Moin! Ich schaue gerade mal über das Datenblatt des TLC5947 (https://www.ti.com/lit/gpn/tlc5947). Das ist ein 24 Kanal LED-PWM-Treiber, der pro Kanal 30 mA treiben kann. Ich habe mich gefragt, ob man die einzelnen Kanäle auch parallel verwenden kann, also im Extremfall alle 24 Kanäle zusammenlegen um dann 24 * 30 mA = 720 mA zu "sinken". Ich finde dazu nur an einer einzigen Stelle im Datenblatt (Tabelle auf S. 3) den Satz "Multiple outputs can be tied together to increase the constant-current capability." Wenn ich es richtig sehe, wird dieser Punkt an keiner Stelle wieder aufgenommen. Daher mal zur Sicherheit die Frage: verstehe ich diesen Satz richtig, dass ich in o.g. Weise n Kanäle zusammenlegen kann, um dann n * 30 mA Output zu erhalten? Es wäre nett wenn jemand mit mehr Erfahrung als ich das einmal gegenlesen könnte. Vielen Dank!
...aber immer ein Auge auf die Verlustleistung haben. Alles was die LED nicht wegbrennen, schwitzt der Käfer aus.
MaWin schrieb: > Ja. > > Sind Stromsenken. Danke! DoS schrieb: > ...aber immer ein Auge auf die Verlustleistung haben. Alles was die LED > nicht wegbrennen, schwitzt der Käfer aus. Naja, denke eher es sind die Verluste beim Schalten. Aber grundsätzlich ist der Punkt klar.
