Ich werde meine Handrolladen durch eine elektrische Steuerung ersetzen. Diese sich selbst aufrollenden Bandhalter sind jedoch 17cm tief in der Wand. Womit fülle ich diese am besten auf? Mehrere Schichten? Ich habe z.B. Knauf Goldband oder Elektrikergips hier. Könnte aber auch noch etwas anderes kaufen. Goldband hat eine maximale Tiefe von 50mm. Was soll ich da am besten verwenden?
Hausbauer schrieb: > Goldband hat eine > maximale Tiefe von 50mm. Ist doch wurscht! Lass die letzten 2 cm frei und mach die am nächsten Tag zu. Die erste Lage kann ja gerne reissen wenn sie will.
Könnte ich nicht auch einen Mauerstein zurecht kloppen und da reinstecken?
Hausbauer schrieb: > Ich werde meine Handrolladen durch eine elektrische Steuerung > ersetzen. > Diese sich selbst aufrollenden Bandhalter sind jedoch 17cm tief in der > Wand. Womit fülle ich diese am besten auf? > > Mehrere Schichten? Ich habe z.B. Knauf Goldband oder Elektrikergips > hier. Könnte aber auch noch etwas anderes kaufen. Goldband hat eine > maximale Tiefe von 50mm. > > Was soll ich da am besten verwenden? Holzwolle mit Zement vermischen un rein stopfen. Wenn hart, dann bei putzen.
Hausbauer schrieb: > Könnte ich nicht auch einen Mauerstein zurecht kloppen und da > reinstecken? Wir wissen nicht, was du kannst. Jeder andere hätte das Loch schon zu. Tunlichst natürlich ohne Styropor.
MaWin schrieb: > Jeder andere hätte das Loch schon zu. Am Freitagabend, noch kein Material daheim und auch die Handführung ist noch funktionsfähig verbaut. :D MaWin schrieb: > Wir wissen nicht, was du kannst. Das weiß ich bei allen Sachen auch nicht, aber man kanns ja mal probieren.
Bauschaum statt Styropor hilft vielleicht, Konvektion im gefüllten Hohlraum zu verhindern. Am Besten wäre imho aber eine Füllung die der Wand entspricht. D.h. mit Mörtel und eingepassten Ziegelsteinen/Ziegelsteinstücken auffüllen. Juergen P. schrieb: > und die letzten 2cm Rotband/Gips. genau so. Mit dem Elektrikergips hätte man da wenig Freude.
Dann schaue ich mal, ob ich noch einen passenden Mauerstein hier habe. Mörtel kann ich morgen im Baumarkt kaufen, fahre da eh hin.
Einfach Zeitungspapier reinstopfen und Gips drüber schmieren. Fertig. Man muss es nicht nur hier 💪 haben, sondern auch hier 💡
Hausbauer schrieb: > 17cm tief in der > Wand. Womit fülle ich diese am besten auf? Styropor weiss oder grün nach belieben, Schafwolle, Dämmung, Steinwolle, KS, Gipsbeton passend, alles nach Wunsch. Ich würde nehmen was da ist, irgendwas zum Stopfen bis auf 2cm wirst du haben, den Rest zuspachteln. Auf 17cm Gips zu füllen oder Zementputz würde mir nicht einfallen.
Hausbauer schrieb: > Mörtel kann ich morgen im Baumarkt kaufen, fahre da eh hin. Ernst gemeinte Frage: Wo (grob) wohnst du? Hast du einen Gewerbeschein in irgendeinen Bereich der dich als "Profikunde" adelt? Weil ... na das weist du schon selbst falls du nicht seid 11,5 Monaten in einer dunklen Höhle verbracht hast... Hennes
Hausbauer schrieb: > Mörtel kann ich morgen im Baumarkt kaufen, fahre da eh hin. die sollten eigentlich geschlossen sein, mit Handwerkerausweis und Anmeldung sollte telefonisch bestellen und abholen möglich sein. Wo wohnst du?
Am besten mit dem gleichen Material auffüllen, aus dem deine Wand ist. Nimm einen gescheiten Mörtel, sowas wie Schlitz- und Verfüllmörtel. Der hat bessere Wärmeeigenschaften als normaler Mörtel. Auf keinen Fall Gips da reinschmieren, der zieht Feuchtigkeit. Jürgen von der Müllkippe schrieb: > Man muss es nicht nur hier 💪 haben, sondern auch hier 💡 Ja, toll. Dann kannst du auch gleich in das Loch reinscheißen. Der nächste, der da was festdübeln will freut sich. Mit 💡 war das wohl nix...
