Für die Fehlersuche in einer Schaltung muss ich 230V 50Hz bei ~90° Phase zuschalten (der erwarteter Inrush Strom liegt bei ca. 400A - 1000uF Kondensatorbank). Einen Triac zünden mit Zenerdioden wäre eine Möglichkeit, jedoch löscht dieser ja bei jedem Nulldurchgang. Kann man Triacs auch dauerhaft schalten?
Deswegen hat man jeweils eine Spule in Reihe... um genau den Strom zu glaetten. Zur Spule.. eigentlich je groeser, je besser. Allenfalls mal die Theorie zum Thyristor nochmals anschauen.. Und dann ein Schema bringen. 3 phasig, ja ?
bastler schrieb: > Einen Triac zünden mit Zenerdioden wäre eine Möglichkeit, jedoch löscht > dieser ja bei jedem Nulldurchgang. > Kann man Triacs auch dauerhaft schalten? Dann muss man sie dauerhaft mit Zündimpulsen befeuern. Nimm lieber ein SSR mit MOSFETs, allerdings ein fettes! Zündung per Nulldurchgangsdetektor und Zeitverzögerung.
Pandur S. schrieb: > Deswegen hat man jeweils eine Spule in Reihe... um genau den Strom zu > glaetten. Zur Spule.. eigentlich je groeser, je besser. In der Schaltung ist schon eine Drossel mit 200uH. Eine zusätzliche kann ich jedoch nicht einbauen, da ich dann ja den Fehlerfall mit der schnellen Spitze nicht nachstellen kann. Pandur S. schrieb: > Und dann ein Schema bringen. 3 phasig, ja ? Warum immer alle so freundlich hier.. Nein ist einphasig Falk B. schrieb: > Nimm lieber ein SSR mit MOSFETs, allerdings ein fettes! Halten die >400A spitzen so ohne weiteres aus?
bastler schrieb: > Halten die >400A spitzen so ohne weiteres aus? Die richtig großen vermutlich schon, sollte im Datenblatt stehen. Du kannst dir auch ein Hybridrelais basteln. Der Thyristor schaltet schnell und präzise ein, parallel dazu schließt ein mechanisches Relais.
ein schneller Blick ins DB meines Einschraubthyristors: 50RIA -> I(TSM) 1430A Ja, Thyristoren sind echt stabil ;)
bastler schrieb: > Halten die >400A spitzen so ohne weiteres aus? Wenn Du ein 400A-Modell nimmst, ja.
