Liebe alle, da ich mechanisch ungeschickt bin, frage ich hier mal um Rat: Ich würde gerne im Außenbereich am Gartenschlauch so ein Ventil einsetzen: https://www.ebay.de/itm/G3-4-DC-12V-Magnetventil-Elektrisch-Wasserventil-N-C-Wasser-Ventil-Messing-Neu/362789871512 Nun könnte man einfach Schlauchkupplungs-Nippel an beiden Seiten anschrauben, aber dann könnte Wasser in den Elektromagneten tropfen oder einzehen - also wie den Magneten schützen am einfachsten und wie den Schlauch anschließen? Wenn die 2 Anschlüsse für 12V mal kurz nass werden und wieder abtrocknen, ist das ja nicht ganz so schlimm..
wenn du mit Schlauchtüllen und ein paar Zentimetern Schlauch das Ventil "verlängerst" kannst du alles in eine Tupperschüssel legen. Die Schottverschraubung für Gardena nennt sich oft "Tankdurchführung". Das wäre einfach zu basteln. Aber es wäre gebastelt. Also so: Gardena|Stecker|Tankverschraubung|Schüssel|Tankverschraubung|Ventil|Tüll e|Schlauch|Tankverschraubung2|Schüssel|Gardena-Kupplung Anstelle Schüssel darf gerne auch ein anderes Gehäuse genommen werden.
danach könnte man es in der quick 'n dirty Ecke hier präsentieren :)
Ah ja - "Schlauchtülle" und "Schottverschraubung" waren gute Stichworte zum Suchen, danke! So komme ich weiter.
Mal was anderes - ist dir aufgefallen, dass da nicht dabeisteht, welche Wassermenge pro Zeiteinheit das Magnetventil durchlässt? Wäre doch schade, wenn aus dem so schön elektrisch gesteuerten Gartenschlauch nur ein müdes Rinnsal herauskäme...
Matthias L. schrieb: > Wassermenge pro Zeiteinheit Das ist noch die einfache Frage. Wie das mit dem anfallenden Kondenswasser wird, hat sich bisher auch keiner Gedanken gemacht. Spätestens im Sommer wird der Kasten feucht durch Schwitzwasser. Kontakte gut fetten!
Rainer U. schrieb: > Ich würde > gerne im Außenbereich am Gartenschlauch so ein Ventil einsetzen: > > Ebay-Artikel Nr. 362789871512 > > Nun könnte man einfach Schlauchkupplungs-Nippel an beiden Seiten > anschrauben, aber dann könnte Wasser in den Elektromagneten tropfen oder > einzehen es gibt fertige (Aussen) Ventile für Gartenbewässerung - z.B. (willkürlich) https://www.pearl.de/a-NX7404-3506.shtml? wär das denn keine Alternative für dich?
für ca 30 gibts geschützte Aquastop Schläuche mit Elektroventil, den schraubste rechts und links an, fertig.
Wam B. schrieb: > für ca 30 gibts geschützte Aquastop Schläuche mit Elektroventil, den > schraubste rechts und links an, fertig. Die elektrischen Aquastopschläuche werden i.d.R. mit 230VAC betrieben. Aber ohne genauere Beschreibung, was der TE real vorhat, sind konkrete Tipps eh für die Katz.
Da es sich um ein Wasserventil handelt, sollte das doch per se schon gut gegen Wasser geschützt sein. Ich glaube nicht, dass es da so empfindlich ist
Beitrag #6599963 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6599964 wurde von einem Moderator gelöscht.
