Hallo Forumsgemeinde, meine bestellte Ware aus meinem letzten thread ist noch nicht eingetroffen. Ihr habt mir aber sehr weitergeholfen. Danke noch einmal. :-) Es geht jetzt um dieses Modul: https://www.amazon.de/gp/product/B088H3ZYF8/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1 Ich bearbeite gerade eine verständliche Betriebsanleitung für die Nachwelt. Mit dem Satz unten komme ich nicht klar. Was bedeutet das für einen Normalo?? 'DC +' und 'Last +' Dies ist ein interner Kurzschluss der Pole, aber die Pole 'DC-' und 'Last -' können während des Gebrauchs nicht kurzgeschlossen werden, andernfalls kann die Last nicht ein- und ausgeschaltet werden. Das ist eine äquivalente Last, die Strom transportiert. Würde mich über eine "Schlaumachung sehr freuen" Gruß
Grob übersetzt heißt das vermutlich, dass 'DC +' und 'Last +' intern verbunden (also durchgeschliffen) sind. 'Last -' wird dann auf 'DC-'/GND geschaltet, wenn der Ausgang aktiviert wird (Low-Side-Schalter mit MOSFET). Es wird also die "Minus-Leitung" der Last geschaltet. Und vermutlich wollen sie dir mitteilen, dass man die beiden Minus-Anschlüsse nicht selber überbrücken soll, weil sonst der Schalter nicht mehr funktioniert.
Burkhard S. schrieb: > schlossen werd Ich versteh das so: - 'DC +' und 'Last +' sind auf der PCB verbunden - 'DC-' und 'Last -' sind nicht verbunden. Hierüber wird das Gerät ein/ausgeschaltet. Angaben ohne Gewähr, da mir diese PCB nicht vorliegt.
+ von "DCin" liegt an der "Last +" ständig an. - von "DCin" wird nur bei aktivierung mit "Last -" verbunden (über 2x N-Kanal FET in Source Schaltung BA8311)
Kann Probleme machen wenn das Gerät welches geschaltet werden soll eine gemeinsame Masseverbindung mit dem Rest hat.
Das kommt dabei heraus wenn man chinesisch auf englisch auf deutsch übersetzt, und dass ohne Profis. Muss ja billig sein, Anleitungen werden sowieso überbewertet.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Anleitungen werden sowieso überbewertet. Genau deshalb dusche ich auch immer warm. :-)
Stefan ⛄ F. schrieb: > Das kommt dabei heraus wenn man chinesisch auf englisch auf > deutsch > übersetzt, und dass ohne Profis. Muss ja billig sein, Anleitungen werden > sowieso überbewertet. Harald W. schrieb: > Genau deshalb dusche ich auch immer warm. :-) Und ich in Socken, da werden die nebenbei auch sauber, und werden nicht von der Waschmaschine gefressen. https://www.wdrmaus.de/filme/sachgeschichten/socke_verschwunden.php5 Burkhard S. schrieb: > 'DC +' und 'Last +' Dies ist ein interner Kurzschluss der Pole, aber die > Pole 'DC-' und 'Last -' können während des Gebrauchs nicht > kurzgeschlossen werden, andernfalls kann die Last nicht ein- und > ausgeschaltet werden. Das ist eine äquivalente Last, die Strom > transportiert. Dazu habe ich auch eine Idee: Die "Last" befindet sich zwischen "Last-" und "DC-".
Sebastian R. schrieb: > Grob übersetzt heißt das vermutlich, dass 'DC +' und 'Last +' intern > verbunden (also durchgeschliffen ) sind. Also ab Werk kaputt! Ich lese im Amazontext im Klammern "verbunden". Macht doch Sinn, Plus direkt durch zur Last und der Schalt-FET geht nach GND. von Amazon: 1. Das Modul ist ein aktiver Ausgang, wobei die Ausgangsspannung der Eingangsspannung entspricht. Das ist eigentlich falsch, es ist ein Open-Drain-Ausgang. 2. 'DC +' und 'Last +' sind intern kurzgeschlossen (verbunden), aber 'DC-' und 'Last -' können nicht kurzgeschlossen werden, andernfalls kann die Last nicht ein- und ausgeschaltet werden, was dem Einschalten der Last entspricht immer.
thx für die Beiträge. @ uwe (Gast) mit Deinen Beiträgen konnte ich am meißten anfangen. Dafür einen speziellen Dank ;-) Die Teile haben keine gemeinsame Masse und funzen im Moment noch. Bei den Amazon Bewertungen läuft ja auch schon ein kurz Video von dem Teil. Gruß