Joachim B. schrieb: > die sollten eigentlich geschlossen sein, mit Handwerkerausweis und > Anmeldung sollte telefonisch bestellen und abholen möglich sein. Man kann auch privat auf Abholung bestellen. Wenn ich morgen früh bestelle, kann ich nach 2 Stunden abholen. Meine Fresse, welch' ein Nivea schrieb: > Schlitz- und Verfüllmörtel 👌
Hausbauer schrieb: > Man kann auch privat auf Abholung bestellen. Wenn ich morgen früh > bestelle, kann ich nach 2 Stunden abholen. denn bestelle eine grüne Platte (oder ein Porenbetonstein) gleich mit und schneide dir passende Streifen. Der nächste Dübel den du nutzen willst dankt!
Joachim B. schrieb: > Hausbauer schrieb: >> Mörtel kann ich morgen im Baumarkt kaufen, fahre da eh hin. > > die sollten eigentlich geschlossen sein, mit Handwerkerausweis und > Anmeldung sollte telefonisch bestellen und abholen möglich sein. Nein, mit Handwerkerausweis kannst du normal rein und einkaufen, bestellen und abholen kann jedermann. Ich konnte im Würth in Bayern jedenfalls auch normal einkaufen. Ausnahme scheint da BaWü und Saarland zu sein, Quelle obi.de: > In den Bundesländern Baden-Württemberg und Saarland können Gewerbetreibende > telefonisch im Markt bestellen und die Ware anschließend im Markt abholen.
Joachim B. schrieb: > die sollten eigentlich geschlossen sein, mit Handwerkerausweis und > Anmeldung sollte telefonisch bestellen und abholen möglich sein. handhaben das mittlerweile sehr locker Handwerker dürfen teils auch stöbern... Und ihr glaubt doch jetzt nicht echt, das wenn da z.B. ein Siemens-Angestellter mit offiziellem Schreiben auf Siemens-Briefpapier kommt - paar Rigipsplatten braucht - sie den des Hauses verweisen?
Hätte ich einen Gewerbeschein würde ich da auch einfach reinmarschieren. Der kommt aber erst noch und dann ist dieses Geschwurbel auch wieder vorbei hoffe ich.
Heinz R. schrieb: > Handwerker dürfen teils auch stöbern... im Elektrogroßhandel mit Kundenausweis war das auch entspannt, aber manche Baumärkte fahren ihre eigene Strategie und bei den wenigen Infos vom TO ist es hier wieder mal heiteres Rätselraten und ja JEDER hat Recht!
Meine lokalen Baumärkte bieten alle Abholung für privat, absolut kein Problem. Ich finde im onlineshop nun hauptsächlich Mauermörtel, Putzmörtel und Zementmörtel. Rein aus dem Bauch heraus würde ich Mauermörtel nehmen, wenn ich in meiner Mauerziegelwand ein passgenauen Stein reinmachen will. Dann würde ich auch einen Mauerziegel und keinen Porenbeton nehmen oder?
Hausbauer schrieb: > Dann würde ich auch einen Mauerziegel klar, auch besser als Porenbeton und viel besser als Zeitung Gips und Styropor.
