Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Labornetzgerät Isotech IDM 203
von Oskar K. (karoso)
Hallo und guten Abend!
Habe seit heute das Problem dass bei meinem Labormultimeter Isotech IDM
203
im Messbereich "Diodensperrspannung" im "Leerlauf" auf dem Display 3,062
Volt angezeigt werden-Die eigentliche Messung der Sperrstrecke wird aber
mit ca.0,7 Volt korrekt angezeigt.
Jemand eine Idee?
von MaWin (Gast)
Oskar K. schrieb:
> Jemand eine Idee?
Batterie alle ?
von 2aggressive (Gast)
RTFM
Diode testing
1. Turn the function switch to "".
2. Plug the black lead into the "COM" input terminal and the red lead
into the "V- -Hz-
" input terminal.
(Note: The red lead is positive.)
3. Apply the probes to the diode to be tested. With a non-faulty silicon
diode, the voltage shown in the forward direction will be
between 0.500 and 0.900V. With a faulty diode, "000" (short-circuit) or
a reading of approx. 3.2V (open circuit) will be
shown.
4. When tested in the opposite direction (blocking direction), a reading
of approx. 3.2V will appear for a non-faulty diode and
"000" (short circuit) or a different reading of less than 3.2V for a
faulty one.
Thanks!
von Batterie (Gast)
MaWin schrieb:
>> Jemand eine Idee?
> Batterie alle ?
Bei einem Labornetzgerät???
von MaWin (Gast)
Batterie schrieb:
> MaWin schrieb:
>>> Jemand eine Idee?
>> Batterie alle ?
Ich las nicht Netzgerät sondern Multimeter und der Hersteller sagt:
These meters are mains or battery-powered measuring....
Labormultimeter...
