Guten Morgen allerseits, Ich möchte eine AC Spannung (230VAC-50Hz) in 48VDC umwandeln. Dafür suche ich bitte einen passenden Trafo. Ich habe bisher vergeblich gesucht. Vielleicht hat jemand da schon Erfahrung gehabt ? vielen Dank im Voraus. MfG Eric
Welche Qualität müssen Deine 48VDC haben? Wieso geht kein Schaltnetteil? Ggf. ist die Angabe der Leistung interessant.
Eric T. schrieb: > AC Spannung (230VAC-50Hz) in 48VDC Es gibt kein Trafo der das umsetzt. Nur Netzteile. Ein Trafo wandelt nur hoch oder runter. Und bleibt bei AC.
Z.B. Meanwell IRM-10-48 Gibt es auch in anderen Leistungsklassen. Edit: sorry, 10w gibt es nicht als 48V Meinte IRM-45-48
@Rainer: Ok ich verstehe. Könntest du mir bitte vielleicht welches empfehlen ?
Wenn 230V Sinus, dann brauchst du einen Trafo, welcher Sekundärseitig 35V ausgibt. ( 35V * sqrt(2) ) -1.4V(Spannungsabfall an Gleichrichterdioden) = 48V.
Aha, Trafo auf PCB(!) für 500W. Interessantes Konzept. Als extra Modul kein Problem, aber auf PCB? Ernsthaft?
Ich halte es für keine gute Idee das du an Netzspannung rumbastelst, die Frage lässt deinen Wissensstand erkennen und das kann für dich und andere gefährlich bis tödlich werden. Also Obacht geben. Trafos übertragen nur Wechselsspannung. Du kannst keinen 48VDC Trafo finden. Welche Leisung benötigst du? Eventuell ist ein 48V Schaltnetzteil für dich die bessere Lösung. Meanwell ist einer der großen Hersteller, die du mal durchsuchen solltest. Such mal nach "48V Schaltnetzteil PCB" VG Paul
Paul schrieb: > Ich halte es für keine gute Idee das du an Netzspannung > rumbastelst, die > Frage lässt deinen Wissensstand erkennen und das kann für dich und > andere gefährlich bis tödlich werden. Also Obacht geben. "Das Obacht geben" würde ich durch "Finger weg" ersetzen. Klar, jeder fängt mal an, aber bei 500W... > > Trafos übertragen nur Wechselsspannung. Du kannst keinen 48VDC Trafo > finden. > Welche Leisung benötigst du? > > Eventuell ist ein 48V Schaltnetzteil für dich die bessere Lösung. > Meanwell ist einer der großen Hersteller, die du mal durchsuchen > solltest. > Such mal nach "48V Schaltnetzteil PCB" > > VG Paul
Falls man die Gleichspannung selbst aus AC machen will gibt es Formeln. Die hab ich grad nicht zur Hand. Aufgrund der Nicht-Sinus Stromform muss der trafo ueberdimensioniert werden. Vielleicht Faktor 1.5, bitte nachschauen. Dann muesstest du also einen 750W Trafo haben. Einen Trafo wickeln zu lassen ist heute nicht viel teurer wie einen ab Stange zu nehmen. Also die benoetigte AC Spannung rechnen und auf die Spannung wickeln lassen. Das ist allerdings nicht trivial. Trafos werden auf Nennspannung gewickelt. Dh bei Nennstrom haben sie Nennspannung, bei Leerlauf etwas mehr. Bei Ueberstrom weniger. Mit Gleichrichter hat du keinen Sinusstrom ! An den Dioden geht 1 oder 2 Mal die Diodenspannung weg. Mit dem Kondensator bestimmst du den Stromfluss und den Spannungsrippel. Die tiefste Spannung muss noch etwas ueber der Ausgangsspannung liegen. Und dann noch die Spannungstoleranz des Netzes beruecksichtigen. Ein 750W Trafo ist definitiv kein Leiterplattentrafo mehr. Ein 500W Ringkern wiegt 4kg, ein 1000W Ringkern wiegt ca 7kg. Es gibt keine Leiterplatte, welche den mechanisch aufnehmen koennte. Dabei ist zu bedenken, dass eine Schaltung, ein Gehaeuse, auch mal runterfallen kann, und dann sollte nicht alles Matsch sein.
Hört doch mal auf, auf diesem Wörtchen Trafo endlos rumzureiten. Viele Nicht-Elektroniker sagen "Trafo" und meinen damit generell ein Netzteil. Das ist doch aus den Posts von ihm auch schon ersichtlich.
H. schrieb: > Hört doch mal auf, auf diesem Wörtchen Trafo endlos rumzureiten. > Viele Nicht-Elektroniker sagen "Trafo" und meinen damit generell > ein Netzteil. Wenn es ihm keiner sagt, lernt er es nie. Und als "Nicht-Elektroniker" sollte er gefälligst die Finger von 230V lassen.
