Von Tyco gibt es Crimpcontakte (C-350566-7-AT), die Widerhaken haben. Diese eignen sich sehr gut zum Bestücken bei großen Stückzahlen. Leider gibt es hierzu keine Hand-Crimpzange. Gibt es solche Kontakte auch von anderen Herstellern? Gruß Martin
Alter xp Rechner schrieb: > Gib mal einen Link zu dem Krempel https://www.te.com/deu-de/product-350566-7.html https://www.mouser.de/ProductDetail/TE-Connectivity-AMP/350566-7?qs=DGLPHxYUs4k%252BJarubb6Afg%3D%3D
Ich kenne die Maße der PSK-Kontakte von Reichelt nicht auswendig. Aber ich benutze sie dauernd und logo mit Zange. Und die sehen genau SO aus. https://www.reichelt.de/crimpkontakte-fuer-psk-254--20-stueck-psk-kontakte-p14861.html?&trstct=pos_7&nbc=1 Ob die für dein Kabel geeignet sind ist eine andere Frage. !!!!
Aber er hatte in sein Links die Lösung schon gefunden. Sogar eine Hand Crimpzange war dabei.
Ich glaube es ist nicht ganz klar, was ich wollte: An den Litzenenden werden diese Teile mit Widerhaken gecrimpt. Diese steckt man dann in Löcher der Platine. Durch die Widerhaken lösen sich die Litzen nicht beim Handeln und Löten aus der Platine. Das vereinfacht die Serienproduktion (es sind 80.000 Platinen pro Jahr geplant, 3 Litzen pro Platine). Wir würden gerne eine Crimpzange dafür kaufen, denn für mittlere Mengen (aktuell 300 Stück für Prototypen), lohnt sich die Anschaffung von hydraulischem Werkzeug überhaupt nicht. Das bekomme ich niemals genehmigt. Die spätere Serienfertigung wird dann vom Bestücker organisiert. Von Tyco gibt es aber definitiv keine Handzange zu diesem Artikel! Daher die Option, das Crimpteil mit Widerhaken von einem anderen Hersteller zu nehmen, mit der Hoffnung, daß dieser dann eine zugelassene Crimpzange anbietet. Aber mir ist kein anderer Hersteller bekannt, der solche Teile mit Widerhaken herstellt. Kennt jemand einen anderen Hersteller?
Was spricht gegen die Zange von TE, die von denen dafür empfohlen wird? https://www.te.com/deu-de/product-2305570-1.html
Johannes M. schrieb: > Was spricht gegen die Zange von TE, die von denen dafür empfohlen wird? > https://www.te.com/deu-de/product-2305570-1.html Es spricht dagegen, weil es keine Crimpzange ist (Side Feed Terminal Strip Cutter). Das Teil ist zum Schneiden von gegurteten Kontakten. Daß es keine Handcrimpzange gibt, habe ich von 2 unabhängigen Personen vom Tyco-Chat erfahren.
Martin M. schrieb: > Ich glaube es ist nicht ganz klar, was ich wollte: > > An den Litzenenden werden diese Teile mit Widerhaken gecrimpt. Diese > steckt man dann in Löcher der Platine. Durch die Widerhaken lösen sich > die Litzen nicht beim Handeln und Löten aus der Platine. Das vereinfacht > die Serienproduktion Dummes Zeug was Du da laberst! > Von Tyco gibt es aber definitiv keine Handzange zu diesem Artikel! Und warum gibst Du dann falsche Links an?
