Hallo zusammen, meine Idee war es ein 6v (4x AAA Batterien) Bewässerungssystem (Wasserpumpe mit Steuerung und Timer, gekauftes Prodult nicht selfmade, kürze mit BWS ab) mit einer 5v Solarpowerbank zu betreiben um nicht die Batterien ständig wechseln zu müssen. Dazu habe ich die Pole des Batteriefachs verkabelt und mit den Schwarz und Roten Adern eines von mir preparierten Micro Usb-Kabels verbunden. Das Usb Kabel endet dann natürlich in der Solarbank. Mein Problem ist nur, sobald das BWS in den Standby geht, schaltet sich das Gerät neu und die Pumpe fängt an erneut zu laufen. Zum Verständnis, sobald man das Gerät ein und ausschaltet, wird das letzte gespeicherte Programm ausgeführt, z.B. 30 Sekunden Bewässerung. Und das passiert in einer Endlosschleife, sobald die Solarpowerbank angeschlossen wird alle 20 Sekunden etwa. Haben diese Powerbanks eine Funktion die den Ladestatus des Verbrauchers abfragen und das verursacht mein Problem auf irgendeiner Weise und kann man dies irgendwie umgehen? Zum Test habe ich mal einen kleinen Elektromotor an die Bank angeschlossen und die läuft ununterbrochen ohne jeglichen Aussetzer. Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen, denn ich komme nicht mehr weiter.
ZíGras schrieb: > Haben diese Powerbanks eine Funktion die den Ladestatus des Verbrauchers > abfragen und das verursacht mein Problem auf irgendeiner Weise Nein. Aber sie haben eine Funktion, die dazu führt, dass sie sich nach einer gewissen Zeit ohne einen bestimmten Strom schlafen legen – wenn dein unbenanntes, weil bestimmt sehr geheimes, Bewässerungssystem das als Anlass etwa zum Reset o.Ä. nimmt, und damit die Powerbank wieder weckt, schwingt das Ganze halt. Abhilfe würdest du mit z.B. dem Stichwort „Powerbank-Wecker” auch hier im Forum finden können. Teil-OT: So Powerbanks sind eigentlich™ nur zum Laden gedacht, und daher nicht für induktive Lasten, wie ein Pumpenmotor sie darstellt, ausgelegt. Wenn dein geheimes Bewässerungssystem da also keine Maßnahmen verbaut hat, kann es zu Problemen kommen, wenn es direkt an eine Powerbank angeschlossen wird.
