Beim Discounter Tedi gibt es zum Basteln Sortimentsdosen mit Perlen für einen Euro. Sie sind nicht einmal ein Zentimeter hoch und sehen aus, wie die aus dieser ebay Auktion: https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313&_nkw=391839792547&_sacat=0 Ich könnte mir vorstellen, dass die sich zur platzsparenden Aufbewahrung von SMD-Hühnerfutter eignen. Bei einem ersten Versuch sieht das ganz gut aus. Wenn man die Öffnung über eines der Fächer dreht kann man entnehmen und einfüllen ohne dass man Gefahr läuft, dass etwas ins falsche Fach gerät. Das gleiche Prinzip mit viiiiel größeren Fächern gibt es für Aderendhülsen und in der Firma funktioniert es auch bei häufigem Gebrauch durch ca. 30 Maschinenführer recht gut: https://www.reichelt.de/twin-aderendhuelsen-sortiment-2x0-75-2-5mm--aeh-sortiment-4-p24733.html?&trstct=pos_8&nbc=1 Es wäre allerdings möglich, dass die Basteldosen nach längerer Zeit ausleiern und auseinenderfallen. Ich könnte mir vorstellen, dass ich nicht der erste mit dieser Idee war. Daher die Frage: Hat schon mal jemand SMD Hühnerfutter längerfristig darin aufbewahrt?
Verschoben durch Moderator
Da würde ich lieber diese Röhrchen aus der Medizin holen statt diesem billigen Plastik Das sieht ja auch hässlich aus
Fragender schrieb: > Es wäre allerdings möglich, dass die Basteldosen nach längerer Zeit > ausleiern und auseinenderfallen. Viel Wahrscheinlicher ist es dass sich die Dosen statisch aufladen.
Jörg R. schrieb: > Viel Wahrscheinlicher ist es dass sich die Dosen statisch aufladen. Was für "Hühnerfutter" aka Widerstände / Kondensatoren vollkommen egal ist.
Manfred schrieb: > Jörg R. schrieb: >> Viel Wahrscheinlicher ist es dass sich die Dosen statisch aufladen. > > Was für "Hühnerfutter" aka Widerstände / Kondensatoren vollkommen egal > ist. Keine Ahnung was der TO darunter versteht. Vielleicht kommen auch mal LEDs, Mosfets etc. dazu.
Jörg R. schrieb: > LEDs, Mosfets Mit den Mosfets hast Du allerdings recht. Daran habe ich noch nicht gedacht. Hier würde eine Methode schwerfallen, die ich bei den Schubladen von Kleinteilemagazinen mit Durchsteckmontage-Bauteilen genutzt habe, nämlich von innen mit Grafitspray einfärben: https://www.falano.de/Technischer-Bedarf/PROMAT-Graphitspray-400-ml-Spraydose::47172.html?msclkid=ca3844de02f216a47e7024f6ca255f9a
Fragender schrieb: > Mit den Mosfets hast Du allerdings recht. Daran habe ich noch nicht > gedacht. Hier würde eine Methode schwerfallen, die ich bei den > Schubladen von Kleinteilemagazinen mit Durchsteckmontage-Bauteilen > genutzt habe, nämlich von innen mit Grafitspray einfärben: > https://www.falano.de/Technischer-Bedarf/PROMAT-Graphitspray-400-ml-Spraydose::47172.html?msclkid=ca3844de02f216a47e7024f6ca255f9a etwas leitend zu machen hat nix mit ESD Schutz zu tun. Das hier ist das richtige: https://de.elv.com/10er-set-elv-smd-sortierbox-antistatik-23-x-155-x-27-mm-040329?fs=3023513353
In mit Grafitspray ausgekleideten Kleinteilschubladen und Boxen ist mir
noch kein FET Transistor oder IC in einer Reparaturwerkstatt kaputt
gegangen.
Der Vorteil der Mäuseklos ist, dass man sie beliebig aneinander reihen kann. Kann ja mal sein, dass man eine neue Diode ins Sortiment aufnimmt und die PerlenVorDieSäueBox schon voll ist. Gibt es auch in verschiedenen Farben: Weiß für R, gelb für C, ... Genial, sollte sich mal einer einfallen lassen.
Fragender schrieb: >> etwas leitend zu machen hat nix mit ESD Schutz zu tun. > > In mit Grafitspray ausgekleideten Kleinteilschubladen und Boxen ist mir > noch kein FET Transistor oder IC in einer Reparaturwerkstatt kaputt > gegangen. Ein ESD-Schaden muss sich nicht sofort bemerkbar machen.