@Hausbauer: Ist denn irgendwo eine Schaltuhr bzw. Hoch/Runter Schalter für deinen elektrischen Rolladen vorgesehen? Als Einbauposition ist gegebenenfalls genau der Platz nützlich, an dem sich jetzt der eingelassene Aufwickler befindet. Allerdings müsstest du dann auf Mauer oder in der Fensterleitung einen Schlitz bis zum Rohrmotor klopfen. Falls du das so vorhast: Baue auch gleich noch eine Steckdose neben der Schaltuhr ein, deine Frau wird es dir danken, das sie da irgendwelchen Weihnachts-Blinkzeugs auf die Fensterbank stellen kann
Nick M. schrieb: > Hausbauer schrieb: >> Goldband hat eine maximale Tiefe von 50mm. > Ist doch wurscht! Lass die letzten 2 cm frei und mach die am nächsten > Tag zu. Die erste Lage kann ja gerne reissen wenn sie will. Goldband / Rotband sind Mischungen auf Gipsbasis - sagt die Webseite von Knauf. Mir kommt das nicht mehr ins Haus, das Zeug reisst wie nichts anderes. Hier stehen eine Wanne Sand und je ein Eimerchen Zement und Kalk, wie man die zusammenrührt, verrät das Baubuch für den Heimwerker. Ich habe noch Ansetzbinder da, den modifizierten Gips zum Ankleben von Fermacellplatten, mit Kalk und Sand dazu kann mach auch ferkeln. Hausbauer schrieb: > Rein aus dem Bauch heraus würde ich Mauermörtel nehmen, > wenn ich in meiner Mauerziegelwand ein passgenauen Stein reinmachen > will. Aus Deinen gesamten Postings geht nicht hervor, was genau da gemacht werden soll. Mörtel rein, Stück Stein, Mörtel, Stück Stein ... ist durchaus bewährt, wenn es in die Tiefe geht. Je nach Anforderung habe ich auch schon Hartschaum (PU-Platte) gestopft und nur oben leicht drüber geputzt. Was kaum machbar ist, ist tiefe Löcher direkt mit Mörtel zu füllen, da bildet sich eigentlich immer ein Hängebauch.
Hausbauer schrieb: > Ich finde im onlineshop nun hauptsächlich Mauermörtel, Putzmörtel und > Zementmörtel. Rein aus dem Bauch heraus würde ich Mauermörtel Meistens sind die Innenwände mit reinem Kalkputz gemacht, kein Kalkzementputz. Zumindest Hornbach hat den, aber man muss aufpassen: https://www.gerold-engist.de/kalkputz-luege/ Am besten mischt man Sand mit Kalk selber. Aber Rotband geht in trockenen Wohnräumen auch ganz gut, ist ja wie Maschinenputz, vor allem lässt sich der Übergang nach dem ausharzen gut glatt schleifen. Kalkzementputz, Zementputze und Mauermörtel sind i.A. zu hart.
Es ist immer wieder interessant, wie sehr sich Männer bemühen können um Löcher zu stopfen...
Meine Fresse, welch' ein Nivea schrieb: > Auf keinen Fall Gips da reinschmieren, der zieht Feuchtigkeit. Klar geht Gips. Außer du hast sowieso eine Feuchte Wohnung. Und Streusand mit Qurk und Eiern wurde noch nicht genannt. Damit haben die im Mittelalter Burgen gebaut.
Ok ne sinnvolle (?) Antwort: Ich habs mit diesen grünen Schaumplatten gefüllt, aber diese vorher in Putz getaucht. Aushärten lassen und dann die letzten 10mm verschliessen.
Fragen schlimmer als im Kindergarten. Wurde das eigenständige Denken angeschafft? Ich habe den Eindruck, seit es Smartphones gibt, dass das Denken in die Cloud verlagert wurde.
Beitrag #6586485 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hausbauer schrieb: > Ich finde im onlineshop nun hauptsächlich Mauermörtel, Putzmörtel und > Zementmörtel. Rein aus dem Bauch heraus würde ich Mauermörtel nehmen, > wenn ich in meiner Mauerziegelwand ein passgenauen Stein reinmachen > will. Dann würde ich auch einen Mauerziegel und keinen Porenbeton nehmen > oder? Mein Gott man kann aus so einem Scheiß Loch aber auch ne Wissenschaft machen. Wie hat man (haben wir) das nur früher hin bekommen - da wurden auch schon Löcher im Mauerwerk verschlossen, ganz ohne irgend welche Fertigmörtel. Nimm Eier, Quark und Sand, so hat man das vor mehreren 100 Jahren gemacht und das Zeugs steht teil weise heute noch - hat also mehrere Generationen überdauert.
OhMann schrieb: > Ich habe den Eindruck, seit es Smartphones gibt, dass das Denken in die > Cloud verlagert wurde. Denken ?????? Was ist den das?
