Moin, ich habe hier ein Sony Vaio (PCG-71211M) von meiner Schwester auf dem Tisch. Das Ding geht nach wenigen Sekunden aus. (JAAAA, Lüfter ist sauber etc...)Es sein denn, man fährt nur das Bios hoch. Dann bleibt er bis zu einer Stunde an. Was mich als erstes wundert, ist der AKKU. Kann bitte mal jemand nachmessen, ob der wirklich mit 4 x 3.3 Volt geladen wird?Es sind 7 Kontakte und an 4 davon messe ich 3,3 Volt. Stimmt das? Die 11,1 Volt (Beschriftung vom AKKU) sehe ich nirgendwo. Die Kondensatoren scheinen soweit OK zu sein. Ich kann keine Kurzschlüsse messen. Vielen Dank, Kai
Kai schrieb Kann bitte mal jemand nachmessen, ob der wirklich mit 4 x 3.3 Volt geladen wird? Es sind 7 Kontakte . . . Wie stellst Du Dir das vor ?
Ich dachte an sowas: Wenn jemand zufällig einen geladenen Sony VGP-BPS22 AKKU rumliegen hat könnte mir möglicherweise jemand kurz die gemessenen Werte aufschreiben. (Seltsame Frage...)
Kai G. schrieb: > Moin, > ich habe hier ein Sony Vaio (PCG-71211M) von meiner Schwester auf dem > Tisch. Das Ding geht nach wenigen Sekunden aus. (JAAAA, Lüfter ist > sauber etc...)Es sein denn, man fährt nur das Bios hoch. Dann bleibt er > bis zu einer Stunde an. Was mich als erstes wundert, ist der AKKU. Sprich, wenn du beim Einschalten ins BIOS gehst bleibt er ewig an, ansonsten schaltet er sich sofort aus? Kommt noch ein Bootscreen vom Betriebssystem? Was passiert, wenn du den Akku ausbaust und den Laptop nur am Netzteil betreibst? Kai G. schrieb: > Ich dachte an sowas: > > Wenn jemand zufällig einen geladenen Sony VGP-BPS22 AKKU rumliegen hat > könnte mir möglicherweise jemand kurz die gemessenen Werte aufschreiben. Naja, die Vaio-Dinger waren schon zu Zeiten, als die noch verkauft wurden, nicht sooo weit verbreitet.
Ein Akku, der mit 11,1V beschriftet ist, besteht aus 3 * 3,7V LiIon Zellen in Reihe (oft sind zusätzlich Zellen parallel geschaltet). Die Ladeschlussspannung liegt bei etwa 12,6V. Meistens tragen die äusseren Pins (ganz links und ganz rechts) an der Akkuleiste die Akkuspannung. Es gibt Akkus, die mit einer (meist Pulldown) Leitung angeschaltet werden müssen.
Beitrag #6587342 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hi, Danke für das Feedback. Die Spannungen sind also im Prinzip glaubwürdig. Gut 😜 Ich betreibe es zum Messen nur am Netzteil. Gehe eh davon aus, dass der Akku platt ist. Ich komme manchmal sogar bis zu Win Oberfläche. Habe jetzt den Verdacht, dass es das Netzteil ist. Ist das wirklich verklebt? Schrauben sehe ich nicht.
Kai G. schrieb: > Ist das wirklich > verklebt? Schrauben sehe ich nicht. Meist ja. Es gibt Leute bei Youtube, die behaupten, das man mit vorsichtigem Applizieren von Benzin in die Trennlinie zwischen Ober- und Unterschale die Gehäuse ohne Beschädigung aufbekommt. Aber man kann das Netzteil auch testen, ohne es zu öffnen. Dabei belastet man es mit dem aufgedruckten Nennstrom, und misst dabei Spannung und Welligkeit.
Beitrag #6587683 wurde von einem Moderator gelöscht.
Kai G. schrieb: > Gehe eh davon aus, dass der Akku platt ist. > .. > Habe jetzt den Verdacht, dass es das Netzteil ist. Ja was denn jetzt?
Kai G. schrieb: > 5 Ohm 80 Watt... > > Habe ich eher nicht am Lager 😳 Schade eigentlich, aber du musst ja keinen Dauertest machen, sondern eher für einige Sekunden. Man kann auch 2 Scheinwerferbirnen in Reihe schalten etc. pp.
ein Ersatz-Netzteil kostet kaum 20 EUR, z.B. https://www.netzteiledirekt.com/netzteile-c-103/sony-netzteile-c-103_30/original-195v-47a-90w-sony-kdl32r435b-netzteil-frei-ladekabel-p-212604.html es scheint auch keine ungewöhnliche Spaannung oder Stecker zu sein. Vielleicht kannst du dir ja von "irgendwo" ein anderes Netzteil ausborgen.
Beitrag #6587942 wurde von einem Moderator gelöscht.
Also im BIOS ist die CPU Leistung Maximal... also würde ich schon Hitze an der CPU ausschließen(Wärmeleitpaste eingetrocknet usw.). Ich tippe auf Wärmeprobleme an der GPU oder Spannungsversorgung der GPU, die wird erst beim Hochfahren etwas stärker Benutzt. Beim Hochfahren kann natürlich was mit dem Hauptspeicher sein.
Kai G. schrieb: > as Ding geht nach wenigen Sekunden aus. (JAAAA, Lüfter ist > sauber etc...)Es sein denn, man fährt nur das Bios hoch. Kai G. schrieb: > (JAAAA, Lüfter ist > sauber etc...)Es sein denn, man fährt nur das Bios hoch. Dann bleibt er > bis zu einer Stunde an. Der zweite heiße Kandidat ist die Bios-Batterie und der dritte ist, ob noch genug Platz auf der Festplatte ist. Manche Nbs haben irgendwo meist auch noch eine versteckte Hardware-Analyse, da könnte man noch schauen, wie man die aufrufen kann.
Ich hab hidf einen schicken VGN28E im Magnesiumgehäuse. Der läuft auch ohne Akku. Wenn das Netzteil dran steckt. Aber, es sind die Elkos! Das selbe hier bei einem Samsung. Bei konstanter Last, wie BIOS oder DOS läuft der Stunden lang.
Beitrag #6590406 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moin, ich fasse das mal kurz zusammen: 1.Das Netzteil ist es nicht. Mit einem anderen Netzteil passiert exakt das gleiche. 2.Bios Batterie ist neu. 3.Speicher ist getauscht. Wird im Bios problemlos erkannt. 4.Wärmeleitpaste auf CPU und GPU ist neu. Beide werden nicht mal handwarm. 5.Das Problem tritt auf, egal ob ich von Festplatte oder CD/DVD boote. Dann prüfe ich mal die Elkos, die mit "Temperatur" in Kontakt kommen. Weiß jemand, wie ich beim Vaio in die Hardware-Analyse komme? Hat der sowas? Die Frage nach einem Schaltplan kann ich mir kneifen, richtig? ;-) Danke euch bis hier hin!
