Hallo zusammen, was ist das für ein Kondensator? Größe ist ca 6x7mm. 474J müsste für 470nF stehen und J für 5%? Aber was ist das für eine Art von Kondensator? Gehäuse scheint aus Kunststoff zu sein. ZM steht auch auf anderen baugleichen Platinen drauf und die Platine ist ca 15 Jahre alt. Folienkondensator als SMD? Und welche Spannungsfestigkeit? Gruß Chris
eher ein frühes Exemplar eines hochkapazitiven MLCC.
wow, danke :) Habe auch ein altes Datenblatt gefunden. Allerdings geht da die Spannung nicht hervor? Soweit ich das entschlüssele sollte Z für die Spannung stehen. https://www.mouser.de/ProductDetail/KEMET/MMC73474K63K35TR12?qs=YPs0IGYIUdS1NSvl8GzLag==
Christian S. schrieb: > Habe auch ein altes Datenblatt gefunden. Allerdings geht da die Spannung > nicht hervor? Soweit ich das entschlüssele sollte Z für die Spannung > stehen. Du kannt doch nach Kapazität und Baugröße gehen.
Z = 50V. Habe ich in einem anderem Dateblatt von Kemet gefunden und passt auch, da bei diesem Typ die geringste Spg. 50VDC ist. Vielen Dank!
