Drucksensor (Druckmessumformer) - welche Signalart für Arduino: Spannung oder I2C
OP #6581723
Hallo, ich möchte mit Arduino ein Projekt realisieren, jedoch tue ich
mir schwer manche Dinge zu verstehen bzw. die Zusammenhänge zu
verstehen.
Projektvorstellung: Dichteprüfung einer sogenannten Druckdose. In diesem
Fall ist die Druckdose nichts anderes als ein Gefäß darin sind ein paar
kleine Kanäle durch denen die Luft durchgeht. Diese Luft mündet dann in
einer Kammer mit Gummimembran am Ende.
Ein 12 V Kompressor soll diese Druckdose (Volumen ca. 0,75 dm³) unter
Druck setzen und dann mittels eines Drucksensors (Druckmessumformer)
prüfen ob der Druck aufgrund undichte Stellen absinkt. Nach 3 Minuten
Prüfdauer soll über ein Nextion Display ausgegeben werden ob der Druck
(über eine von mir bestimmte Toleranzgrenze) nachgelassen hat.
Projektbestandteile:
Board 1: Arduino Micro (ATmega32U4)
Board 2: Elektrische Versorgung:
[https://store.sure-electronics.com/product/PS-BC12111]
Borad 3: Spannungswandler für Arduino:
[https://wiki.dfrobot.com/Power_Module__SKU_DFR0205_]
Board 4: Spannungswandler für Drucksensor: gleich wie Board 3
Drucksensor: Trafag ECT 8473, Spannungsversorgung: 10 - 30 VDC,
Ausgangssignal: 0 - 5 VDC
Messbereich: 0 - 240 mmHg oder 0 - 0,32 bar, Toleranzgrenze: 5 mmHg
2 x Pneumatik-Ventile: Versorgungsspannung 12 VDC
1 x Kompressor: Leistung max. 4 W, Spannung 12 VDC
Board Optokopler Schaltmodul: zum Ansteuern beider Pneumatikventile den
Drucksensor und Kompressor.
Dabei kämpfe ich mit folgender Frage:
Drucksensor Ausgangssignal? Welche Signalvariante ist hier am
vernünftigsten?
Variante Spannung: von mir wurde anfangs die Spannungsvariante gewählt
mit 0 - 5 VDC.
Soviel ich verstanden habe besitzt der Arduino einen eigenen ADC, dieser
soll angeblich nicht so gut sein, wegen den 10 bit und die damit
verbundene Auflösung. Weiß nicht ob ich hiermit richtig liege.
Variante Strom: bei Ausgangssignal 4 - 20 mA kommen wieder zusätzliche
Komponenten ins Spiel – finde ich für mein Projekt nicht sinnvoll. Vor
allem deswegen nicht, da ich in diesem Projekt nicht mit lange Leitungen
zu kämpfen habe.
Variante Digital: mittlerweile stoß ich auf die Info dass der Arduino
mit einem I2C Digitalsignal auch umgehen kann. Wäre aus meiner Sicht die
beste Variante. Ist eine Programmiersache, aber da würde ich mich schon
soweit reinlesen.
Wunsch wäre den Arduino das eine Signal zu liefern welches er gleich
“verlustfrei“ verarbeiten kann ohne davor das Signal durch zusätzliche
extra Komponenten aufzubereiten.
Ich blicke mich nicht durch welche Signalvariante dem Arduino am besten
schmeckt.
Dann gibt es noch das SPI Signal – ja, super, toll,  wenn man den
Überblick noch hat.
#6581908
Ovidiu P. schrieb:
> welche Signalvariante dem Arduino am besten schmeckt.
Wenn dich nicht interessiert, wie viel Druck genau auf der Dose ist, ist
es Wurst, welche Signalisierung gewählt wird. Soll ja nur ein
qualitativer Leckagetest sein.
> Druck setzen
Wie viel Überdruck soll es denn sein?
