Hi, mich ärgert gerade das Media Creation Tool für die W10 Installation, es mag wohl meinen USB-Stick nicht. Doof ist, dass ich für jeden neuen Versuch "Windows 10 wird heruntergeladen" nochmal durchspielen muss, und das dauert. Gibt es einen Weg, das zu umgehen? VG da_user
Matthias S. schrieb: > mag wohl meinen USB-Stick nicht Datei zu groß? FAT32 könnte eine Ursache sein.
Matthias S. schrieb: > Doof ist, dass ich für jeden neuen Versuch "Windows 10 wird > heruntergeladen" nochmal durchspielen muss, und das dauert. Wenn du mehrmals zwei Versuche brauchst, solltest du auf Rechenschieber zurückgehen. Computer sind anscheinend nichts für dich. Oliver
Beitrag #6582042 wurde von einem Moderator gelöscht.
Matthias S. schrieb: > es > mag wohl meinen USB-Stick nicht. Sehr ausführliche Fehlermeldung, danke. Was passiert denn? Was wird angezeigt? Wann? Matthias S. schrieb: > Gibt es einen Weg, das zu umgehen? ISO speichern, mit Rufus o.ä. auf Stick spielen. Nicht so gut wie mit dem MCT, aber geht auch und kann ohne Download beliebig oft wiederholt werden. oszi40 schrieb: > FAT32 könnte eine Ursache sein. LOL Der Stick wird vom MCT formatiert, das wird es nicht sein.
Jens M. schrieb: > Matthias S. schrieb: >> es >> mag wohl meinen USB-Stick nicht. > > Sehr ausführliche Fehlermeldung, danke. > Was passiert denn? Was wird angezeigt? Wann? Ausführlich genug. Ich habe ja nicht nach einer Lösung für den Fehler gefragt, sondern wie ich den wiederholten Download umgehen kann. ;-) Die Fehlerlösung war (nach zwei Fehlversuchen) herzlich simpel: Kiste neu starten - Uptime war wohl zu hoch. Sind aber halt auch jedes mal wieder 20min auf den Download warten. Jens M. schrieb: > ISO speichern, mit Rufus o.ä. auf Stick spielen. Danke, aufgrund dessen Beitrages: Thomas V. schrieb: > Die ISO direkt runterladen? Habe ich das ganze jetzt auch mal ausprobiert. Die ISO bekommt man übrigens relativ einfach indem man den Edge benutzt und auf eine Geräteemulation (z.B. Android) umstellt. Dann bietet die MS-Seite nicht das MCT an, sondern die ISOs. Funktioniert.
Matthias S. schrieb: > Ausführlich genug. Ich habe ja nicht nach einer Lösung für den Fehler > gefragt, sondern wie ich den wiederholten Download umgehen kann. Ja, sorry, man hätte ja auch evtl. das zugrundeliegende Problem lösen können... Mir ist das auf verschiedensten Sticks jedenfalls noch nicht einmal in die Hose gegangen, und ich hab schon einige Versionen durch... Ja, der Download nervt, aber auf einigen Rechnern sind per MCT erstellte Sticks zuverlässiger als per Rufus erstellte. Wobei es sich da rein um den Startvorgang handelt, wenn die Installation losgeht, geht sie auch durch.
Jens M. schrieb: > Mir ist das auf verschiedensten Sticks jedenfalls noch nicht einmal in > die Hose gegangen, und ich hab schon einige Versionen durch... So gut wie immer klappt das ganz gut. Aber manchmal ist irgendwie der Wurm drin. Passiert aber wirklich nur selten. Jens M. schrieb: > Ja, der Download nervt, aber auf einigen Rechnern sind per MCT erstellte > Sticks zuverlässiger als per Rufus erstellte. Ich habe prinzipiell auch nix gegen das MCT, aber gerade hier könnte man es m.E. intelligenter gestalten. Da würde ja ein einfaches Häkchen "Dateien nach dem Beenden behalten" reichen. Dann noch ggf. eine Abfrage, ob die aktuellste Version heruntergeladen werden soll. Könnte man viel schneller loslegen, das Update kommt dann sowieso "OTA"...
Matthias S. schrieb: > Ich habe prinzipiell auch nix gegen das MCT, aber gerade hier könnte man > es m.E. intelligenter gestalten. Eine Mail nach Redmond sollte reichen. Die sind für Vorschläge immer dankbar und setzen fast alle Wünsche sofort um. ;-)
Erwin D. schrieb: > Die sind für Vorschläge immer > dankbar und setzen fast alle Wünsche sofort um. Klar, mach ich. Die benötigen dafür aber "etwas" Kleingeld. Schaut bei mir im Moment schlecht aus, kannst du mal aushelfen? ;-) (Wäre ja auch nicht das Einzige, was man intelligenter gestalten könnte,...)
