Hallo! Ich würde gerne die Batteriebetriebenen Lichterketten meiner Freundin mit Alexa steuern, da mir das ständige ein und ausschalten der gefühlt 100 Lichterketten auf die Nerven geht. Da ich aber auch keine Steckdosenanbindung möchte, möchte ich einen ESP01 verwenden, um die Lichterkette ein und aus zu schalten. Da dieser aber noch zu viel Strom verbraucht möchte ich diesen in den schlafmodus setzen. Da er in diesem aber keine Befehle von Alexa entgegennehmen kann wollte ich nun eine Art Webserver oder Datenbank verwenden, auf der ein Befehl an Alexa den Status der Lichtekette von Aus auf Ein umstellt. Nach ein paar Minuten soll der ESP dann aufwachen, die Datenbank oder den Server auf Veränderung prüfen und dann bei bedarf umschalten und danach wieder in den schlafmodus gehen. Ist dies grundlegend möglich? Ich finde nichts wo ich mich dazu informieren kann. Ich bin neu in der Mikrocontroller scene und weis nicht ob man zb. Eine MySQL Datenbank oder eine einfache html Seite mit Alexa beschreiben und mit dem esp auslesen kann. Ich weis eben nicht ob ich mich mit der skillprogrammierung von Amazon oder MySQL Datenbanken oder mqtt oder diesen Sachen beschäftigen muss. Ich habe das alles mal gehört aber weis nicht was womit möglich ist. Kann mir bitte jemand helfen?
Leon Z. schrieb: > Da er in diesem aber keine Befehle von Alexa entgegennehmen kann wollte ich > nun eine Art Webserver oder Datenbank verwenden, auf der ein Befehl an > Alexa den Status der Lichtekette von Aus auf Ein umstellt. Keine Ahnung wie das funktionieren könnte, aber hier widersprichst du deiner Aussage. Wenn er (vermutlich der ESP-01) keine Befehle annehmen kann, wie soll er dann den Status umstellen können ?
Leon Z. schrieb: > aber keine Befehle von Alexa entgegennehmen kann wollte ich nun eine Art > Webserver oder Datenbank verwenden, auf der ein Befehl an Alexa den > Status der Lichtekette von Aus auf Ein umstellt. Nach ein paar Minuten > soll der ESP dann aufwachen, die Datenbank oder den Server auf > Veränderung prüfen und dann bei bedarf umschalten und danach wieder in > den schlafmodus gehen. Ist dies grundlegend möglich? Deine Freundin gibt also per Alexa das Kommando eine Lichterkette einzuschalten, und nicht in der nächsten Sekunde sondern schon nach ein paar Minuten wird dieser Befehl dann ausgeführt. Tolle Idee, der WAF deiner Lösung wird tief dunkelrot sein :)
Leon Z. schrieb: > gefühlt 100 batteriebetriebene Lichterketten Klingt auf den ersten Blick ziemlich ungewöhnlich. Wie willst Du diese denn alle auf einmal mit einem ESP schalten?
So schlecht ist die Idee nicht. Kenn ich aus anderen Anwendungen auch, wenn eine stromsparende Einheit die Kommunikation initiiert muss dann auf der Gegenseite ein Speicher liegen, der den Befehl solange aufhebt bis er abgeholt wird. Aber: in welchem Zyklus fragt der Esp? Sprich welche Reaktionszeit darf das System haben? Darf es Minuten dauern bis ein Befehl umgesetzt wird? Irgendwann kommt der Break Even zur der eine Dauetverbindung den gleichen Energiebedarf hat wie der ständige reconnect. War das nicht eine Stärke von BLE? Technisch wäre es machbar, einen Webserver der per PHP Aufruf den letzten gewünschten Stand ausliefert.
wenn du schon auf der AWS unterwegs bist, dann nimm dafür das IoT Service. Deine Alexa Lambda Function schreibt in den Shadow von deinem ESP32 Thing am IoT Core. Das ist wie ein File. Das kann dann der ESP32 abrufen wenn er aufwacht. Die COM läuft dann über MQTT, alles vorhanden. https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/iot-device-shadows.html https://aws.amazon.com/de/blogs/compute/building-an-aws-iot-core-device-using-aws-serverless-and-an-esp32/
Für so etwas wurde in der Tat MQTT entwickelt. Das ist eine Warteschlange wo man Nachrichten ablegt die später von ihren Empfänger abgeholt werden. Der ESP8266 braucht aber so viel Strom, dass man das kaum sinnvoll umsetzen kann. Er wird für jede Abfrage etwa 3 Sekunden brauchen. Das macht bei deinem Minuten-Intervall immerhin noch 1,2 Stunden Laufzeit pro Tag. Bei geschätzten 100mA Stromaufnahme hast du dann schon 120mA pro Tag verbraucht. Nach zwei Wochen sind dann wohl die (AA) Akkus leer. Wenn du Licht an machst, dann noch schneller. Du kannst natürlich das Intervall auf 10 Minuten erhöhen, aber wer will da schon?
