Jemand schreibt:
1 | <body oncontextmenu="return false" onselectstart="return false" ondragstart="return false"> |
und schon funktioniert der Rechtsklick nicht mehr. Was kann man dagegen tun? (Browser: Microsoft Edge)
Forum: PC Hard- und Software Rechtsklick im BrowserJemand schreibt:
und schon funktioniert der Rechtsklick nicht mehr. Was kann man dagegen tun? (Browser: Microsoft Edge) Georg M. schrieb: > Was kann man dagegen tun? F12 Aber vielleicht solltest du beschreiben was du genau erreichen möchtest. Vielleicht ist JS abschalten sinnvoll, ein anderer Browser, ein Plugin... Kommt halt aufs Ziel an. Jan H. schrieb: > F12 Und weiter? Jan H. schrieb: > Aber vielleicht solltest du beschreiben was du genau erreichen möchtest. Die genaue Beschreibung: Ich will, dass der Rechtsklick funktioniert. Georg M. schrieb: > Jan H. schrieb: >> F12 > > Und weiter? > > > Jan H. schrieb: >> Aber vielleicht solltest du beschreiben was du genau erreichen möchtest. > > Die genaue Beschreibung: > > Ich will, dass der Rechtsklick funktioniert. Javascript abschalten Georg M. schrieb: > Und weiter? Dann wird in der Regel unter "Elements" der HTML-Baum angezeigt, da kann man dann einfach oncontextmenu etc. raus löschen.
Beitrag #6589125 wurde vom Autor gelöscht.
> Shift-Taste auf der Tastatur beim Rechtsklick festhalten.
Raffiniert. Funktioniert das tatsächlich?
Bei besseren Browsern kann man solchen Unfug einfach abschalten.
Wie das Ausblenden der Scrollbars, des Contextmenüs ...
Nachher werde ich das mal mit so einem behinderten Frickelfox
ausprobieren.
> Nachher werde ich das mal mit so einem behinderten Frickelfox > ausprobieren. Funktioniert tatsächlich. Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
