Moin! Bin schon paar Tage am Üben mit den AVR8 MCUs und habe auch schon ein Projekt gemacht - siehe Beitrag "Re: Zeigt her eure Kunstwerke (2021)" . Jetzt habe ich die neueren megaAVR® 0-series Dingers gesehen und habe mir auch gleich ein ATmega4809 Curiosity Nano bestellt - hat sich gut gelesen. Beim Blick ins Datenblatt ist mir aufgefallen, dass es keine Code-Examples mehr gibt - nur Beschreibungen wie man über 23 Wege mit diversen Sytemen/Methoden nen Port-Pin ein- oder ausschalten kann. Dazu kommt dieses AtmelStart gelöt mit dem man seinen Chip konfigurieren kann. Vllt ist das gar nicht schlecht?! - Die werden sich ja was dabei gedacht haben. Gibt es schon irgendwo leicht verständliche Code-Beispiele, wie ich meinen neuen AVR einfach in AtmelStudio programmieren kann? Ich habe bisher immer nur AtmelStudio aufgemacht, ein neues C/C++ Projekt aufgemacht, den Controller gewählt, die Fuses eingestellt und dann ging es mit Bits, Bytes und Registern straight forward ans Programmieren. Halt sehr Alt-Schul und ich weiß Weiterbildung ist nie verkehrt. Aber muss ich mich jetzt ernsthaft in das AtmelStart einarbeiten?! grüüßee (:
Hallo, https://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATMEGA4809 Liegt alles unter Dokumente, hättest du eigentlich sehen müssen.
Also ich denke mit da kannst du eigentlich fast so weiter machen. Das Atmel Start benötigt man im Normalfall nicht. Vielleicht am Anfang, um zu sehen was da gemacht wird. In C/C++ kann ich dir da leider nicht weiter helfen da ich zwar vorhandene C/C++ Projekte ein wenig - in Grenzen - ergänzen/abändern kann, aber nicht erstellen. Da fehlt mir noch das drum herum wie man da genau anfängt. (Deklarationen, Includes,.. u.s.w.) Ich programmiere hauptsächlich in Assembler. Und daher kann ich dir sagen, man sollte am Anfang auf alle Fälle erst einmal den System CLK/Takt einstellen. Die I/O's mit dessen zahlreichen Registern ist näher betrachtet schon eine feine Sache. Ich denke mal, das hilft dem C-Compiler auch ungemein effizient arbeiten zu können. Steffen
Joa, hier machst du halt keine Bitmanipulation mehr, da alles definiert ist. z.B. PORTD_OUTCLR = PIN1_bm; //Clear PORTD PIN1 PORTD_OUTSET = PIN2_bm; //Set PORTD PIN2 Ansonsten ist es fast genau so wie bei den älteren AVRs. Zudem hilft Atmel Studio auch noch mit dem ausfüllen des Codes, wenn du z.B. PORTD_OU schreibst. PWM initialisierst du nun über Structs anstatt direkt über die Register: void pwm_init(void) { PORTMUX.TCBROUTEA = PORTMUX_TCB0_bm; TCB0.CTRLA = TCB_ENABLE_bm | TCB_CLKSEL_CLKDIV1_gc; TCB0.CTRLB = TCB_CCMPEN_bm | TCB_CNTMODE_PWM8_gc; TCB0.CCMP = 0x00FF; }*/ Finde das Ganze sogar noch viel lesbarer.
Thomas R. schrieb: > PWM initialisierst du nun über Structs anstatt direkt über die Register: Das finde ich auch super und übersichtlicher. @Thomas R. Um dies mit den Structs nutzen zu können muss man diese aber vorher anlegen/deklarieren? Oder übernimmt das schon der Compiler/Atmel Studio?
Steffen H. schrieb: > Um dies mit den Structs nutzen zu können muss man diese aber vorher > anlegen/deklarieren? Oder übernimmt das schon der Compiler/Atmel Studio? Macht Atmel Studio direkt. Musst nur in der Projekteinstellung den entsprechenden Prozessor auswählen. Als Include brauchst du dann nur noch: #include <avr/io.h> und was du halt sonst noch so benötigst. Jedoch bin ich der Meinung (schon etwas länger her), dass man bei der AVR-0 Series den Systemtakt initialisieren muss. Hab gerade einmal das aus einem Codeschnipsel von mir geholt. void sys_clock_init(void) { CPU_CCP = CCP_IOREG_gc; CLKCTRL.MCLKCTRLA = CLKCTRL_CLKSEL_OSC20M_gc; CPU_CCP = CCP_IOREG_gc; CLKCTRL.MCLKCTRLB = CLKCTRL_PEN_bm | CLKCTRL_PDIV_2X_gc; } Damit taktet der 4809 mit 20MHz (achtung, Taktfrequenz ist abhängig von Betriebsspannung beim µC.) Bei 3.3V kannst du glaube nicht mehr mit 20MHz takten.
Moin, Veit D. schrieb: > Hallo, > > https://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATMEGA4809 > > Liegt alles unter Dokumente, hättest du eigentlich sehen müssen. Ich alter Blindfisch habe tatsächliche die ganzen Application Notes übersehen -.- Damit komme ich in jedem Fall weiter! Danke und Gruß, Micha (:
Thomas R. schrieb: > TCB0.CTRLA = TCB_ENABLE_bm | TCB_CLKSEL_CLKDIV1_gc; Wofür stehen eigentlich "_bm" und "_gc"?
Johann L. schrieb: > Wofür stehen eigentlich "_bm" und "_gc"? _bm steht für Bitmask. _gc steht für Group Configuration.
