Hi! Hat jemand einen Tip für einen Kalkulator für die Gesamt-Kosten von Bauteilen pro Projekt? So das man platinenweise die benötigten Teile zum Beispiel aus der ltSpice-Bauteilliste einfügen kann, dann nur noch die Anzahl der Platinen eintragen muss und das tool zieht sich die Preise evtl. sogar aus dem inet zieht, von mouser oder reichelt oder so, und rechnet die Summe aus. Klar kann man sich das in Excel/Access zurechtzimmern aber vielleicht gibt es ja sowas schon. Oder evtl. ein Stichwort worunter man suchen kann
Wenn man Bauteilbibliotheken korrekt und umfangreich pflegt, dann geht das. Das setzt aber voraus, dass für ein Bauteil eine Distributor-Artikelnummer hinterlegt ist. Wenn in der Stückliste dann nur ein "Widerstand, 10 Ohm, 0603" auftaucht, dann kann der zwischen 0,1ct und 10€ kosten. Bei mir in der Firma sind für jedes Bauteil in Altium 3 Distributoren hinterlegt, oder in Sonderfällen ein einfacher Einkaufspreis. Damit fällt bei der Stückliste automatisch auch der Preis und die Lieferbarkeit der Bauteile mit raus. So etwas extern zu gestalten ist aber schwierig. Man muss wohl in seinen Bibliotheken entweder einen Preis oder eine Distri-Artikelnummer hinterlegen, damit man dann die Artikelnummern beim Distri importieren kann für einen Preis.
Danke für die Antwort. Falls jemand mit meiner Frage nicht zufrieden ist und deswegen ein minus hinterlässt, darf er seine Meinung auch gern schriftlich begründen. Ein Satz mit einer stichhaltigen Begründung genügt völlig. ein Niveau oberhalb der Gürtellinie wird bevorzugt...
Für KiCad gibt es ein plugin https://github.com/openscopeproject/InteractiveHtmlBom das bietet auch deine Anforderungen. Aber du hast gar nicht erwähnt welches layout Programm du nutzt. Oder ist das völlig losgelöst davon als Standalone gewünscht? Hatte ich auch schon mal gesehen
Mike B. schrieb: > So das man platinenweise die benötigten Teile zum Beispiel aus der > ltSpice-Bauteilliste einfügen kann, dann nur noch die Anzahl der > Platinen eintragen muss und das tool zieht sich die Preise evtl. sogar > aus dem inet zieht, von mouser oder reichelt oder so, und rechnet die > Summe aus. In LTSpice bin ich überfragt, aber in KiCAD ist es sehr empfehlenswert, sich bei jedem Bauteil ein eigenes Feld "Mouser" (oder einen anderen Distri) anzulegen und ensprechend zu pflegen. Dann fällt aus der Stückliste etwas hearus, was man bei den Distris hochladen kann und - wenn die Teilenummern gut gepflegt sind - direkt Kosten auswirft. In Elela ist eine entsprechende Funktionalität auch eingebaut, aber ob dir das weiterhilft, kann ich nicht beurteilen - ich habe es irgendwann aufgegeben, meine Bauteile darin zu pflegen.
Begründung: Du stellst dieser Frage in Marktplatz-Bereich. Du möchtest ja wissen, warum Leute dir minus drückt.
M. K. schrieb: > Begründung: Du stellst dieser Frage in Marktplatz-Bereich. Da ist es aber auch gar nicht so verkehrt eingestellt. Zu dem Thread als Foren passend käme auch nur in Betracht Markt oder Offtopic, höchstens noch PC Software. Nur hier wäre falsch zu beurteilen ohne kleine Hilfestellung in welche Kategorie es besser sollte, ist etwas mager, da es hier noch so eineindeutig zu entscheiden geht meiner Meinung nach.
Andreas B. schrieb: > Für KiCad: > https://github.com/xesscorp/KiCost Oh, das sieht gut aus. Danke für den Tipp!
Vielen Dank für die Antworten. Für ltSpice scheint es wohl nix zu geben. Die Platinen layoute ich in Eagle, vielleicht dort ein entsprechendes Kalkulations-Programm?
