Habe hier einen Brother HL-5350DN den ich nach längerer Zeit wieder in Betrieb genommen habe. Leider macht er ständig einen Papierstau. Die Ursache ist bereits lokalisiert. Die obere Walze zum Papierausgabefach dreht falsch herum und da ist dann wenig erstaunlich, dass es zum Papierstau kommt. Wird die hintere Klappe geöffnet, so dass das Papier gerade herauskommen kann, ist alles ok. Die obere Walze wird normalerweise dann umgeschaltet (also das Blatt wieder einzieht), wenn ein Duplexdruck ansteht und die Rückseite bedruckt wird. Was ich schon alles gemacht habe, das Geräte gereinigt insbesondere die Walzen, auf Werkseinstellungen zurück gesetzt, alles ohne Verbesserung, die obere Walze dreht weiterhin falsch herum. Daher die Frage, wie und wo wird die Drehrichtung umgeschaltet? Es muss ja irgendwo was mechanisches sein, denn sonst wäre das Problem ja durch Neustart behoben. Wer kann weiterhelfen?
Mal im Setup nach Papierweg gesucht? search?q=manual+HL-5350DN
Der_Drucker schrieb: > Daher die Frage, wie und wo wird die Drehrichtung umgeschaltet? Es muss Den Drucker kenne ich nicht, aber bei ähnlichen Druckern wird ein zusätzliches Zahnrad mittels Zug-/Hubmagnet in den Antriebsstrang geschaltet,um die Drehrichtung am Duplexeinzug umzukehren. Diese Mechanik kann mal hängen bleiben/sich verklemmen. > ja irgendwo was mechanisches sein, denn sonst wäre das Problem ja durch > Neustart behoben. Wer kann weiterhelfen? Vielleicht helfen ja schon ein paar Schläge oder Rütteln des Druckers. Ansonsten wirst Du nicht umhin kommen, Dir das entsprechende Service Manual zu besorgen. Darin dürfte die Funktionsweise der Mechanik und auch Zerlegen und wieder Zusammenbau des Druckers beschrieben sein.
