Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Elektromotor welche Drahtstärke
von knalltüte (Gast)
meine Frage ist recht simpel:
Sollte ich den Motor mit dickerem Draht und weniger Windungen wickeln
und dafür mehr Ampere durchschicken, oder
sollte ich mehr Windungen und einen dünneren Draht nehmen?
Macht das überhaupt einen Unterschied?
: Verschoben durch Moderator
Edit:
und natürlich weniger Ampere durchschicken
von Stefan F. (Gast)
Je dünner der Draht ist, umso mehr Platz verlierst du durch die
Isolation des Drahtes.
Aber das alles muss auch zur Versorgungsspannung passen. So einen
Modellbau R/C Motor mit 5 Turns kannst du wohl kaum an die Steckdose
anschließen.
von AW (Gast)
Es ist wie Immer, es kommt drauf an...
Spannung und Strom sollten an die Quelle angepasst werden.
Für die Effizienz von einem Motor ist nur die absolute Kupfermenge
relevant (solange alles Andere gleich bleibt).
von Forist (Gast)
Du machst deinem Nick Name wirklich alle Ehre. Was hat dein Draht mit
Fragen rund um Mikrocontroller und sonstige digitale Elektronik zu tun?
von Hans B. (Gast)
...für einen DC-Bürstenmotor od. BLDC gilt grundsätzlich:
kleinere Windungszahl führt zu höherer Drehzahl (bei gleicher Spannung)
Die erste Frage dazu sollte daher immer sein: Welche Drehzahl soll (bei
welcher Spannung) erreicht werden. (Wird ein Getriebe notwendig etc.)
Bei kleinerer Windungszahl kann (darf) der Strom entsprechend höher sein
- ohne dass Sättigung des wahrscheinlich vorhandenen Eisenbleches
eintritt.
Bei höherem Strom muss natürlich auch die Belastbarkeits der Bürsten
bzw. des elektronischen Polwenders berücksichtigt werden. etc.
von Sprachlos (Gast)
Nach deinem Kenntnisstand wären Windeln oder Zeitungspapier die richtige
Lösung.
> Lösung.
Wer nicht fragt bleibt dumm.
Danke für die Antworten, ich rechne ein bisschen rum, sodass die
Versorgungsspannung auf die Spannung des Akkus passt.
nein, ich wollte einen Direktantrieb. aber wenn mir die Drehzahl nicht
reicht, kann ich doch Theoretisch immer die Spannung erhöhen oder? Also
solange die max. Stromstärke gleich bleibt.
von Hans B. (Gast)
Spannung erhöhen wird die Drehzahl erhöhen. (bei DC-Bürstenmotor od.
BLDC)
Genauso wie eine geringere Windungszahl.
Bedenken muss man aber:
Wird die Drehzahl zu hoch kann das den Motor mechanisch überlasten.
(Fliehkräfte; Lager; Bürstenfeuer etc.)
UND: Die Motorleistung (Drehmoment x Drehzahl) darf nicht so hoch
werden, dass es zu thermischer Überlastung kommt. (Kühlungsproblem)
Was soll angetrieben werden?
Z.B. bei Pumpen od. Propeller ist zu bedenken, dass Drehzahlerhöhungen
zu einem exponentiellen Anstieg des erforderlichen Drehmoments führen.
Dann kann der Motorstrom durch die Spannungserhöhung sehr stark
ansteigen und zur Überlastung führen.
von MaWin (Gast)
Normalerweise passt man die Windungszahl an die Versirgungsspannung an,
unter der der Motor die Nennleistung bringen soll.
Es gibt ein optimales Verhältnis je nach Baugrösse und Bauform des
Motors, daher gibt es bevorzugte Betriebsspannungen. Kleine Motoren halt
um 12V und grosse um 230 oder richtig grosse auch mal 5kV. Bei BLDC gibt
es zwar keinen Kollektor mit Kohlebürsten den man beachten müsste, aber
Elektronik. die auch je nach Spannung und Strom besser oder schlechter
arbeitet und mitbedacht werden muss.
Bei jeder Abweichung vom Optimum wird halt das Ergebnis schlechter.
Nicht gleich so, dass es einen umhaut, aber Wirkungsgrad sinkt und stark
daneben taugt der Motor gar nichts mehr.
Grundlagen des Elektromotorenbaus sind hinreichend bekannt und werden
dir im Studium der Elektrotechnik, Kurs Elektromaschinen, beigebracht.
Hast du die Kenntnisse nicht: kaufe einfach einen fertigen Motor.