Naja die Lichterketten werden ja wohl nur innerhalb von 4h Stunden am Tag eingeschalten. Da läuft das Teil schon 8mal solange. Aber schon mal an Zeitschaltuhren gedacht?
Stefan ⛄ F. schrieb: > Bei geschätzten 100mA Stromaufnahme hast du dann schon 120mA > pro Tag verbraucht. Strom kann nicht pro Tag verbraucht werden. Da sind dir die Stunden abhanden gekommen. Pro Tag wären das 24h 100mA 5% = 120mAh
Hey! Vielen dank für die vielen Antworten! Könntet ihr bitte eure Abkürzungen ausformulieren, ich bin noch nicht lange in der scene unterwegs und weis nicht was das alles bedeutet :) Stefan ⛄ F. schrieb: > Für so etwas wurde in der Tat MQTT entwickelt. Das ist eine > Warteschlange wo man Nachrichten ablegt die später von ihren Empfänger > abgeholt werden. > > Der ESP8266 braucht aber so viel Strom, dass man das kaum sinnvoll > umsetzen kann. Er wird für jede Abfrage etwa 3 Sekunden brauchen. Das > macht bei deinem Minuten-Intervall immerhin noch 1,2 Stunden Laufzeit > pro Tag. Bei geschätzten 100mA Stromaufnahme hast du dann schon 120mA > pro Tag verbraucht. Nach zwei Wochen sind dann wohl die (AA) Akkus leer. > Wenn du Licht an machst, dann noch schneller. > > Du kannst natürlich das Intervall auf 10 Minuten erhöhen, aber wer will > da schon? Also wenn mqtt für sowas entwickelt wurde sollte ich mich damit mal beschäftigen oder? Aber wo liegt diese Warteschlange auf die die Alexa die Daten schreibt und die dann vom ESP abgeholt werden? Ich habe hier noch einen raspberry pi der mein terrarium steuert. Könnte ich hier die „Datei“ ablegen und abholen lassen oder evtl sogar auf dem speicher der Fritzbox? Und für mich wäre es kein problem, wenn es bis zu 10 Minuten dauert bis die Lichterketten wieder aus gehen. Und ich dachte, dass der esp im schlafmodus nur 20mikroA verbraucht. Jochen S. schrieb: > So schlecht ist die Idee nicht. > Kenn ich aus anderen Anwendungen auch, wenn eine stromsparende Einheit > die Kommunikation initiiert muss dann auf der Gegenseite ein Speicher > liegen, der den Befehl solange aufhebt bis er abgeholt wird. > > Aber: in welchem Zyklus fragt der Esp? Sprich welche Reaktionszeit darf > das System haben? Darf es Minuten dauern bis ein Befehl umgesetzt wird? > Irgendwann kommt der Break Even zur der eine Dauetverbindung den > gleichen Energiebedarf hat wie der ständige reconnect. > > War das nicht eine Stärke von BLE? > > Technisch wäre es machbar, einen Webserver der per PHP Aufruf den > letzten gewünschten Stand ausliefert. was bedeutet Break even und BLE? hans schrieb: > Leon Z. schrieb: >> gefühlt 100 batteriebetriebene Lichterketten > > Klingt auf den ersten Blick ziemlich ungewöhnlich. > Wie willst Du diese denn alle auf einmal mit einem ESP schalten? Ich möchte pro lichterkette einen esp verwenden und diesen von dem an der lichterkette befestigten Batteriepack betreiben. Cannonball schrieb: > Leon Z. schrieb: > >> aber keine Befehle von Alexa entgegennehmen kann wollte ich nun eine Art >> Webserver oder Datenbank verwenden, auf der ein Befehl an Alexa den >> Status der Lichtekette von Aus auf Ein umstellt. Nach ein paar Minuten >> soll der ESP dann aufwachen, die Datenbank oder den Server auf >> Veränderung prüfen und dann bei bedarf umschalten und danach wieder in >> den schlafmodus gehen. Ist dies grundlegend möglich? > > Deine Freundin gibt also per Alexa das Kommando eine Lichterkette > einzuschalten, und nicht in der nächsten Sekunde sondern schon nach ein > paar