Das ist nicht gerade viel Überdruck. Wenn du zuviel Druck auf den Sensor
gibst, kann der übrigens auch kaputt gehen...
mfg mf
Beitrag #6582181 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6582196 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6582202 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6584901
@minifloat
Wieviel Druck auf der Dose ist ist sehr wichtig. Sonst könnte ich ja
nicht vergleichen zwischen IST-Wert und SOLL-Wert.
Der Kompressor soll die Dose unter Druck setzen und zwar auf 240 mmHG.
Ist dieser Druck erreicht schaltet der Kompressor ab, danach wird paar
Sekunden (ca. 20 Sek.) gewartet bis in der Dose die Luft sich überall
verteilt hat und danach beginnt die Messung über die Dauer von 3
Minuten.
Überdruck wird über einen Überdrukventil auf 0,35 bar eingestellt. Somit
besteht nicht die Gefahr dass der Drucksensor bzw. die Druckdose
beschädigt wird.
mfg ovidiu
Gast #6584947
Da Du nur eine differenz zwischen t=0 und t=180 Messen willst reicht die
zeitliche Auflösung des ADC schon mal aus.
Geht also nur noch um die Auflösung des Drucks. Da habe ich für den
Sensor, den Du angegeben hast beim Hersteller kein Exemplar gefunden,
dass am Ausgang 0-5V liefert. Vielleicht verlinkst Du mal das
Datenblatt.
FÜr die angegebenen Sensoren beträgt die Genauigkeit 0,3%. Ob das auch
die Wiederholgenauikgeit ist, steht da nicht. Nehmen wir das mal an,
dann reichen Dir 9Bit Auflösung (512 Werte). Da ist der 10bit ADC des
ATMega also ok.
Der ADC des ATMega ist eigentlich in der Genauigkeit ganz gut. Was der
aber braucht ist
a) Eine gute Referenzspannung, die Du bereit stellen musst. Auf den
Arduinos kannst Du auch die interne Bandgap Referenz nehmen, die musst
Du aber selbst eichen (weil die Exemplarabhängig streut), oder eine
externe Referenz dazu bauen.
b) Eine relativ niederohmige Quelle, die Du misst. Da solltest Du das
Datenblatt des Sensors studieren und mit den Anforderungen des ADC
vergleichen.
OP #6585811
Asdf schrieb:
> Der ADC des ATMega ist eigentlich in der Genauigkeit ganz gut. Was der aber
braucht ist
was unter a) steht, hierzu muss ich mich reinilesen. Verstehe nicht was
damit gemeint ist. Gehe aber davon aus dass es hier um die AREF Spannung
geht.
Zwei Drucksensoren stehen zur Auswahl. Siehe Beilage.
Hier stellt sich für mich die Frage was vernünftiger ist:
Ausgangssignal: 0-5VDC Hersteller: Trafag
Ausgangssignal: I2C Hersteller:BD Sensors
Gast #6586407
Von den physikalischen Eigenschaften abgesehen, die ich nicht beurteilen
möchte, wäre mir persönlich I2C sympathischer, weil leichter zu
verarbeiten. Du solltest da aber beachten, dass die Kabel nicht zu lange
seindürfen.
Bei eine Analogausgabe hast Du zusätzlichen Aufwand zur Kalibration der
Referenzspannung und wenn Du den Controller wechseln musst, musst Du die
Kalibration wiederholen. Oder Du nimmst eine Referenzspannung von
irgendwo anders her, die für Deine Zwecke genau genug ist. Die schließt
Du dann an ARef an. Wie störempfindlih Dein Analogsignal ist, hängt
natürlich auch vonder Kabellänge und der Umgebung ab.
Gast #6586431
Bei analogen Sensoren muss man immer elektrisch sehr korrekt sein, weil
sonst leicht Störungen in das Signal kommen können.
Deshalb versuche ich möglichst nahe an der Quelle das Signal schon zu
digitalisieren, weil die abgehenden Digitalsignale meist störfester
sind.
Ich würde I2C nehmen. Wobei die Leitungen auch nicht zu lang sein
sollten, dafür ist der Bus nicht gemacht.