Zeno schrieb: > Nimm Eier, Quark und Sand Mein Gott, wie kann man so ahnungslos sein, NATÜRLICH reichen Eier und Quark nicht als Bindemittel, so viel Ahnungslosigkeit wie es heute die halbgebildete Smartphonegeneration stolz vor sich her posaunt hatte man nicht mal im Mittelalter, Bindemittel war Kalk, und die Eiweiss-Zutaten eher überflüssig, bei Kalkfarbe hat man damit bessere Wischfestigkeit erreicht, aka Kalk-Kaseinfarbe . https://www.mittelalter-lexikon.de/wiki/M%C3%B6rtel
Zeno schrieb: > Wie hat man (haben wir) das nur früher hin bekommen - da wurden auch > schon Löcher im Mauerwerk verschlossen, ganz ohne Smartphone und 40 Beiträge im Forum. Heute muss man für jede Hilflosigkeit einen Thread eröffnen: Wie wische ich mir den Hintern richtig ab? 🚽
Manfred schrieb: > Goldband / Rotband sind Mischungen auf Gipsbasis - sagt die Webseite von > Knauf. Mir kommt das nicht mehr ins Haus, das Zeug reisst wie nichts > anderes. Da hab ich und viele Andere aber deutlich bessere Erfahrungen gemacht. Goldband reisst nicht, solange er nicht zu dick aufgetragen wird. 2 cm gehen sicher ohne Einfallen und reissen. Zusätzlich gibt das eine zum ursprünglichen Putz passende Struktur wenn man ihn verreibt. Das fürchterliche gegipse hab ich schon genug gesehen. Dein Zementputz ist natürlich kein Gips und ergibt auch eine ansehliche Struktur. Übrigens, ist das Loch schon zu? Meines wäre jetzt fertig. :-)
Nick M. schrieb: > Goldband reisst nicht, solange er nicht zu dick aufgetragen wird Rotband reisst und schrumpft nicht mal dann, es ist Gips mit viel Sand als Füllstoff drin. Ergibt zwar nicht ganz so superdünn glatt ausziehbare Flächen, aber für Putz reicht es allemal, zumal es sich super am Übergang zur Altwand planschleifen lässt, letztlich ist Rotband Maschinenputz und Goldband halt Rigipsverfugungsgips.
MaWin schrieb: > letztlich ist Rotband > Maschinenputz und Goldband halt Rigipsverfugungsgips. Oh Mann! Goldband ist Deckenputz, Rotband für die Wand. Beide für Rigips komplett ungeeignet. Dafür lege ich Rigiplast nahe. Der lässt sich passend glatt und vor allem dextrem dünn ziehen und gut verschleifen. Fällt aber extrem ein, man muss immer zweimal spachteln. Goldband / Rotband zu verschleifen ist kaputt. Beide lassen sich extrem glatt ziehen, ist aber Arbeit. Wenn das ein Profi macht, neigt man dazu die Wand so zu lassen und nicht zu streichen. Sieht interessant aus, leicht marmoriert und ein angenehmes helles bis weißes Grau.
Oliver S. schrieb: > Baumschaum rein und eine Bahn Raufasertapete drüber. Fertig. Aufpassen da vorne! Bauschaum dehnt sich beim Abhärten noch aus. Am besten 24 Stunden warten, bis alles was an Bauschaum zuviel ist, rausgequollen ist.
Mich würde ja als erstes interessieren, ob der Unterputz-Hand-Gurtwickler durch einen elektrischen Aufputzgurtwickler ersetzt wurde, oder durch einen Rohrmotor.
Nick M. schrieb: > Goldband ist Deckenputz, Rotband für die Wand. Stimmt meistens. Im Wesentlichen ist in Rotband mehr Sand drin als im Goldband, die Folgen sind gröbere Oberfläche, nicht so fein ausziehbar aber druckfester und weniger Schrumpfung. Wenn man das weiss, muss man nicht auf Faustformeln zurückgreifen (gold=Decke, rot=Wand) sondern kann sich mit know how passend zur Situation entscheiden.
MaWin schrieb: > Stimmt meistens. Und welcher der Beiden ist jetzt für Gipskartonplatten, du MaWin? Mach doch ein Video wie du das Fugenband einarbeitest, ich würde so gerne über dich lachen.
Zeno schrieb: > Nimm Eier, Quark und Sand, so hat man das vor mehreren 100 Jahren > gemacht da waren Dübel noch nicht erfunden, heute wenn man wirklich einer dort dübeln möchte stelle ich mir das mit Quark als ziemlichen Quark vor. Antworten gibts, da war der TO ja schon weiter mit Hausbauer schrieb: > Rein aus dem Bauch heraus würde ich Mauermörtel nehmen, > wenn ich in meiner Mauerziegelwand ein passgenauen Stein reinmachen > will. Dann würde ich auch einen Mauerziegel....