Nein. Je höher die Spannung ist, umso höher auch die Verluste. Verluste
= Wärme.
von gamma ray (Gast)
Spannung = Verluste? Soso...
Bei ggbn. Voraussetzungen ein sehr guter Rat. Nur braucht man
alleine schon zur Planung einer Anwendung sowie der richtigen
Auswahl eines Motors (gibt "Myriaden von Typen") Kenntnisse -
die der TO bis_jetzt nicht ansatzweise zu haben scheint.
@knalltüte:
Was genau willst Du wie genau berechnen, bitte? Das wird
doch reines Glücksspiel, da Du null Ahnung zu haben scheinst.
>> Lösung.
Quatteradatsch. Zusammenhanglose/verallgemeinerte/inkonkrete
DFragerei in einem Fachforum bringt Dir - sofern Du vor hast
es "auf jeden Fall durchzuziehen" - höchstens (berechtigten)
Gegenwind... sonst gar nichts.
Es ist eher so: "Wer nicht ausgiebig recherchiert und paukt,
erlernt die vor jeder Praxis nötige Theorie keinesfalls."
Wer ist schon dumm (als gesamte Person)? Dumme Bezeichnung.
"Als dumm wird bezeichnet, wer >> dummes tut << ..."
Dumm würde ich nennen, sich ohne vorher erlerntes Wissen in
vermeintlich spannende und sparsame und spielerisch leicht zu
verwirklichende Projekte stürzen zu wollen.
Das macht nicht Dich dumm - aber jenes Vorhaben (/"die Tat")
ist das unbedingt - was Du wie vor hast (/tust) liegt an Dir.
MaWin schrieb:
> Studium der Elektrotechnik(, Kurs Elektromaschinen)
(Ich ging/gehe (bei beidem) von "nicht teilgenommen" aus.)
Ich habe nicht "=" geschrieben, denn das wäre falsch gewesen.
1 V an 1 Ω ergibt 1 Watt
2 V an 1 Ω ergibt 4 Watt
> Quatteradatsch.
So ähnlich. Die Verlustleistung steigt im Quadrat der Spannung an.
von Speiche (Gast)
Man nimmt das was man hat.
von ACDC (Gast)
>> Quatteradatsch.
An einem Widerstand.
Ein Motor ist nicht einfach ein Widerstand.
Beim ohmschen Widerstand schon...
Ist zwar wieder merkwürdig (trollig) falsch bezeichnet,
denn der max. Strom und der durchschnittl. Strom sind
zwei (streng abzugrenzugrenzende) Paar Stiefel.
Aber sagen wir der Einfachheit halber durchschnittlicher
bzw. mittlerer Strom bliebe gleich.
(was zwar wiederum bei gegebenem Motor nur durch gleiche
Spannung oder ein "tasten" höherer selbiger der Fall wäre)
Die WicklungsVERLUSTE sind abh. von_diesem_Strom ...
Was soll das jetzt wieder heißen, bitte? Vermutlich ja
"wickle einfach 100 mal Dein Netzkabel um den Besenstiel"
gefolgt von ... (oder welchen Sinn verfolgst Du? Irre...;)
"Man" hat offensichtlich Internet. Und damit Zugang zu
einer unfaßbar großen Vielfalt (/Menge) an Informationen.
Darunter -nach genannter Recherche (/Auswahl)- auch mow
nützliche (oberflächliche bis tief ins Detail gehende)
Fachliteratur.
Oder nicht? ---> Dann nehme man doch die bitte auch...
Ja das stimmt wohl. Dennoch steht außer Frage, dass mehr Spannung auch
mehr Verluste mit sich bringt.
gamma ray schrieb:
> abzugrenzugrenzende
Huh? Natürlich "abzugrenzende". (markiert/kopiert)
Zitiere bitte korrekt, das habe ich nicht geschrieben, sondern die
"knalltüte".
> "knalltüte".
Sorry.
von Hennes (Gast)
Hallo
traurig wie einige wenige (nicht der TO - ganz sicher nicht) alles
kaputt machen.
Es gibt Sachen die auch im Detail und da wo Wikipedia und die
Grundlagen- bücher aufhören müssen einfach für so einige interessant
sein können eben ohne aktuellen Anwendungsfall, ohne Prüfungen, ohne
angestrebte Abschlüsse.
Die Hinweis auf entsprechende Literatur ist schon mal gut - der auf ein
Studium bei diesen Voraussetzungen (nur Wissensgewinn - keinerlei
Druckausübung erwünscht, eventuell nicht die Voraussetzungen(?) um an
ein E-Technik Studium sinnvoll teilnehmen zu können) eher weniger...