Hallo, man muss in seinem Code nicht mehr Bits schubsen, man verodert Z.Bsp. nur noch die Bitmasken-Namen. Da wurde seit megaAVR0 viel mehr vordefiniert bzw. anders definiert. Im Headerfile zwar nicht konsequent durchgezogen, oft ist Bit schubsen definiert, selten stehen gleich fertige Werte dahinter, aber das wird ja zur Compilezeit erledigt. Wer weiterhin in seinem Code Bits schubsen möchte nimmt _bp, muss dann längere Bit-Namen in Kauf nehmen. Ich vermute die haben irgendeine Software die das generiert. Von Hand würde niemand (0x00<<0) oder (0x00<<6) schreiben. :-) Davon abgesehen, ich finde die Definitionen auch alle sehr angenehm.
Moin, long time no see... Ich habe mich jetzt bissl mit dem Teil (megaAVR0) auseinandergesetzt. Das AtmelStart ist tatsächlich cool. Man kann alles schön vorkonfigurieren und nach dem Import in der IDE lustig "draufloshacken". Als <ja-lacht-halt> Apfel-Jünger </ja-lacht-halt> musste ich früher auch Win10 auf dem Alu-Kasten laufen lassen um AtmelStudio7 zu nutzen (für meine AVR8 Projekte). Mit dem MPLAB X funktioniert jetzt auch das wunderbar. Allerdings ein negativ-Beispiel aus der Praxis anhand vom TWI: Für mich als Hobbyisten sind die Examples von microchip viel zu überladen. Da wird mit Pointern und Error-Handlern gearbeitet bis die Wolken wieder lila sind. Bis ich endlich eine Lib gefunden habe, die nicht gemacht hat was ich wollte, aber nah dran war, musste ich schon die 2. Google-Page aufmachen (Luxus-Problem ;) )und habe mir dann das aus dem Code geschnappt, was ich brauche. Es geht um die "tiny-mega-i2c" lib. https://github.com/technoblogy/tiny-mega-i2c Hätte mircochip nicht einfach ins datasheet schreiben können:
1 | //I2C0_Master init:
2 | uint32_t baud = ((F_CPU/100000) - (((F_CPU*300)/1000)/1000)/1000 - 10)/2; |
3 | TWI0.MBAUD = (uint8_t)baud; |
4 | TWI0.MCTRLA = TWI_ENABLE_bm; // Enable as master, no interrupts |
5 | TWI0.MSTATUS = TWI_BUSSTATE_IDLE_gc; |
und dann fütter ich meinen Bus mit Daten, wie in diesem Bsp:
1 | void Set_RTC() |
2 | {
3 | TWI0.MADDR = 0xD0; // Send START condition with R/W bit |
4 | while (!(TWI0.MSTATUS & (TWI_WIF_bm | TWI_RIF_bm))); // Wait for write or read interrupt flag |
5 | TWI0.MDATA = 0x01; // Set Register to start reading/writing |
6 | while (!(TWI0.MSTATUS & (TWI_WIF_bm | TWI_RIF_bm))); // Wait for write or read interrupt flag |
7 | TWI0.MDATA = (Convert_to_BCD(RTCsec)); // Set Register to start reading/writing |
8 | while (!(TWI0.MSTATUS & (TWI_WIF_bm | TWI_RIF_bm))); // Wait for write or read interrupt flag |
9 | TWI0.MDATA = (Convert_to_BCD(RTCmin)); // Set Register to start reading/writing |
10 | while (!(TWI0.MSTATUS & (TWI_WIF_bm | TWI_RIF_bm))); // Wait for write or read interrupt flag |
11 | TWI0.MDATA = (Convert_to_BCD(RTCh)); // Set Register to start reading/writing |
12 | while (!(TWI0.MSTATUS & (TWI_WIF_bm | TWI_RIF_bm))); // Wait for write or read interrupt flag |
13 | TWI0.MCTRLB = TWI_ACKACT_bm | TWI_MCMD_STOP_gc; // Send STOP |
14 | }
Einfach mal 3 Byte via TWI/I2C hart geschrieben. Ich weiß, dass ist Fire-and-Forget und man hat keine Debug-Möglichkeiten. Aber wenn ich meine Slave-Chips kenne, dann will ich doch auch nicht mehr, oder? Wie gesagt - ich betrachte das aus der Sicht eines (mehr oder weniger) engagiertem Laien. Ich verstehe natürlich, dass microchip/atmel möglichst viele Features einbaut und das dass viel Utility(?) bringt, wenn man die Produkte gezielt, geplant und performant einsetzen will. Warum aber gibt es dann diese Evaluation-Kits so billig? Will man das Produkt an Hobbyisten verkaufen, wie ich einer bin (Habe 2 davon)? Ein Arduino Uno (kein Clone) kostet 25% mehr. Soll sich die Industrie damit auseinandersetzen? Sollen die megaAVR series0/1 eine Alternative zum ARM (STM32) sein? Grüße (:
Micha W. schrieb: > TWI0.MDATA = (Convert_to_BCD(RTCsec)); // Set Register to > start reading/writing > while (!(TWI0.MSTATUS & (TWI_WIF_bm | TWI_RIF_bm))); // Wait > for write or read interrupt flag > TWI0.MDATA = (Convert_to_BCD(RTCmin)); // Set Register > to start reading/writing > while (!(TWI0.MSTATUS & (TWI_WIF_bm | TWI_RIF_bm))); // Wait > for write or read interrupt flag Man kann natürlich Copy&Pasten, bis der Arzt kommt. Der Profi schreibt sich ne Unterfunktion, sobald eine Codesequenz zweimal oder öfter benötigt wird. Das erhöht die Übersichtlichkeit und verringert die Fehlergefahr.
OT: Warum microchip/Atmel immer noch ICs mit so wenig Sram fabriziert, ist mir ein Rätsel.
