Hallo, ich suche ein kurzes Kabel welches in ein Gehäuse geführt werden soll. Dafür eignet sich meiner Meinung nach die Kabelart aus dem Anhang sehr gut. Nur kann ich leider keine Bezugsquelle finden. Ich weiß nicht mal so richtig wonach ich suchen soll. Kann mir da jemand helfen? Beste Grüße
Moin, gehts Dir darum 2x Litze drin zu haben oder suchst du nach der Art der Zugentlastung? Für 2-adriges Kabel schau mal nach "Zwillingslitze". Bei der Zugentlastung wirds schon recht knifflig :/ grüüßee (:
hiho, ich denke dafür solltest du irgendwelche steckernetzteile schlachten - zB kaputte Hardware auf eBay kaufen und gucken, dass das Netzteil dabei ist. Ich denke selbst für Kleinserien müsstest Du an einen Kabel-Konfektionierer herantreten und da anfragen. Mir fällt dafür nix großartig ein, außer seperat Kabeldurchführungen zu besorgen. Ich habe mal was gebaut mit 2 Rundkabeln aus einem Gehäuse heraus und habe einfach runde Gummi-Durchführungen genommen und von innen Kabelbinder ans Kabel genagelt. grüüßee (:
Nice, Micha B. ! Ich habe alles mögliche mit Zugentlastung gesucht und hab sowas nicht gefunden^^ obwohl es naheliegt
Das geht schonmal in die richtige Richtung. Vielen Dank für das raussuchen. Allerdings suche ich etwas sehr viel kleineres. Für 12V/500mA und mit Hohlstecker (2-3mm). Echt doof, dass sowas keine richtige Bezeichnung hat
Nein N. schrieb: > Echt doof, dass sowas keine > richtige Bezeichnung hat Wenn es dir nur um die Durchführung bzw. den Schutz geht: die richtige Bezeichnung ist "Knickschutztülle" (welch schönes deutsches Wort...).
https://www.ebay.de/itm/5m-Verlangerung-DC-Kabel-Hohl-Stecker-mit-Buchse-fur-Netzteil-Niedervolt-bis-12V/253325223416?hash=item3afb5c25f8:g:~ZUAAOSwLAtftnz8 wäre eine Möglichkeit
Mir geht es um die in den Kabelmantel intergrierten Knickschutz. Da muss es doch ein noch besseres deutsches Wort für geben :)
Nein N. schrieb: > ich suche ein kurzes Kabel sicher? Nach Fachmeinung ist das kein Kabel sondern eine Leitung https://blog.igus.de/unterschied-kabel-und-leitung/ https://www.elektronik-kompendium.de/news/leitungen-und-kabel/ scnr Nein N. schrieb: > Für > 12V/500mA und mit Hohlstecker (2-3mm) leider ist Hohlstecker auch kein Suchkriterium wel es die in verschiedensten Aussendurchmesser UND GLEICHZEITIG!!! verschiedensten Innendurchmesser gibt. Hohlstecker genügt nicht, das gäbe es fertig aber selten passend, mal stimmt das Eine aber das Andere nicht. Oft findet man deine LEITUNG mit 5,5mm Aussen aber innen abweichend entweder 2,1mm oder 2,5mm und wenn die Buchse nicht mitspielt kann man es nicht stecken oder man bekommt keinen Innenkontakt. https://www.segor.de/#Q=DCCAB1%252C3-90%25C2%25B0%252F1%252C4m&M=1 das Einzige mit Zugentlastung, leider 3,5/1,3 mm
Beitrag #6581473 wurde vom Autor gelöscht.
Das ist eine direkt an die Leitung angespritzte Knickschutztülle/Zugentlastung. Diese sind grundsätzlich kundenspezifisch für den Elektronikhersteller gefertigt; daher dürfte es schwierig werden, so etwas irgendwo in Einzelstückzahlen zu beziehen. Selbst wenn ein Händler interessiert wäre – zu groß die Anzahl der Variablen und damit der Produktvariationen.
Das hier geht doch schon gut in diese Richtung: eEbay Artikelnummer: 192687266665
Hallo für Strom https://www.ebay.de/itm/1m-Netzkabel-Eurostecker-Zugentlastung-Flachstecker-blau-Geraete-Anschlussleitung-/324409290130
