Moin, ich habe hier zwei Philips TV stehen die beide auf die Fernbedienung des anderen reagieren. Ich wollte jetzt einfach zu Testzwecken einen IR-Sensor abkleben um dann in Ruhe den anderen bearbeiten zu können. Leider finde ich den Sensor nicht. Habe bereits eine Tageszeitung vor den TV gehalten und mit der Fernbedienung gefummelt, aber egal wie und wo ich die Zeitung davor halte, der TV empfängt die Impulse der Fernbedienung. Kann mir jemand verraten wo am Gehäuse ich den Sensor suchen muss?
Immer im Rahmen. Der muss auf Sicht arbeiten wenn es eine Infrarot-Fernbedienung ist. Aber versuch mal den Kameratrick. Handy ist perfekt dafür. Halt die Fernbedienung mit der Diode in die Kamera. Drücke eine Taste und schau am Handy ob die vermutliche Stelle der Kamera blinkt. Vielleicht ist das gar keine Infrarot-Fernbedienung sondern eine Funk-FB. Dagegen hilft dann fast gar nix. Bevor einer lacht. Die Fernbedienung der Horizon-Box z.b. arbeitet mit Funk. Ist selten aber möglich.
Schlaumaier schrieb: > Aber versuch mal den Kameratrick. Handy ist perfekt dafür. Vor allen Dingen ist das ausgesprochen wirkungsvoll, um den Empfänger zu finden o.m.g.
my2ct schrieb: > Schlaumaier schrieb: >> Aber versuch mal den Kameratrick. Handy ist perfekt dafür. > Vor allen Dingen ist das ausgesprochen wirkungsvoll, um den Empfänger zu > finden > o.m.g. Lerne lesen. ER sollte und HAT festgestellt ob es überhaupt Infrarot-FB's sind. @To Leg eine Decke über den TV. Dann verschiebe die Decke immer ein Stück weit und mache den TV an + aus. Wenn der TV anfängt zu reagieren dann hast du den Abschnitt. Die Hitzeentwicklung macht nix für die 2-3 Minuten die der Test dauert.
Dirk L. schrieb: > Kann mir jemand verraten wo am Gehäuse ich den Sensor suchen muss? Vorne. Was du probieren kannst. Nimm ein sehr starkes Licht und leuchte mit geringem Abstand auf den Rahmen. Irgendwo siehst du ein paar optische Unterschiede. Die Abdeckung ist meist so gebaut, dass IR Licht durchkommt aber normales Licht nicht und der Empfänger versteckt bleibt. Die schimmert meist eher so violett. Der Empfänger ist oft im Bereich der Status LED. Zeitung davor halten bringt nicht viel. Die Zeitung ist teils durchlässig und streut auch das IR-Licht. Die Empfänger sind sehr empfindlich. Da muss schon was stärkeres drüber.
Ich habe jetzt einen kleinen Bereich geortet wo der Sensor sitzen müsste. Allerdings alle Versuche dort abzukleben ist bisher fehlgeschlagen. Papier, doppeltes Coroplast, Alufolie bringt nichts, scheint durchleuchten
Also Alufolie sollte auf jeden Fall reichen als Abdeckung. Kann aber natürlich sein, dass das Licht seitlich dran vorbei kommt. Den Fernseher für die Tests aus der Steckdose zu ziehen ist keine Option?
lambda schrieb: > Den Fernseher für die Tests aus der Steckdose zu ziehen ist keine > Option? Zumindest sollte er dann aus gehen. :-)
Nimm mal den schwarzen Antistatikschaumstoff mit ca 1 cm Dicke aus Halbleierverpackungen. Der schluckt alles Licht weg und reflektiert überhaupt nichts. Ausprobiert habe ich die Wirkung mit einer IR-Fernbedienung unmittelbat vor der Empfangsdiode meines Onkyo-Receivers. Das war der nötige und erfolgreiche Versuch, die Umfelderkennung der mir aufs Auge gedrückten Funkrauchmelder zu sabotieren.
Bürovorsteher schrieb: > Das war der nötige und erfolgreiche Versuch, die Umfelderkennung der mir > aufs Auge gedrückten Funkrauchmelder zu sabotieren. Ich montiere das Teil ab wenn ich bastele oder ziehe ihm ein Gummihandschuh über. Sonst geht der nach 10-20 Min. immer an.
