Hallo, ich würde gerne einen Datenlogger (Temperatur/Luftfeuchte) mit Arduino mit einer Solarzelle und ein oder zwei Li-Ion-Akkus betreiben (Bauform 18650). Dafür suche ich einen Laderegler, der mit der Solarenergie den/die Akku(s) auflädt, damit auch nachts und bei Bewölkung weitergeloggt werden kann. Er sollte eine gleichmäßige Spannung für den Arduino liefern. Ich habe eine kleine 3V-Solarzelle sowie eine größere mit 9V und mehr Leistung. Vom Arduino will ich im Endergebnis nur den AtMega328P nutzen, die Spannung für ihn sollte entweder 3 oder 5V sein. Kennt ihr da ein passendes Modul/IC, das das versorgen kann? moehre
Verschoben durch Moderator
Ein Atmega läuft bei allen Spannungen zwischen 1,8V und 5,5V. Kann also direkt von der Akkuzelle gespeist werden. Akku auf 4,2V aufladen. Allerdings wird dein Akku im Winter kaum was bringen, die chemie macht bei Kälte schlapp.
moehre schrieb: > Kennt ihr da ein passendes Modul/IC, das das versorgen kann? Brauchst du nicht! Häng das Solarmodul an einige(je nach Strom) GPIO-Pins und GND. Bei ~4,1V schalte die GPIO-Pins auf 'Low'...
Pfennigfuchser schrieb: > Häng das Solarmodul an einige(je nach Strom) GPIO-Pins und GND. > Bei ~4,1V schalte die GPIO-Pins auf 'Low'... Und der Akku hängt dann am normalen VCC-Eingang vom AtMega, oder? Ich probiere es nachher mal aus, vielen Dank!
moehre schrieb: > Und der Akku hängt dann am normalen VCC-Eingang vom AtMega, oder? Ja. Ein funktionierendes BMS sollte aber zwischen AtMega und der 18650 schon verbaut sein.
Pfennigfuchser schrieb: > Bei ~4,1V schalte die GPIO-Pins auf 'Low'... So genau ist die Analogmessung mit dem ATMega nicht. Einfach den Strom auf GND fließen lassen ist auch keine sonderlich gute Idee. Besser: TL431LI oder NJM1431A (mittels Spannungsteiler auf 4.1V gestellt) parallel zum Akku und Solarzelle schalten. Pfennigfuchser schrieb: > Ein funktionierendes BMS sollte aber zwischen AtMega und der 18650 > schon verbaut sein. Wozu? Was soll das BMS machen wenn die Sonnen nicht mehr scheint? ;-) Was man aber machen kann: Mit den ATMega die Betriebsspannung messen und bei 3.0-3.3V in den Sleep legen. Dann alle 1-2 h (oder was auch immer) aufwachen und checken, ob etwas geladen wurde. Wenn nicht: Weiterschlafen.
Als Programm dann sowas? if Akkuspannung > 4.1 V Pin 2 LOW //Akku voll else if Akkuspannung > 3 V Pin 2 HIGH //Akku geladen else: sleep //Akku leer! Wie wäre es, den Solarzelle über einen Transistor anzuschließen? Dann muss der Strom nicht durch den Prozessor laufen, man könnte dann schneller laden. (Sorry, dass die Schaltpläne nicht gut aussehen)
