Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Datenaustausch zwischen Arduino Mega und ESP NodeMCU
von Johann B. (brockelmann)
Moin, ich habe folgendes Problem:
Ich möchte gerne einen Datenaustausch zwischen einem Arduino Mega2560
Rev3 und einem ESP NodeMCU V3 ermöglichen. Über den ESP möchte ich gerne
Befehle von Apple's HomeKit entgegennehmen, dafür habe ich einen
Raspberry Pi als Bridge laufen und die Befehle an den Mega senden. An
dem Mega sind 10 Lampen angeschlossen, die über 10 PWM Ausgänge
angesteuert werden. Die Lampen können zusätzlich zu HomeKit, über ein
Nextion-Touchdisplay und einer IR-Fernbedienung bedient werden, welche
beide an den Mega angeschlossen werden. Hierbei sollen die geänderten
Daten automatisch bei HomeKit und dem Touchdisplay angezeigt werden.
Zudem sollen noch verschiedene Sensoren (Temperatur-, Bewegungs- und
Erschütterungssensor) an den Mega angeschlossen werden.
Wenn über HomeKit die Lampen angesteuert werden, soll der ESP die Daten
zu dem Mega senden und wenn die Daten auf dem Nextion-Touchdisplay
geändert werden, dann sollen die geänderten Daten zu dem ESP gesendet
werden.
Nun wollte ich euch Fragen, ob Ihr schon Erfahrungen mit dem austausch
von Daten zwischen dem Arduino Mega und dem NodeMCU habt und wie Ihr das
umgesetzt bzw. welches Verfahren Ihr da verwendet habt.
LG Johann
: Verschoben durch Moderator
von Heinz R. (heijz)
Da gibt es viele Möglichkeiten - seriell, I2C, ....
Aber wofür brauchst Du den Arduino Mega? Das kann der ESP8266 doch
alleine?
Evtl. für die vielen PWM-Kanäle noch ein PCA9685...
Oder, wenn Du mehr IOs brauchst, einen ESP32?
Nextion - hast Du das Teil schon? auch das kann ein ES heutzutage meist
ganz alleine
Schau Dir mal ESPEasy an?
von FOp (Gast)
Da der ESP 3,3V Pegel hat und der Mega 2560 5V Pegel, würde ich
vermutlich auf SPI setzen. Das sind realtiv wenige, unidirektionale
Signale, die umzusetzen sind. RS232 wären zwar noch weniger, aber dafür
geht bei SPI vermutlich mehr an Baudrate. Bei IIC aka TWI sind die
Signale bidirektional. Ausserdem müsste ich jetzt nachschlagen, ob einer
von beiden den Slave in Hardware spielen kann.
von Brain 2.0 (Gast)
Das sind alles keine wahnsinnig schnellen Vorgänge. Da reicht seriell
durchaus aus.
Die Verbindung der Controller über 1k Widerstände durchführen, um die
Spannungsunterschiede auszugleichen.
Das funktioniert prima, mehrfach so genutzt.
von Kevin M. (arduinolover)
Brain 2.0 schrieb:
> Da reicht seriell
> durchaus aus.
Bisher hat doch noch keiner eine nicht serielle Verbindung
vorgeschlagen?
Wenn du vor hast das ggf. noch zu erweitern und vielleicht auch mehrere
Module über eine gewisse Distanz zu verbinden werf ich mal noch CAN in
den Raum. Ansonsten ist die einfachste Verbindung zwischen den beiden
wohl UART.
von c-hater (Gast)
Ja und zwar mit dem ESP32 als Slave und dem 2560 als Master, aber nicht
mit der dedizierten SPI-Hardware, sondern mit einer UART im
SPI-Master-Mode.
Dann würden 8MBit/s gehen.
Was allerdings auch bei "nur" 8MHz schon nicht mehr so ganz trivial ist.
Aber  immerhin noch mit Hobbymitteln beherrschbar.
Auf den ESP32 bin ich gar nicht gekommen, wusste gar nicht, dass dieser
so viele analoge/digitale Pins, sowie PWM kompatible Pins besitzt.
Werde mich mit dem mal etwas beschäftigen, vielen Dank!
genau, das Nextion habe ich schon hier liegen.
Wenn ich mich recht erinnere, kann man den ESP nur als Master und nicht
als Slave benutzen.
Und vielen Dank für die anderen Antworten, ich werde mich erstmal mit
dem ESP32 beschäftigen und mich gegebenfalls nochmal melden!
von Arno (Gast)
Tipp: Schau dir auch den ESP32-S2 an. Wenn du kein Bluetooth, Ethernet
oder CAN brauchst, kann das die bessere Option sein als der ESP32.
Braucht weniger Strom, hat mehr I/O-Pins, ist billiger und ist direkt
per USB flashbar, spart also auch noch den USB-UART-Wandler. Nur noch
nicht so weit verbreitet.
MfG, Arno
> vorgeschlagen?
Na das ist doch dann gut, oder ?
von Stefan F. (Gast)
Du kannst den ESP auch mit I²C Port-Expandern erweitern. Zum Beispiel
PCF8474 8x parallel I/O
PCF8591 4x analog in, 1x analog out
PCA9685 16x PWM output
MCP23017 16x parallel I/O
Oder auch ganz einfache Schieberegister 74HC165 und 75HC595. Oder den
TPIC6B595 wenn du starke Ausgänge brauchst.