Ich würde die Wand mit dem Material schließen, aus dem sie besteht. Vermutlich Kalksandstein und Kalkzementmörtel. Einfach einen KS-Stein mit dem Maurerhammer so ans Loch anpassen, dass überall 1cm Platz ist. Dann eine gute Mischung herstellen, reinklatschen, gleich den KS-Stein rein, etwas reinhämmern und andrücken, mit der Fugenkelle die cm-Fugen schließen, warten bis der Mörtel angezogen ist (ca. 1min), dann den restlichen cm Putz aufziehen und glätten. 24 Stunden später sieht das schon ganz gut aus. Aber Durchhärten dauert ein paar Wochen
Hausbauer schrieb: > wenn ich in meiner Mauerziegelwand ein passgenauen Stein reinmachen > will. Passgenauen Mauerziegelstein einmauern wäre die solideste Lösung. Bedenke aber das Du hier in einen µC-Forum und nicht Bauhandwerker-Forum bist.
Dieter D. schrieb: > Bedenke aber das Du hier in einen µC-Forum und nicht Bauhandwerker-Forum > bist. Die Leute hier haben halt Probleme zur Nachbarbaustelle zu gehen und nach einem kaputten Ziegel zu fragen. Andere Leute kennen niemanden der einen oder gar mehrere Ziegel hat. Die trauen sich auch nicht alleine in den Wald gehen und da Ziegelbruch aus dem Bewirtschaftungsweg rauszuziehen. Die täten sich leichter mit Lötkolben, kennen aber auch keinen in der Nachbarschaft der einen hat. Wieder Andere kaufen Entlötlitze um ihre Drohne zusammenzulöten, die haben aber dann keinen Photoapparat um die Reparaturstelle zu zeigen. Das Leben ist schon schwer wenn man niemanden kennt dem man mal geholfen hat und der einem dann auch gerne mal mit einer banalen Kleinigkeit hilft.
Hennes schrieb: > Weil ... na das weist du schon selbst falls du nicht seid 11,5 Monaten > in einer dunklen Höhle verbracht hast... Wo wohnst du denn. Hast du kein Internetzugang? Online bestellen und im Baumarkt abholen.
Joachim B. schrieb: > Antworten gibts, da war der TO ja schon weiter mit Ja wenn er's denn mal machen würde. Wozu fragt er überhaupt?
Beitrag #6586715 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hausbauer schrieb: > Diese Bandhalter sind jedoch 17cm tief in der > Wand. Womit fülle ich diese am besten auf? > Was soll ich da am besten verwenden? Elektronikbücher aus dem letzten Jahrtausend reinstecken.
Nick M. schrieb: > Und welcher der Beiden ist jetzt für Gipskartonplatten, du MaWin? Goldband geht problemlos, zum spachteln der Übergange auch mit Fugenband oder ausfüllen von Löchern im Rigips, das Zeug verarbeitet sich - im Gegensatz zum sandigen Rotband - wie Spachtelmasse. > Mach doch ein Video wie du das Fugenband einarbeitest Da die Decke seit 20 Jahren fertig ist, lach ich lieber über deine beschränkte Weltsicht. Du kaufst vermutlich extra eine Tüte Rigips Vario. Weil man immer das kaufen muss, auf dem der passende Name drauf steht.
