Hallo, ich habe hier 2 Intel NUC D34010WYK. Auf einer M2 SSD habe ich Openmediavault (basiert auf Debian) installiert um mit dem NUC ein NAS zu betreiben. Diese Installation habe ich auf dem 2. NUC gemacht, auf dem ersten lief noch ein NAS mittels "normalem" Linux. Openmediavault gefiel mir, also ein wenig damit rumgespielt und ich möchte es jetzt in dem 1. NUC betreiben, da der ein passiv gekültes Gehäuse hat. Die Installation von OMV hat UEFI Boot gewählt. War alles kein Problem, habe im BIOS "Secure Boot" ausgeschaltet, UEFI Boot eingeschaltet und funktioniert, alles auf dem 2. NUC. Wenn ich das jetzt aber in dem 1. NUC booten will, tut sich nichts. Die Disk wird im UEFI Mode nicht erkannt, auch nicht im BIOS angezeigt. Nur wenn ich Legacy Boot aktiviere, sieht er die Disk, bootet aber nicht. Fehler: no boot device found. Ich habe keine Idee mehr, ich habe mit Secure Boot EIN/AUS, UEFI Boot EIN/AUS u.s.w. rumgespielt. Load BIOS defaults und dann nochmal von vorne, hat auch nicht geholfen. Ich dachte, die Disk ist evtl. schon nicht mehr bootfähig und habe sie wieder in den 2. NUC gesteckt. Bootet! Der Unterschied zwischen den NUCs, der 1. hatte ein BIOS von 2018, der 2. NUC eines von 2014 (das bootet). Dann hab ich das BIOS im 1. NUC auf das aktuelle (2019) geflasht, hat auch nicht geholfen. Hat noch einer eine Idee, was das sein könnte? Ja, ich könnte die Mainbaords tauschen ;) Aber das kann es doch nicht sein. Edit: Falls einer sich fragt weshalb dieser NUC als NAS? Mir reicht der NUC als NAS. Stromverbrauch mit abgeschalteter HD 5W. 20W wären 12W zuviel ;)
900ss D. schrieb: > Hat noch einer eine Idee, was das sein könnte? Spekulation ins blaue: Vielleicht verwendet die M2 SSD des alten Nuc das SATA Protokoll, während das neuere Mainboard des neuen NUC eine M2 SSD mit PCIe an dessen M2 Steckplatz erwartet. Ein Blick ins Handbuch sollte hier genaueres offenbaren. Im Zweifelsfall anschließen und dann mal ein Live System, z.b. Ubuntu per USB Stick starten und gucken ob du auf die M.2 SSD überhaupt zugreifen kannst. Ebenso könntest du mal gucken, ob die M.2 SSD überhaupt erkannt wird. Also im UEFI/BIOS den verschönernden Splashscreen abschalten, damit man die richtigen Bootinformationen lesen kann. Der Datenträger sollte dann eigentlich erkannt und aufgelistet werden. Wenn du die M.2 SSD dann lesen kannst und das Problem, dass es nicht bootet, immer noch besteht, dann würde ich OMV einfach noch einmal auf dem neuen Nuc auf die SSD installieren.
Beitrag #6582334 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ich denke ich werde es neu installieren. Ich wollte das eigentlich vermeiden aber ich hab schon soviel probiert, es hilft nicht. Spannend ist es auch nicht.
900ss D. schrieb: > Load BIOS defaults und dann nochmal von > vorne, hat auch nicht geholfen. Gibts noch irgendwas anderes ala "Reset Config"? Ich hatte bei einem HP-Rechner ein ähnliches Problem, da wurde die UEFI-Partition einer auf SSD umgetopften Windows-Installation nur mit totalem Reset des Bios erkannt und auswählbar. Im Legacy-Boot-Selektor war sie aber immer sichtbar, aber natürlich nicht bootbar. Argl.
Hab ich nicht entdeckt. Jetzt habe ich neu installiert und jetzt bootet das Zeug. Ich habe starke Zweifel, dass UEFI irgendetwas Gutes ist. Ich hatte vorher noch von einem Stick ins Grub-Menu gebootet. Der konnte die Installation booten. Dann hab ich damit versucht den Bootloader zu reapieren. Es gab dabei keine Fehlermeldungen. Gebootet hat das Zeug trotzdem nicht. Die Platte wurde im BIOS unter UEFI auch nicht angezeigt. Nur im Legacy-Mode. Was für ein ?\ß~-/\^ Na ja, war die erste Installation halt zum üben. Wenn ich mir aber vorstelle, dass das ein wichtiges System ist.
Ach ja, sehe ich gerade... Die Negativbewerter dürfen jetzt nochmal damit euch nicht langweilig wird :))