Nick M. schrieb: > Der Vorteil der Mäuseklos ist, dass man sie beliebig aneinander reihen > kann. Kann ja mal sein, dass man eine neue Diode ins Sortiment aufnimmt > und die PerlenVorDieSäueBox schon voll ist. > > Gibt es auch in verschiedenen Farben: Weiß für R, gelb für C, ... > > Genial, sollte sich mal einer einfallen lassen. Bei den Mäuseklos gibt es aber auch extreme Unterschiede, ich persönlich benutze das Mira System, weil ich vor vielen Jahren mal eine große Menge geschenkt bekommen hatte, gut inzwischen sind die SMD Container alt und von mehreren Containern ist mir schon die filigrane Nase, welche die Feder hält gebrochen, der Austausch eines einzelnen Containers ist nervig, weil die Nuten sich gerne verklemmen wenn man zwei größere Reihen voneinander trennen muss. Dafür schließen die Deckel gut wenn intakt. Würde ich noch mal neu anfangen würde ich das System von Licefa nutzen, die Container sind relativ robust und falls doch mal ein Deckel bricht, lässt er sich tauschen ohne den kompletten Verbund voneinander trennen zu müssen. Mit den günstigen China SMD Containern habe ich leider noch keine Erfahrungen gemacht, denke aber auch das dieses System seine Eigenheiten hat.
Bei uns bei REWE (Discounter) gibt es in der China-Abteilung Pillendosen. 3 x 7 Tage mit jeweils einzelnen Fächern für 1 Euro das Stück. Die Teile sind ziemlich dicht. Und gut geschlossen. Müssen sie auch aus Medizinischen Gründen wohl sein. Einzige Nachteil die sind beschriftet. Juckt mich aber nicht da ich sowieso eigenen Etiketten mache. Sonst weiß ich ja nicht mehr welches Teil in welchen Fach ist. Hab davon 5 Stück gekauft. Sollte reichen für den Anfang.
René F. schrieb: > Würde ich noch mal neu anfangen würde ich das System von Licefa > nutzen, Ich hab die. Im Prinzip bin ich ein arger Schlamper, aber damit kann ich Ordnung halten.
Am bsten, man investiert Geld in eine Widerstands und Kondensatorsortiment mit guten Boxen, zB. SMD 0805 https://at.elv.com/widerstands-sortiment-in-smd-sortierbox-gefuellt-mit-je-50-widerstaenden-0-ohm-1-mohm-0805-105567 https://at.elv.com/widerstands-sortiment-in-smd-sortierbox-gefuellt-mit-je-50-widerstaenden-0-ohm-1-mohm-0805-105567 Vorteil: - alle gängigen Bauteilewerte - kompakte Aufbewahrung - gut beschriftet - Bauteile sind rasch mit einer Pinzette zu entnehmen - Deckel leicht zu öffen und zu schließen und er ist dicht (Klappdeckel) - Boxen sind anreihbar und bilden einen einzig Block und in Zukunft braucht man Bauteile nur mehr nachzubestellen.
Gerald K. schrieb: > Am bsten, man investiert Geld in eine Widerstands und > Kondensatorsortiment mit guten Boxen, zB. SMD 0805 Wenn ich Profi wäre, würde ich das sicher machen. Als Hobby-Anwender reichen mir 5-6 Werte zu 99% völlig aus. Und da ich Hobby-Anwender bin, und manchmal auch geizig .... nehme ich halt ne Pillenbox. ;)
Schlaumaier schrieb: > und manchmal auch geizig .... nehme ich halt ne Pillenbox. ;) Wie heist die Werbung: Geiz ist Geil Ich betreibe Elekronik auch als Hobby und spare lieber bei teueren Messgeräten. Da bin ich auch geizig. Aber mit dem SMD Bauteilesortiment komme ich mein restliches Leben aus. Man tut sich beim Probieren leichter und wenn ma einmal genauere Werte braucht(z.B. bei Filter), dann kann man die Werte herausmessen und wenn's anders nicht geht kombinieren.
