Hallo zusammen, kennt jemand ein Tool das zuverlässig die Aktivierung der Bildschirmsperre (Admineinstellung ohne Userzugriff)verhindert? Vielen Dank thx
Simple Lösung, geht unter vielen Betrübsystemen: mach dir ein kleines Video ohne Ton, lass das in Endlosschleife laufen, pack das Fenster in den Hintergrund. Solang ein Video-Player läuft, schaltet sich der Bildschirmschoner üblicherweise nicht ein.
Hallo, optische Maus auf Armbanduhr mit Sekundenzeiger legen... Gruß aus Berlin Michael
Bei den meisten OS ist das eine Frage der Energieeinstellung. Schalte die AB und schon ist Ruhe. Ein echten Bildschirmschoner einfach deinstallieren. Und wenn man Windows hat muss man SO nie wieder ein Passwort eingeben. https://www.giga.de/tipp/windows-10-8-und-7-ohne-login-passwort-entfernen-so-gehts/
Michael U. schrieb: > optische Maus auf Armbanduhr mit Sekundenzeiger legen... Möchte nicht wissen was dann die Maus am PC alles anstellt;)
thx schrieb: > kennt jemand ein Tool das zuverlässig die Aktivierung der > Bildschirmsperre dontsleep.exe wendelsberg
wendelsberg schrieb: > thx schrieb: > >> kennt jemand ein Tool das zuverlässig die Aktivierung der >> Bildschirmsperre > > dontsleep.exe > wendelsberg Deshalb sollte man als Administrator nicht nur via Gruppenrichtlinien die Energiespareinstellungen etc. vorgeben - sondern auch das Ausführen solcher Tools durch den User verhindern ;-)
Autohotkey! https://autohotkey.com/board/topic/13510-move-mouse-when-not-in-use-to-disable-screensaver/ https://autohotkey.com/board/topic/93916-stay-awake/
wendelsberg schrieb: > dontsleep.exe > > wendelsberg Ich habe eher das Gegenteil installiert. ;) Das spart nämlich Strom. ;) Z.b. der Job dauert ca. 2.5 Stunden. Dann legt das SLEEP-Prg. den Rechner nach 3 Std. schlafen und ich muss morgens nur die Leertaste drücken.
Walter K. schrieb: > Deshalb sollte man als Administrator nicht nur via Gruppenrichtlinien > die Energiespareinstellungen etc. vorgeben - sondern auch das ausführen > solcher Tools verhindern ;-) Solange der Media-Player noch installiert bleibt... Test-Video anbei, 16×16 Pixel schwarz @1fps. Sollte beim Abspielen kaum CPU/GPU-Leistung ziehen.
MioMio schrieb: > Such mal nach Mausschubser Ich kenne den als Mouse Jiggler, z.B.: https://www.amazon.com/USB-Mouse-Jiggler-Prevents-Screen-Saver/dp/B07MTF9WCH Ist mit einem BadUSB (https://www.aliexpress.com/item/1005001700837057.html) ganz schnell selbst gemacht.
Maus auf Smartphone legen. Auf leise stellen, so das der Rüttler an geht. Kommen sicherlich genug Nachrichten per WhatsApp, Facebook, Signal usw. herein. Ansonsten gäbe es noch eine App. Es macht auch nur Sinn die Bildschirmsperre zu überlisten, wenn man sein teures Smartphone auch so ungefährdet liegen lassen kann.
Funktioniert super mit der der endlos wiederholten AVI Datei. Vielen Dank auch für die anderen Tips
Beitrag #6810282 wurde von einem Moderator gelöscht.
