Hallo zusammen, kennt sich jemand mit Ölen und Elektronik zwecks Wasserschutz aus? Hintergrund ist, ich hatte für ein FPV-System (DJI Digital) für mein Auto und Schiff ein Gehäuse mit abgedichteten Durchführungen gemacht. Dann viel mir ein, dass man bei Tiefseerobotern manchmal den Trick macht, den Druckkörper mit Öl zu füllen. Kennt sich jemand aus, welche Öle dafür geeignet sind? Ich will natürlich nichts organisches benutzen und es darf auch unter Spannung ~12V keine Reaktionen geben. Vielleicht weiß sogar jemand, ob es welche mit guter thermischer Leibeigenschaft gibt? Dachte an Synthetiköl, wie es im Modellbau z.B. in Dämpfern verwendet wird. Aber weiß nicht, ob die Idee gut ist. Vieles Dankes!
Verschoben durch Admin
Jasson J. schrieb: > Kennt sich jemand aus, welche Öle dafür geeignet sind? Ich will > natürlich nichts organisches benutzen und es darf auch unter Spannung > ~12V keine Reaktionen geben. Warum kein organisches Öl? So schlecht sind die dafür nun auch nicht, um sie kategorisch abzulehnen. > Vielleicht weiß sogar jemand, ob es welche mit guter thermischer > Leiteigenschaft gibt? Hier: Beitrag "Re: Betreiben von PCB's im Ölbad" und allgemeiner hier im gleichen Thread: Beitrag "Re: Betreiben von PCB's im Ölbad" steht etwas dazu
Ich glaube bei Tiefseerobotern nutzt man Ölfüllungen eher zur Vermeidung eines zu großen Druckgefälles zwischen innen und außen. Das Öl ist leichter als Wasser und liefert daher Auftrieb auch wenn es innen den gleichen Druck erfährt wie der Umgebungsdruck, weil es nicht bzw. nur vernachlässigbar komprimierbar ist. Würde man Luft einsetzen, bräuchte man gigantische Wandstärken, damit die Auftriebskörper nicht zerdrückt werden. Irgendwo hab ich mal was gelesen, wo so ein Robotor mit großen Glaskugeln als Auftriebskörper ausgestattet war. Eine dieser Glaskugeln soll dann in großer Tiefe implodiert sein, was den Robotor wie eine Sprengladung zerlegt haben soll. Ansonsten fällt mir zu dem Thema nur Trafoöl ein. Edit: Polyolesteröl wie in vielen Klimakompressoren mag kein Wasser bzw. neigt in Verbindung mit Wasser zur Säurebildung und das greift dann die Metalle an.
Ben B. schrieb: > Ansonsten fällt mir zu dem Thema nur Trafoöl ein. Es hat auch schon Freaks gegeben, die Ihren Desktopcomputer komplett mit Salatöl gefüllt haben.
Jasson J. schrieb: > Dann viel mir ein, dass man bei Tiefseerobotern manchmal den Trick > macht, den Druckkörper mit Öl zu füllen. > Kennt sich jemand aus, welche Öle dafür geeignet sind? Silikonöl. Wobei auch anderes Trafoöl geht. Insbesondere in Hochspannungsanwendungen.
Harald W. schrieb: > die Ihren Desktopcomputer > komplett mit Salatöl gefüllt haben. Salatöl hat die sehr unerwünschte Eigenschaft, dass es langfristig verharzt. Das hat schon mancher bitter erfahren müssen der seine Nähmaschine damit geölt hat. Georg
Georg schrieb: > Salatöl hat die sehr unerwünschte Eigenschaft, dass es langfristig > verharzt Ja, deswegen bin ich eher auf der Schiene was synthetisches zu nehmen - da hab ich aus dem Bauch raus mehr vertrauen in die Langzeitstabilität. Und mehr, dass am Ende nicht doch irgendwelche Mineralien o.ä. drin sind, die doch zu elektrolyse-Effekten führen.
Silikon- oder Paraffin-öl, gibt es in verschiedenen Größen bei Amazon
> Ich will natürlich nichts organisches benutzen Öl ist per Definition organisch. > FPV-System (DJI Digital) Das ist doch ein Fluggerät oder nicht? Soll der unter Wasser betrieben werden? :O Sorry das ich so blöd frage, aber ich verstehe den Anwendungszweck noch nicht so ganz. Vielleicht kannst du das Problem noch etwas präzisieren. lg
Jasson J. schrieb: > Vielleicht weiß sogar jemand, ob es welche mit guter thermischer > Leibeigenschaft gibt? ist bei uns seit einiger Zeit abgeschafft!
Das gute Bio Hydrauliköl. Gibt es auf verschiedener Basis. Ist im Wald durchaus Pflicht. Bis mit etwa 5 € pro Liter dabei. Nur Aufpassen, nicht jeder Kunststoff hält das aus. ;-)
Gibt es das gute alte Trafoöl nicht mehr? Google spuckt Millionen Treffer bei "Transformatorenöl" aus.... Old-Papa
funkkomponenten verändern in öl grundlegend ihre hf-eigenschaften. Sender und Empfänger sollten also nicht mit öl in kontakt kommen.
MaWin schrieb: > Silikonöl. Aber auf die Viskosität/Kriechfähigkeit achten. Jasson J. schrieb: > abgedichteten Durchführungen Die können noch so Wasserdicht sein, so manches Silikonöl bahnt sich trotzdem seinen Weg und macht den Fußboden drumherum seeeehr rutschig.
Nur so ein Gedanke zu Öl und Wasser, da die Frage danach klang, als solle das Gerät in oder an einem offenen Gewässer benutzt werden: Der TO fragte zwar eigentlich nach Wasserschutz, aber man sollte bei der Auswahl des Öls auch an den Gewässerschutz denken. Ist zwar ein anderer Aspekt des Themas, aber je nachdem, wo das Gerät eingesetzt werden soll, kann das sehr wichtig sein. Wasserorganismen vertragen Verunreinigungen i.A. sehr schlecht. Wenn die Fische in der Umgebung nachher mit dem Bauch nach oben schwimmen und dabei ganz traurig gucken, kann das teuer werden. Zu recht, wie ich meine. :-) Viele Grüße, Michael
Ich würde zu Trafoöl raten. Aber behalte bitte im Auge: Das "füllt" nur - bei Druckunterschieden gibt der "Klügere" nach. Also dringt eventuell trotzdem Wasser (in das Öl) ein und mit der elektrischen Neutralität ist nicht mehr weit hin.
Sprüh alles mit wet-protect ein. Ölfüllung ist unnötig und imo nicht sinnvoll.