Hallo, Schlaumaier schrieb: >> Am bsten, man investiert Geld in eine Widerstands und >> Kondensatorsortiment mit guten Boxen, zB. SMD 0805 > > Wenn ich Profi wäre, würde ich das sicher machen. im professionellen Bereich würde ich kein Bauteil ohne (vernüftiges) Datenblatt kaufen. Mit freundlichen Grüßen Guido
Guido C. schrieb: > im professionellen Bereich würde ich kein Bauteil ohne (vernüftiges) > Datenblatt kaufen. Das sowieso. Aber es gibt noch ein Argument was gegen die Sammlungen spricht. Ich gebe aber zu ich weiß nicht ob das stimmt oder ich nur Pech hatte. Ich hatte vor ca. 12 Jahren mal eine Sammlung Widerstände mit Draht gekauft. Ca. 600 Stk. für 8 Euro. Die verbauten laufen bis heute einwandfrei. ABER. Also ich neulich da ein raus geholt habe, und wie üblich (ich erkenne die Ringe immer noch nicht sauber g) nachgemessen habe, ließen die sich kaum messen. Der Grund war das die Drähte "komisch" waren. Kein Rost aber irgend was anders. Nachdem ich die 2-3 x mit 800er Schleifpapier bearbeitet hatte waren die wieder schön. Aber von 8 Stk. (mehr hatte ich in der Stärke nicht) waren 5 nicht mehr im Bereich den ich erwartet habe. Was ich damit sagen will ist. Wie lange halten so "selten benötigte" Widerstände denn ??. Ich jedenfalls habe die Sammlung weggeworfen. Und mir 100 Stk. je Lieblingswert (und 500 Stk mit 330 Ohm) bestellt. Und gleich in SMD 1206 und mit Draht. Wie gesagt. Kann ein Einzelfall sein. Aber es war halt so. Und mein Arbeitszimmer gehört zur Wohnung ergo sauber mit geheizt etc.
Änderung der Widerstandswerte ist "normal". Frag mal die Leute vom Radiomuseum. Oft wurden Kohlewiderstände hochohmiger. Die Sortimentskisten mit GEMEINSAMEN Klappdeckel würde bei Hühnerfutter möglichst vermeiden, da das spätere sortieren herumpurzender Teile mühsam wird.
oszi40 schrieb: > Änderung der Widerstandswerte ist "normal". Frag mal die Leute vom > Radiomuseum. Oft wurden Kohlewiderstände hochohmiger. Wusste ich nicht. Danke für die Info. Aber die ist in meinen Augen noch ein Argument GEGEN Sortimentskästen. Davon abgesehen. Meine Hobby-Projekte haben eine Vorlaufzeit von 2-3 Monaten. Planung und Lieferung der Teile (zu 70% aus China) dauert halt seine Zeit.
Es könne mit der Zeit auch die Lötfähigkeit unter langer Lagerung leiden.
Fragender schrieb: > Ich könnte mir vorstellen, dass die sich zur platzsparenden Aufbewahrung > von SMD-Hühnerfutter eignen. Da gehen die Ansichten sehr auseinander. Laß SMD-Zeugs lieber in den Blistergurten, wo sie drin geliefert wurden. Wert auf die Rückseite schreiben und die Rolle wenn sie klein ist in eine Plastiktüte. Auf diese Weise gehen dir die BE nicht flöten, auch wenn das ganze mal herunterfallen würde. Bei "Mäuseklo's" ist Trauer angesagt, wenn dir mal eines umkippt. W.S.
Staubsaugen rockt nur, wenns im Schlauch ordentlich rasselt!
Schlaumaier schrieb: > Nachdem ich die 2-3 x mit 800er > Schleifpapier bearbeitet hatte waren die wieder schön. Seltsam. Ich hab auch noch einiges an steinalten bedrahteten Widerständen in BR207 und BR209 und die sind mittlerweile etwa 40 Jahre alt, sehen noch immer blank aus und lassen sich problemlos löten. Aufgehoben hatte ich die jahrelang in Briefumschlägen aus Recyclingpapier und vor etwa 20 Jahren dann mal umgesiedelt in kleinere Plastiktüten und diese dann in Plastik-Sortierkästen gesteckt. Der Grund war, daß die Briefumschläge so langsam zerfleddert waren. W.S.
oszi40 schrieb: > Die Sortimentskisten mit GEMEINSAMEN Klappdeckel würde bei Hühnerfutter > möglichst vermeiden, da das spätere sortieren herumpurzender Teile > mühsam wird. Die Putzfrau sortiert die nicht, wenn ich sie auf den Boden werfe. :-) Ich werf die weg, wenn was durcheinandergekommen ist, ist mir zu blöd einzeln nachzumessen. Höchstens so lange bis ich den einen und einzigen benötigten gefunden hab.
