2x Trafo Unitra Zatra TS 15/36, Daten unbekannt, 650 g Trafo AI 2, 366 g Trafo 220V/0-1-2-8-12V/0-3-8-12V/2A, 1,3 kg Trafo 220V+/-5%/0-10-12-15V/0-10-12-15V/0,4 A, 500 g 2x Trafo 0-110-220V, 730g (Spartrafo?) Trafo 220V/0-1-2-8-12V/0-3-8-12V/5A, mit Schutzwicklung, 2,9 kg Trafo Ultron UE10, 0-220V/0-20-24-30V/0-20-24-30V/1,25A/75VA, 1,9 kg Trafo Ultron E7, 0-220V/0-20-24-30V/0-20-24-30V/0,25A/15VA, 480g Printtrafo 0-110-115-230V/19,5+13V/35VA, 666g ;-) Trafo 220V/0,73A; 20V/0,2A; 18V/1,?A; 26V/4A; 4,0 kg 2x 380V+7/-5%, 220V/1,82 A/400VA, beide zusammen auf Holzbrett montiert, 14 kg Manche haben in der Garage etwas Flugrost angesetzt, deshalb nur noch zum Schrottpreis den ich auch beim Schrotthändler dafür bekäme.
Hallo, ich hätte an Trafos für ungefähr 24V und paar Ampere interesse, also sowas: Trafo 220V/0-1-2-8-12V/0-3-8-12V/2A, 1,3 kg Trafo 220V/0-1-2-8-12V/0-3-8-12V/5A, mit Schutzwicklung, 2,9 kg Trafo Ultron UE10, 0-220V/0-20-24-30V/0-20-24-30V/1,25A/75VA, 1,9 kg Trafo 220V/0,73A; 20V/0,2A; 18V/1,?A; 26V/4A; 4,0 kg Besitzen die alle eine sichere galvanische Trennung? Muss jetzt erstmal schlafen gehen, bis morgen! Oli
Den würde ich auch noch nehmen Trafo 220V+/-5%/0-10-12-15V/0-10-12-15V/0,4 A, 500 g Achso, ich habe eine GMX-Adresse, also bei PN bitte bescheid geben! Oli
Oliver W. schrieb: > Den würde ich auch noch nehmen > Trafo 220V+/-5%/0-10-12-15V/0-10-12-15V/0,4 A, 500 g > > Achso, ich habe eine GMX-Adresse, also bei PN bitte bescheid geben! > Oli Hab dir geschrieben, schau mal ob es ankam...
Update: alle weg bist auf 2x 380V+7/-5%, 220V/1,82 A/400VA, beide zusammen auf Holzbrett montiert, 14 kg
Die beiden Trafos wurden in einem Thread Jemanden vorgeschlagen zu verwenden um seinen Fehlkauf von 110V Heizmatten über eine Spartrafoschaltung an 230-230*220/380=95V zu hängen.
