...sehe ich es richtig, dass ein HV Programmer nicht nur 12V am Reset anlegt und anosnten 1:1 ein ISP Prg ist? Bräuchte das für einen chip, habe aber keinen. Danke, Florian.
Vermutlich hast du vergessen dich kundig zu machen! Und hier vergessen zu sagen, was du wirklich erreichen möchtest.
Du meinst wohl AVR Mikrocontroller. Die High-Voltage Programmierunf findet je nach Modell parallel oder seriell statt. parallel != ISP.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Du meinst wohl AVR Mikrocontroller. Die High-Voltage Programmierunf > findet je nach Modell parallel oder seriell statt. parallel != ISP. Das ist erstmal vollkommen korrekt. Aber auch bei den Teilen mit seriellem HV-Programming entspricht das Protokoll nicht immer 100%ig dem ISP-Protokoll. Details stehen, wie immer, im jeweiligen Datenblatt des Target.
c-hater schrieb: > Details stehen, wie immer, im jeweiligen Datenblatt des Target. Der Standardsatz in diesem Forum :-) Einfache Antwort: 12V anlegen reicht nicht um einen verfusten Chips zu retten. Du brauchst einen Programmer der teureren Art, um das machen zu können. Schmeiss den Chip weg, lohnt nicht. Es sei denn, Du brauchst eh einen Programmer und willst viel mit Fuses experimentieren. Dann kauf einen, der es kann. Meine Vermutung: Trefferquote der Antwort > 80%. Wenn es nicht passt, wird er sich schon melden.
Felix schrieb: > Du brauchst einen Programmer der teureren Art Die Arduino Welt kennt den Skratch Monkey. https://microtherion.github.io/ScratchMonkey/ Der ist nicht so teuer im Nachbau. Deckt vieles (alles?) aus der AVR Ecke ab.
OK, passt. Ich hoffte es ist "Nur" 12V und der Chip geht dann trotz verfustem Reset wieder in ISP Mode. Wäre ja techn. elegant gewesen...aber nein, zu einfach. Danke, der M328 kommt in die Tonne.
Florian schrieb: > OK, passt. Ich hoffte es ist "Nur" 12V und der Chip geht dann > trotz > verfustem Reset wieder in ISP Mode. Wäre ja techn. elegant > gewesen...aber nein, zu einfach. > > Danke, der M328 kommt in die Tonne. Ich verstehe die Worte, aber nicht den Sinn. (macht aber auch nix)
Arduino Fanboy D. schrieb: > Ich verstehe die Worte, aber nicht den Sinn. ja weil die Erklärung überall mangelhaft ist? Ich dachte immer zum Programmieren muss Reset auf low? Zum HV Programmieren auf 12V und dann normal über MISO und MOSI? Nur wie hält man 12V von dem Programmierer fern? Klar Widerstände, welcher Wert damit das noch funktioniert?
Joachim B. schrieb: > Ich dachte immer zum Programmieren muss Reset auf low? Manchmal, nicht "immer". Joachim B. schrieb: > Zum HV Programmieren auf 12V Ja. Joachim B. schrieb: > und dann normal über MISO und MOSI? Eher nicht. Joachim B. schrieb: > Nur wie hält man 12V von dem Programmierer fern? Gar nicht, denn das muss er liefern! Joachim B. schrieb: > Klar Widerstände, welcher Wert damit das noch funktioniert? So einfach ist die AVR Welt dann doch nicht.
Arduino Fanboy D. schrieb: > Joachim B. schrieb: >> Nur wie hält man 12V von dem Programmierer fern? > Gar nicht, denn das muss er liefern! also In und Out? Das wollte ich nur wissen, danke!
Joachim B. schrieb: > also In und Out? > Das wollte ich nur wissen, danke! Bahnhof! Wenn ich richtig ahne, was du meinst, dann irrst du!