Absolut ernst gemeinte Frage: Warum verarbeitet ihr SMD als Schüttgut? Ich musste das in einem ehemaligen Job mal so machen. Offen gesagt hatte ich bald gar keine Lust mehr zu löten. Ständig greift man die Teile falsch herum, oder ein falscher Wert mogelt sich dazwischen, oder ... Total umständlich! Zuhause bewahre ich die Teile in ihrem Gurt auf, so wie der Hersteller sie mir liefert. Wenn ich dann 10 Widerstände brauche, rolle ich mir 10 Stück ab. Beim Bestücken kann ich die dann bequem mit der Pinzette entnehmen. Oder wenn es sehr viele Teile sind, klebe ich mir den Gurt mit doppelseitigem Klebeband flach auf ein Brett und nutze einen selbst gebauten Vakuum-Greifer. Damit bekomme ich 100 Leuchtdioden 0603 in rund 10 Minuten auf die Platine. So ein "Mäuseklo" hätte ich wahrscheinlich schon inkl. Inhalt frustriert entsorgt, oder verstehe ich die Vorzüge nur nicht?
W.S. schrieb: > Seltsam. Ich hab auch noch einiges an steinalten bedrahteten > Widerständen in BR207 und BR209 und die sind mittlerweile etwa 40 Jahre > alt, sehen noch immer blank aus und lassen sich problemlos löten. Hier ebenso, die Masse ist problemlos. Aber: Ich habe leider auch vereinzelt Bauteile, deren Drähte eine korrodierte Oberfläche haben und sich nicht mehr löten lassen. Hängt wohl davon ab, aus welchem Metall die Beinchen sind, wie die Oberflächengalvanik war und ob sie korrekt gelagert wurden.
Manfred schrieb: > Hängt wohl davon ab, aus welchem Metall die Beinchen sind, wie die > Oberflächengalvanik war und ob sie korrekt gelagert wurden. Gerade die Herkunft und insb. Lagerung dürfte eine wichtige Rolle spielen. Man denke nur an Forist "Schlaumeier", der alles aus China bestellt und nach seinen Worten bereits nach 10 Minuten Basteln grundsätzlich eine Rauchmelderwarnung bekommt und daher die Rauchmelder abschaltet. Auch versilberte Beinchen laufen an, Haben also Silberoxid an der Oberfläche, die sich je nach Fluss- oder Lötmittel SO nicht ganz einfach löten lässt. Bei jahrelanger Lagerung ist völlig wurscht, wie man Bauteile in einem bestimmten Raum lagert, wenn die BE nicht vakuumiert sind.
Das Problem an Sortimenten ist doch, daß die Zeitspanne, bis was neues rauskommt, immer kürzer wird. Alle blauen Blechkästen mit dem bedrahteten E12 5%-Kohleschichtsortiment, die von 1970 bis 2000 hergestellt wurden und noch immer in Hobbykellern schlummern, kann man doch von München bis Hamburg aneinanderreihen. Der Nachfolger mit 1% Metallfilm wurde schon seltener verkauft, reicht nur bis Kassel. Da man die Mäuseklos in alle Richtungen anreihen kann, nimmt man die, um das Steinhuder Meer abzudecken. Melfs wurden komischerweise bei den Hobbyistensortimenten übersprungen, ich nehme an, die Verbreitung war zu kurz, um flächendeckend das brennende Verlangen nach einem Sortimentskasten auszulösen. Die Erfahrung lehrt, daß man bei Bedarf zwar den fast richtigen Wert in drei Ausführungen hat, aber dafür die Belastbarkeit nicht stimmt oder sonst ein Detail. Und so verlockend ein vollständiges Widerstandsortiment scheint, was ist eine Schaltung voller Widerstände am Samstag abend, bei der die anderen Bauteile fehlen? Kennt man doch auch vom Autobasteln, selbst bei drei Nussenkästen braucht man einen gekröpften offenen Ringschlüssel. Ich warte jedenfalls noch händeringend auf einen Jungelektroniker in meinem Umfeld, der kriegt dann zu seinem ersten selbtgekauften Lötkolben so ein blaues Trum von mir geschenkt und muß dann auch noch danke sagen.