Jürgen von der Müllkippe schrieb: > Oliver S. schrieb: >> Baumschaum rein und eine Bahn Raufasertapete drüber. Fertig. > > Aufpassen da vorne! Bauschaum dehnt sich beim Abhärten noch aus. Am > besten 24 Stunden warten, bis alles was an Bauschaum zuviel ist, > rausgequollen ist. Ich ging davon aus das der geneigte Leser sich dessen bewusst ist. Natürlich wartet man das aushärten ab, schnitzt den vorn glatt ab wenn es sein muss und tapeziert dann drüber. Meinetwegen kann man auch noch 1cm frei lassen und mit Moltofill verspachteln. Oder einfach einen Deckel drauf: https://www.amazon.de/Gurtwicklerblende-geschlossen-Lochabstand-Blende-Abdeckplatte/dp/B00PHU1SCW
Hallo Wolfgang schrieb: > Wo wohnst du denn. Hast du kein Internetzugang? > Online bestellen und im Baumarkt abholen. Na ja - wenn man halt genau weis was man braucht - und selbst wenn man es so ist: Erstaunlich vieles, vor allem Kleinkram, besonderes oder die "Billigmarken" was der jeweilige (das ist öfter der Knackpunkt - dieser Baumarkt und nicht die jeweilige Kette) Baumarkt anbietet ist online eben nicht gelistet. Und es gibt leider auch genug im Baumarktumfeld was man generell selbst vor Ort auswählen sollte - Holz ist nur ein Produkt aus diesen Bereich. Es ist eben für Nichtspezialisten oft schwierig, wie es der Großteil der Baumarktkunden nun mal sind, genau zu wissen was man braucht -vor Ort in der Realität "studieren", vergleichen und manchmal auch einfach es nur in echt sehen ist da oft Voraussetzung - wie dieser Thread bezüglich eines nur auf den ersten Blick triviales Problem (was es eben nicht immer und überall ist) beweist. Außerdem macht es Spaß in den "Bastelecken" eines Baumarkt einfach nur mal zu stöbern und etwas neues kennen zu lernen. Sicherlich die Gründe warum es diesmal auch die Baumärkte erwischt hat - der Gesetzgeber (die Verantwortlichen) haben durchaus erkannt wie viele Baumarktkunden funktionieren... gefällt mir nicht ist aber wohl leider notwendig...
MaWin schrieb: > Goldband geht problemlos, Die Körnung passt auch super zur glatten Fläche der Gipskartonplatte. Weiter ist die Tatsache, dass GK Wasser extrem saugt sehr förderlich für die Verabeitung. Schon unterm spachteln trocknet das Zeug und lässt sich nicht mehr fein ziehen. Danach räderst du mit der Giraffe drüber und die Körner machen schöne Kreise in den Karton. Ganz abgesehen davon, dass man das Zeug schlecht schleifen kann. Du kennst dich echt aus, hast ja schon mal eine Decke gemacht. MaWin schrieb: > Du kaufst vermutlich extra eine Tüte Rigips Vario. Ich hab den Uniflott immer Sackweise gekauft. Der Uniflott lässt sich am schönsten verarbeiten. Anrühren, paar Minuten ziehen lassen nochmal ordentlich umrühren und los gehts. Naja, egal.
Ich war heute bei Hornbach, die Abholung ist eine Katastrophe - man kann es echt übertreiben. Man muss draußen auf einem speziellen Parkplatz parken, dann eine Nummer anrufen und die Nummer vom Parkplatz, sowie die Bestellnummer durchgeben. Anschließend wird die Ware nach draußen gebracht. Überall anders kann ich einfach an die Theke gehen und meine Ware abholen. Jedenfalls habe ich vergessen Mörtel zu bestellen. Also am Montag nochmal zu Obi, denn den passenden Stein mit Goldband oder Elektrikergips befestigen ist wohl nicht so gut oder?
michael_ schrieb: > Deckel ist gut. > Vielleicht braucht man das Loch noch einmal. Richtig. Ich habe meine auf dem 3D-Drucker selber gedruckt - geht auch wenn der Baumarkt zu hat. Farbe und Designe frei wählbar. Garry
Man kann eine mißratene Platine anpassen und drübertapezieren. Was hat man in der Vor-Inderned Zeit gemacht? Lass dir was einfallen! Und es darf nichts (kaum) was kosten. Was macht man mit den restlichen 90% vom 25kg Mörtelsack?
michael_ schrieb: > Man kann eine mißratene Platine anpassen und drübertapezieren. > > Was hat man in der Vor-Inderned Zeit gemacht? > Lass dir was einfallen! > > Und es darf nichts (kaum) was kosten. > Was macht man mit den restlichen 90% vom 25kg Mörtelsack? Es geht nach Preis/kg. Also kommen da 40kg-Säcke zum Einsatz. Die restlichen 39,75 kg gibt es dann über Kleinanzeigen nach zwei Jahren im Angebot. "Immer trocken gelagert, müsste noch funktionieren. Günstig an Selbstabholer ohne Garantie."
Es gibt auch 25kg Säcke. Für mich stellt sich die Frage nicht. In der Garage ist Zementmörtel, Putzmörtel, Zement. Unterm Dach Gips. Im Keller Bauschaum, Brunnenschaum. Tapete, Kleber, Weichziegel, Hartbrandziegel auch. Natürlich die Werkzeuge dazu auch. Heimwerkerschlaraffenland :-)