Minuten wird dieser Befehl dann ausgeführt. > > Tolle Idee, der WAF deiner Lösung wird tief dunkelrot sein :) Ja genau so soll es sein :) was bedeutet genau WAF? rkes schrieb: > wenn du schon auf der AWS unterwegs bist, dann nimm dafür das IoT > Service. Deine Alexa Lambda Function schreibt in den Shadow von deinem > ESP32 Thing am IoT Core. Das ist wie ein File. Das kann dann der ESP32 > abrufen wenn er aufwacht. Die COM läuft dann über MQTT, alles vorhanden. > https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/iot-device-shadows.html > https://aws.amazon.com/de/blogs/compute/building-an-aws-iot-core-device-using-aws-serverless-and-an-esp32/ Was ist eine Lambda Function und Shadow? und ein COM? das hört sich schonmal nach einem guten ansatz an aber wo liegt diese File? gibt es zu den Invormtaionen die du mir gegeben hast noch weitere Lernmöglichkeiten? also beschreibungen was das alles genau ist und wie das funktioniert? oder evtl dir bekannte projekte wo soetwas umgesetzt wurde? Vielen dank schonmal für eure Hilfe!!! :)
Stefan ⛄ F. schrieb: > Für so etwas wurde in der Tat MQTT entwickelt. Das ist eine > Warteschlange wo man Nachrichten ablegt die später von ihren Empfänger > abgeholt werden. MQTT ist ein Protokoll, keine Warteschlange...
Leon Z. schrieb: > Cannonball schrieb: >> Deine Freundin gibt also per Alexa das Kommando eine Lichterkette >> einzuschalten, und nicht in der nächsten Sekunde sondern schon nach ein >> paar Minuten wird dieser Befehl dann ausgeführt. >> >> Tolle Idee, der WAF deiner Lösung wird tief dunkelrot sein :) > > Ja genau so soll es sein :) > was bedeutet genau WAF? https://de.wikipedia.org/wiki/Woman_acceptance_factor Wenn der im 'grünen' Bereich liegt is alles ok, und was ich dann mit 'rot' meinte kannst du dir vermutlich denken.
Brain 2.0 schrieb: > Leon Z. schrieb: > >> Da er in diesem aber keine Befehle von Alexa entgegennehmen kann wollte >> ich > nun eine Art Webserver oder Datenbank verwenden, auf der ein >> Befehl an >> Alexa den Status der Lichtekette von Aus auf Ein umstellt. > > Keine Ahnung wie das funktionieren könnte, aber hier widersprichst du > deiner Aussage. Wenn er (vermutlich der ESP-01) keine Befehle annehmen > kann, wie soll er dann den Status umstellen können ? Aber offensichtlich hast du hier selbst keine Ahnung, sonst würdest du darauf eingehen.
Was glaubst Du wie das nervt, wenn deine Freundin mit Alexa mehr redet als mit dir? Lieber eine lokale Lichtsteuerung, vielleicht mit Zufallsblinkprogrammen, Ambientblinkprogrammen, etc, mit toller Wlan-Fernbedienung. Relais klackern. Thyristoren? Einen Esp8266 oder Arduino und bequem über das Handy oder Fernbedienung? Das geht. Braucht man's?
Leon Z. schrieb: > Also wenn mqtt für sowas entwickelt wurde sollte ich mich damit mal > beschäftigen oder? Aber wo liegt diese Warteschlange Du brauchst irgendwo einen sogenannten MQTT Broker. Ich würde dazu einen eigenen Server einrichten (vielleicht Raspi?), es soll aber auch öffentliche Server geben, die man benutzen darf. https://smarthome-blogger.de/tutorial/mqtt-raspberry-pi-einfuehrung/ https://medium.com/digitalfrontiers/heimautomatisierung-mit-alexa-und-raspberry-pi-teil-1-27c301cdbf4a > Ich dachte, dass der esp im schlafmodus nur 20mikroA verbraucht. Ja ist auch so. Aber wenn er jede Minute aufwacht und das dann immer 3s lang 100mA aufnimmt dauert, dann summiert das halt zu einem großen Batzen Stromverbrauch. Akkus sind keine Atomreaktoren.