Daher meine Anschlussfrage:
Was für Literatur ist zu empfehlen um tiefer in der Materie einzusteigen
und zumindest nachvollziehen zu können (theoretisch auch selbst
entwickeln) warum ein bestimmter E-Motor so und nicht anders aufgebaut
wurde, das aber eben auf die Praxis bezogen und  was den theoretischen
Anteil angeht so ausgelegt das man auch ohne höhere Mathematik die
Erklärungen und Berechnungen nachvollziehen kann - bzw. wo es nicht
anders geht halt zur Not auch mal über 10 Seiten der notwendige
Rechenweg erklärt wird.
Irgendwie habe ich die "Besorgnis" das wie in so vielen anderen
Bereichen der E-Technik es da wieder nichts gibt was in der Lücke
zwischen (erweiterten) Grundlagen für den Interessierten "Halblaien" und
"unlesbare" "anstrengende" weit von der Praxis entfernte Literatur für
den (angehenden) E-Technikingenieur passt.
Wäre eine schöne Sache wenn jemand und auch gerne mehre mich vom
Gegenteil ("Nein das Buch xyz ist genial was die Wissensvermittlung
angeht und ist nah an der Praxis und für "jeden" die Schulmathematik auf
Niveau der mittleren Reife beherrscht nutzbar") überzeugen könnte...
Hennes
von Hennes (Gast)
Hallo
> Fachliteratur.
Bei so manchen Gebieten durfte, wohl nicht nur ich feststellen,  das
wenn es in die harte und echte Praxis geht die Luft auch im Netz und der
Fachliteratur schnell sehr (sehr) dünn wird.
Die wirklichen Details und warum gerade bei "diesen" Motor (Trafo,
Programmcode, Filterung, eigentlich alles was oberhalb von Trivialen
nicht nur in der E-Technik real genutzt wird und nur leicht speziell und
meist auch teuer ist...) ausgerechnet diese und jene Werte und Lösungen
gewählt wurden werden seltenst irgendwo publiziert.
von MaWin (Gast)
> wurde
https://www.wiley-vch.de/de/fachgebiete/naturwissenschaften/physik-11ph/elektrizitaetslehre-11pha/theorie-elektrischer-maschinen-978-3-527-40526-8
von Mohandes H. (Firma: مهندس) (mohandes)
> Dennoch steht außer Frage, dass mehr Spannung auch mehr Verluste mit
> sich bringt.
Da drückst Du Dich etwas missverständlich aus. Kann man so nicht sagen,
diese Aussage müßtest Du konkretisieren.
Warum ist die Spannung bei Überlandleitungen so hoch (und nicht 230V)?
Hat ein 24V-Motor zwangsweise einen schlechteren Wirkungsgrad als ein
6V-Motor?
von michael_ (Gast)
Psst!
Nicht alle Geheimnisse verraten.
von Miller_KA (Gast)
Wir kennen doch den Motor nicht, Deine Aussage ist so deshalb auch nicht
ganz richtig.
Wenn es ein Schrittmotor ist, dann hat das auch seine Eigenheiten.
Wenig Windungen ist gleich weniger Drehmoment, weil weniger Windungen
gleich bedeutend mit weniger Magnetischen Fluss ist.
Vorteil weniger Windungen ist, höhere Drehzahl ist möglich, weil durch
weniger Windungen = geringere Induktivität = schnellerer Stromanstieg in
der Wicklung möglich.
Viele Windungen, mehr Drehmoment möglich, wegen höheren Magnetischen
Fluss.
Weniger Drehzahl möglich, da durch die höhere Induktivität der
Stromanstieg langsamer ist. Ab einer bestimmten Drehzahl ist nur noch
ein geringer Strom durch die Wicklung möglich.
So haben wir mit einem Lieferanten für Schrittmotoren, das mal
herausgearbeitet um den " Richtigen " Motor zu bekommen.
>> sich bringt.
Die frage war, ob ein Elektromotor wärmer wird, wenn ich die Spannung
erhöhe, ohne Motor und Last zu verändern.
Das ist zweifellos der Fall, weil dadurch die Stromaufnahme des Motors
steigt und damit auch die Verluste an den Innenwiderständen der
Wicklungen.
von Elektrofan (Gast)
> Spannung erhöhe (ohne Motor und Last zu verändern).
Sollte schon so sein, andernfalls wäre der 2. Hauptsatz der Wärmelehre
in frage gestellt!
