Wie muss eine Leitung beschaffen sein, um eine Leuchte zu tragen? Hat sowas einen besonderen Mantel oder Kern (Seele)? Wann ist eine separate Aufhängung erforderlich?
1,8 Kg für die 1,8 m lange Leitung von "Ikea Hemma": https://www.ikea.com/de/de/assembly_instructions/hemma-cord-set-white__AA-2005832-4_pub.pdf
Und ihr Hals wird lang und länger, Ihr Gesang wird bang und bänger. https://www.projekt-gutenberg.org/wbusch/maxmor1/chap002.html Kupfer ist ein weiches Metall. Für freigespannte Telefonleitungen wird eine Kombination zweier Metalle benutzt: https://de.wikipedia.org/wiki/Freileitung#Fernmeldetechnik "Die Drähte bestehen im Kern aus Stahl, um die Zugkräfte sicher aufzunehmen, für eine bessere Leitfähigkeit werden sie mit Bronze ummantelt" Aber solange die Lampe nicht zu schwer ist, sollte es auch normales Kabel tun. Oder man hängt sie zusätzlich an einer Kette auf.
Ernie schrieb: > Wie muss eine Leitung beschaffen sein, um eine Leuchte zu tragen? > Hat sowas einen besonderen Mantel oder Kern (Seele)? > Wann ist eine separate Aufhängung erforderlich? Ja, diese Leitungen enthalten neben den Kupferadern zur Stromversorgung auch noch eine Stahlseele. Ich denke, die ist bei allen Hängelampen erforderlich, die nur am Kabel hängen und nicht eine andere extra Abhängung haben. https://www.lampen-ersatzteile.de/3-adrig-mit-Stahlseil
Echt? Ich finde für Kupfer eine niedrigste Zugfestigkeit von 120 N/mm^2 (Rp 0,2). Demnach könnte ein dreiadriges Kabel mit zehnfacher Sicherheit noch immer eine 3,5 kg schwere Leuchte tragen. Bei dünnen Drähten dürfte die Zugfestigkeit sogar deutlich höher sein, so dass die Schätzung sehr auf der sicheren Seite sein dürfte.
Frag einen Techniker und die Antwort ist: ...kommt darauf an... Wenn das Kabel lang wird, reisst es sogar nur unter Eigenlast, ranz ohne Leuchte.
Ernie schrieb: > Wie muss eine Leitung beschaffen sein, um eine Leuchte zu tragen? Das kommt auf die Betriebsspannung an - Netzspannung oder Niedervolt?
Beitrag #6582063 wurde von einem Moderator gelöscht.
Wolfgang schrieb: > Das kommt auf die Betriebsspannung an - Netzspannung oder Niedervolt? Ich hätte das jetzt eher von Leiterquerschnitt und Masser der Lampe abhängig gemacht.
Mehr als "mit Stahlseil" steht dort leider nicht. Die Ikea-Teile haben m.W. keine Seele... ;-)
Ernie schrieb: > Die Ikea-Teile haben m.W. keine Seele... ;-) Ikea-Teile kommen nach nach kurzer Lifetime ja auch nicht in den Himmel, sondern in die Tonne. :-)
Ernie schrieb: > Hat sowas einen besonderen Mantel oder Kern (Seele)? Eine Seele haben m.W. alle Kabel und Leitungen. Dabei handelt es sich aber nur um einen dünnen Faden, an dessen Farbe man den Hersteller erkennen kann.
Leuchter schrieb: > Ich hätte das jetzt eher von Leiterquerschnitt und Masser der Lampe > abhängig gemacht. Das hängt zusammen. Bei Niedervolt ist für gleiche Lichtleistung der Strom erheblich höher, Leitungswiderstände schlagen stärker zu Buche und ein paar Volt mehr oder weniger entscheiden über Licht oder Funzel. Da wird man auf einen gut leitenden Kupferanteil nur ungerne verzichten.