Naja, dann müsste man ihm sein "PCB" eigentlich auch noch zerreißen... https://de.wikipedia.org/wiki/Polychlorierte_Biphenyle
Eric T. schrieb: > @Rainer: Ok ich verstehe. Könntest du mir bitte vielleicht welches > empfehlen ? Sicher kann ich dir einen empfehlen, aber der wird dir nicht helfen. Dazu bräuchte man noch eine Leistungsangabe oder eine Spannung&Strom(P=U*I) Angabe. Warum? Weil dein Verbraucher den wir nicht kennen richtig versorgt werden muss, wenn dies nicht der Fall ist geht wieder nichts. Es könnte ja ein Fernseher sein oder nur eine LED sein :).
Rainer S. schrieb: > Dazu bräuchte man noch eine Leistungsangabe Hat er doch gegeben. ich find z.B. RPS-500-48 interessant, wegen den 5V Standby und "Soft-Off". (Serie gibt's m.W. auch als Nicht-"Medical", kostet aber fast dasselbe soweit ich gesehen habe, zumindest bei Bastel-Stückzahlen) Hier: Rainer S. schrieb: > Es könnte ja ein Fernseher sein ginge dann der IR-Empfänger an den 5Vsb, und man könnte per Fernbedienung das Netzteil hochfahren.
Purzel H. schrieb: > Ein 750W Trafo ist definitiv kein Leiterplattentrafo mehr. Naja, kommt auf die Leiterplatte an - die sollte halt so 10..20 mm dick sein. Ich habe einen 100VA-Ringkerntrafo auf einer LP für ein 19-Zoll-Einschubgehäuse, aber ich muss zugeben, dass dafür eine 1,6mm-LP schon recht schwach ist. Geht grade so. Georg
Netzteile für POE gibt es problemlos bis 500W. Suchbegriff "power supply poe 500W". POE hat üblicherweise 48V. Beispiel: https://www.meanwell.com/Upload/PDF/EPP-500/EPP-500-SPEC.PDF Auf eine Leiterplatte lötet man das nicht. Aber wenn man ein fertiges Gerät mit allen Zulassungen und Gehäuse nimmt, dann sind 48V 10A keine übermässsig gefährliche Sache. Es scheppert bei einem Kurzen schon, und weh tun 48V auch, aber tödlich ist das nicht.
Eric T. schrieb: > Guten Morgen allerseits, > > Ich möchte eine AC Spannung (230VAC-50Hz) in 48VDC umwandeln Da inzwischen klar ist das der TE eine Schltnetzteil sucht, hier für 75€: https://www.ebay.de/itm/MEAN-WELL-Schaltnetzteil-48V-DC-10A-480W-SP-500-48/353386610967?hash=item52477bc117:g:PFsAAOSwvN1fjBxc
Purzel H. schrieb: > Bei Schukat : HRP-600-48 fuer um die 120 Euro Teurer Laden, da gibt's woanders 4 davon.
MaWin schrieb: > Purzel H. schrieb: >> Bei Schukat : HRP-600-48 fuer um die 120 Euro > > Teurer Laden, da gibt's woanders 4 davon. Fälschungen wohl.
Nix gefälscht, da steht weder Rolex, Apple, HRP noch MeanWell noch RPS drauf, sondern 48V 480W.
MaWin schrieb: > Nix gefälscht, da steht weder Rolex, Apple, HRP noch MeanWell noch RPS > drauf, sondern 48V 480W. Welchen preisgünstigen Netzteilen außer/noch weit unterhalb Preisniveau Mean_Well Du gewissermaßen "Vertrauen schenkst", würde (& vermutlich nicht nur...) mich ein ganz klein wenig interessieren.
Ich glaube nicht, dass man das Preisniveau von Meanwell noch deutlich unterbieten kann, ohne verantwortungslose Abstriche bei Qualität und Sicherheit zu machen.
> Nix gefälscht, da steht weder Rolex, Apple, HRP > noch MeanWell noch RPS drauf, sondern 48V 480W. Jaja, und wenn man die 480W dann auch mal sehen möchte, geht das Licht im Zimmer aus, der LSS kneift den Arsch zu und das Netzteil gibt seine wahre Leistungsangabe in einem unbekannten Indianerdialekt aus. Schade, daß den noch niemand entziffern konnte, aber unbestätigten Gerüch(t)en zufolge soll es wohl irgendwas weit unter 480W heißen.
Ben B. schrieb: > Naja, dann müsste man ihm sein "PCB" eigentlich auch noch zerreißen... Ach ja? Extra für Dich: ist die im englischsprachigen Raum gebräuchliche Kurzform für Printed Circuit Board...
MaWin schrieb: > Nix gefälscht, da steht weder Rolex, Apple, HRP noch MeanWell noch > RPS > drauf, sondern 48V 480W. Und nach wenigen Minuten Dauervolllast entweicht der magische Rauch. Da werden die Trafos und Drosseln mittlerweile mit CCA gewickelt...
Achsooo, na da gehört Deutschland ja auf jeden Fall dazu.
