Ich will einen Gleichrichter und Transformator betreiben, gefordert ist allerdings Leistungsfaktorkorrektur. Transformator liefert 20VAC und die werden gleichgerichtet. Gibt es eine Konbination aus PFC Chips und Abwärtswandlern um möglichst wenig Bauteile zu benutzen?
Michael B. schrieb: > Ich will einen Gleichrichter und Transformator betreiben, gefordert ist > allerdings Leistungsfaktorkorrektur. Transformator liefert 20VAC und die > werden gleichgerichtet. Gibt es eine Konbination aus PFC Chips und > Abwärtswandlern um möglichst wenig Bauteile zu benutzen? PFC bei 20VAC? Mach einen wahrlich großen Bogen um den Auftraggeber solange er nicht bereit ist die geschmalzene dafür Rechnung zu zahlen...
MiWi schrieb: > Michael B. schrieb: >> Ich will einen Gleichrichter und Transformator betreiben, gefordert ist >> allerdings Leistungsfaktorkorrektur. Transformator liefert 20VAC und die >> werden gleichgerichtet. Gibt es eine Konbination aus PFC Chips und >> Abwärtswandlern um möglichst wenig Bauteile zu benutzen? > > PFC bei 20VAC? > > Mach einen wahrlich großen Bogen um den Auftraggeber solange er nicht > bereit ist die geschmalzene dafür Rechnung zu zahlen... Vielleicht habe ich mich unklar ausgedrückt. Auf der Sekundärseite sind 20VAC, welche gleichgerichtet werden. Der Transformator ist zwecks Isolation notwendig und gefordert.
> Vielleicht habe ich mich unklar ausgedrückt. Auf der Sekundärseite sind > 20VAC, welche gleichgerichtet werden. Der Transformator ist zwecks > Isolation notwendig und gefordert. Selbst wenn der Trafo 230Vac zu 20Vac wandelt, denke ich nicht das hier eine PFC nötig ist. Diese wird erst bei großen Leistungen benötigt. Welche Leistung soll das Netzteil denn liefern?
Michael B. schrieb: > Vielleicht habe ich mich unklar ausgedrückt.... Nö, aber du könntest die Güte haben, mal sämtliche relevanten Infos zu liefern. z.B. Wieviel kVA nimmt der Trafo auf?
Gute Frage:
Es ist schon ein Unterschied, ob es sich um eine industrielle
Galvanisieranlage handelt, oder um eine Lego-Eisenbahn ... ;-)
hans schrieb: > das Netzteil hans schrieb: >> Vielleicht habe ich mich unklar ausgedrückt. Auf der > Sekundärseite sind >> 20VAC, welche gleichgerichtet werden. Der Transformator ist zwecks >> Isolation notwendig und gefordert. > > Selbst wenn der Trafo 230Vac zu 20Vac wandelt, denke ich nicht das hier > eine PFC nötig ist. Diese wird erst bei großen Leistungen benötigt. > Welche Leistung soll das Netzteil denn liefern? Das Netzteil leifert 100W also PFC schon notwendig.
Michael B. schrieb: > Ich will einen Gleichrichter und Transformator betreiben, Hoffentlich erst den Trafo, dann den Gleichrichter, denn erst gleichgerichtetes transformiert sich schlecht. Michael B. schrieb: > Gibt es eine Konbination aus PFC Chips und Abwärtswandlern Hmm, übliche PFC sind Aufwärtswandler und nach ihnen funktioniert kein konventioneller Trafo mehr. Damit bei 20V aber die Anforderungen an PFC erreicht werden, müssen erhebliche Ströme fliessen, um 4A, der Trafo ist also ein rechter Klotz und eine ausreichender PF sollte mit einer nicht ganz so klotzigen Drossel erreicht werden können. Wer also ca. 28V DC mit über 3A braucht, warum nicht ein Schaltnetzteil ?
MaWin schrieb: > Wer also ca. 28V DC mit über 3A braucht, warum nicht ein Schaltnetzteil > ? Weil die Anforderung ist das isoliert zu haben. Meiner Meinung nach auf Blöd, ist aber so. Natürlich erst Trafo dann Gleichrichter. Ich würde ja auch eine kleinere Ausgangsspannung für den Trafo nehmen und dann aufwärtswandeln. Gibt es sowas denn in Kombination mit PFC? Also nur ein IC, welches PFC und Aufwärtswandlung steuert?
Und warum nicht bei Haarfönis, die mittels Diode die Heizleistung
der Wendel halbieren? ;-)
Michael B. schrieb: > Gibt es sowas denn in Kombination mit PFC? Also nur ein > IC, welches PFC und Aufwärtswandlung steuert? Na klar gibt's. z.B ML4803
Tany schrieb: > Michael B. schrieb: >> Gibt es sowas denn in Kombination mit PFC? Also nur ein >> IC, welches PFC und Aufwärtswandlung steuert? > > Na klar gibt's. > z.B ML4803 Das ist aber ausgelegt für Netzgleichrichtung und nicht hinter einem Transformator: http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/fairchild/ML4803-2.pdf Siehe Figure 12 Hier nähere Informationen zu dem Thema: http://kompendium.infotip.de/pfc-power-factor-correction.html
Michael B. schrieb: > Weil die Anforderung ist das isoliert zu haben. Und ein Schaltnetzteil isoliert nicht?
Michael B. schrieb: > MaWin schrieb: >> Wer also ca. 28V DC mit über 3A braucht, warum nicht ein Schaltnetzteil >> ? > > Weil die Anforderung ist das isoliert zu haben. Und wo liegt jetzt das Problem?
Bernd K. schrieb: > Siehe Figure 12 Ist nur ein Beispiel der Anwendung. Unabhängig davon, ist nur ein Beispiel. Der ML4803 dürfte nicht mehr erhältlich sein. Es gibt auch noch mehr FAN4800, FAN4801, FAN4802, UCC38501.... Also eigentlich genug
Bernd K. schrieb: > Dann zeig doch mal eine Anwendung hinter einem Netztransformator... Solche Anwendung ist sehr selten. Aber wo ist das Problem mit kleiner AC Spannung?
