Wenn ich mir so die diversen Controller und sonstigen Elektronikboards ansehe, dann hat jedes irgendwie ein anderes Maß, andere Positionen der Montagelöcher und andere Lochdurchmesser. Wie integriert man sowas eigentlich in Maschinen oder Schaltschränke? Der einzige Standard, der mit einfällt, wäre die DIN-Hutschiene (an der sich jetzt aber auch keine Platinen direkt montieren lassen). Gibt es neben der Hutschiene noch irgend welche anderen Montagestandards? Z.B. irgend ein vorgegebenes Lochmaß/ein vorgegebener Lochabstand, der zu irgendwelchen Standard-Montageplatten passt? Oder was sonst ist da üblich? Danke!
Elrond schrieb: > Wie integriert man sowas eigentlich in Maschinen oder Schaltschränke? Überhaupt nicht! Evalboards/Arduinos usw. gehört nicht in Schaltschränke, steht teilweise sogar im Datenblatt. Man designed eigene Elektronik und zwar so, dass sie auch in so einer Umgebung funktioniert, dafür gibt es dann verschiedene Gehäuse. https://blog.phoenixcontact.com/marketing-hr/wp-content/uploads/sites/16/2017/09/52002693_EN_HQ_Housing_Overview_LoRes.pdf Das ist so eine Mischung aus System wo man sich seine Wünsche zusammenstellen kann und evtl. ein paar Elementen die für einen beabeitet werden. Ist sowieso faszinierend wie viele und vorallem schöne/gut entwickelte Gehäuse es günstig von der Stange gibt. mfg
A. K. schrieb: > Man designed eigene Elektronik und zwar so, dass sie auch in so einer > Umgebung funktioniert, dafür gibt es dann verschiedene Gehäuse. Ja, genau das will ich ja tun, deswegen die Frage nach irgend welchen Standardmaßen, die es zu beachten gäbe. OK, vielleicht etwas ausführlicher: angenommen, ich baue ein Board, welches andere in ihre Maschine/in Ihren Schaltschrank einbauen wollen oder sollen und dieses Board aus diversen Gründen eben kein Standardmaß haben kann (also keine Eurokarte oder sowas) - gibt es dann irgendwelche Lochmaße/Lochpositionen, die ich vorsehen sollte, damit dieses Board eben zu irgend welchen Montagestandards passt?
Elrond schrieb: > OK, vielleicht etwas ausführlicher: angenommen, ich baue ein Board, > welches andere in ihre Maschine/in Ihren Schaltschrank einbauen wollen Dann musst du dich um ein Gehäuse kümmern -wie oben verlinkt-. Es ist eher untypisch nur eine Leiterplatte zu liefern wo sich dann der Kunde ein Gehäuse dazu suchen muss, du lieferst das fertig in einem Hut-Schienen Gehäuse und gut ists.
Also lautet die Antwort: "Nein, außer der Hutschiene gibt es keinen anderen Montagestandard"?
Elrond schrieb: > Also lautet die Antwort: "Nein, außer der Hutschiene gibt es keinen > anderen Montagestandard"? Es gibt noch eine größere und kleinere Hut-Schiene also 75/15mm statt der 35mm. In anderen Ländern wird es auch noch etwas ähnliches geben, wobei die DIN Schienen schon stark verbreitet sind. Sonst wüsste ich nichts, Hut/DIN Schienen sind eigentlich "der" Standard für so etwas.
Guck mal nach die eurocards dimensions : https://nl.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=ideas-and-advice/eurocards-pcb-guide Wenn du eine Platine machst (oder suchst), bin dann sicher davon das du auch gleich ein Gehause dabei hast. Soweit ich weiss sind in die Kunststoff gehausen wenig Standard Abmessungen, jeder benutzt einen eigene Variant Aber wenn man ein Aluminium Gehause (Google extruded aluminium enclosure) nehmt, dann sind verschiedene lieferander mit gleiche (oder kompatibele) abmessungen. Fuer hutschiene gibt es verschiedene clips/brackets : https://www.google.com/search?q=din+rail+mounting+bracket&rlz=1C1JZAP_nlNL887NL887&sxsrf=ALeKk0008uMAmRmcz4xrgVTnk2V4GCesNw:1613235536556&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjzqeHYqufuAhVGzIUKHTeyCnkQ_AUoAXoECBAQAw&biw=1920&bih=937 Patrick aus die Niederlaende
Elrond schrieb: > OK, vielleicht etwas ausführlicher: angenommen, ich baue ein Board, > welches andere in ihre Maschine/in Ihren Schaltschrank einbauen wollen > oder sollen und dieses Board aus diversen Gründen eben kein Standardmaß > haben kann (also keine Eurokarte oder sowas) - gibt es dann irgendwelche > Lochmaße/Lochpositionen, die ich vorsehen sollte, damit dieses Board > eben zu irgend welchen Montagestandards passt? Die Hutschiene wurde schon genannt, dafür gibts auch fertige Gehäuse. Wenn es größer wird: Netzwerkschränke 10 Zoll für Verteiler, Switches, Patchfelder etc. Und wenn es noch größer wird: 19 Zoll für Server, Switche,... Ansonsten gibts keine Standards. fchk
Es gibt ja Hutschienenklammern, das sind quasi solche Teile wie die unter LS. FI usw auf die kann man dann gegebenenfalls mit ner Adapterschiene irgendwelche Platinen montieren. Bloss mitm Entriegeln kanns dann problematisch werden wenn man an den dafür vorgesehenen Haken nicht mehr rankommt. Z.B. https://www.conrad.de/de/p/metz-connect-hutschienenadapter-1308990111-i-803228603.html https://www.conrad.de/de/p/din-rail-hutschiene-adapter-f-m350-gehaeuse-800282309.html
Es gibt schon seit Jahren die Schroff Normenübersicht, z.B. hier: http://www.voltohm.at/downloads.html?file=files/voltohm/Downloads/PDFElektronikverpackung/Normenuebersicht.PDF Da sind z.B. die Befestigungslöcher und Steckerleisten auf Europakarten bemaßt.
Prima, danke für die Infos, damit kann ich was anfangen :-)
