Original ist da ne CR2025 drin, hätte ich bestellen müssen. CR2032 ist da üblicher und die hatte ich da -> passt auch.
H.Joachim S. schrieb: > Original ist da ne CR2025 drin, hätte ich bestellen müssen. https://www.lidl.de/de/tronic-6-knopfzellen/p371901
Georg M. schrieb: >> Original ist da ne CR2025 drin, hätte ich bestellen müssen. > https://www.lidl.de/de/tronic-6-knopfzellen/p371901 Lotterie. Mit etwas Glück funktionieren die, oder steigen nach ein paar Wochen aus. Ich habe das an einem Ford erleben dürfen, dass Fernost-Billig (Pollin) einen unfreundlich hohen Innenwiderstand hatten und wenige Wochen nach Wechsel die Batterie wieder angemeckert wurde. Mit Panasonic und Varta-industrial hatte ich keine Zickerei.
Manfred schrieb: > Lotterie. Mit etwas Glück funktionieren die, oder steigen nach ein paar > Wochen aus. Ich habe das an einem Ford erleben dürfen, dass > Fernost-Billig (Pollin) einen unfreundlich hohen Innenwiderstand hatten > und wenige Wochen nach Wechsel die Batterie wieder angemeckert wurde. Ich habe mir mal günstig einen 50er Pack 2032er Zellen aus China bestellt. Seither wechsle ich gefühlt einmal im Monat die Batterie...
Da es aber brauchbares von Varta oder Energizer auch immer mal wieder für kleines Geld beim Discounter und bezahlbar immer bei DM gibt, lohnt sich selbstimportierter Chinaschrott da überhaupt nicht. Oliver
Beitrag #6592317 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hallo zusammen. > ..Ich habe das an einem Ford erleben dürfen, dass Fernost-Billig > (Pollin) einen unfreundlich hohen Innenwiderstand hatten > und wenige Wochen nach Wechsel die Batterie wieder angemeckert wurde. > Mit Panasonic und Varta-industrial hatte ich keine Zickerei. Bei unserem Renault genauso. Aber: Die 2032 gibt es sogar bei Pollin von Varta! 0,85 EU/St., Bestellnr.: 270156 73 Wilhelm
Manfred schrieb: > Lotterie... Kann ich genauso bestätigen, nur Markenbatterien (bei mir welche von Sony) funktionieren problemlos. rhf
Kann ich auch bestätigen. Billig Lithium-Primärzellen der Größen CR-xxxx funktionieren vielfach gar nicht oder nur kurz. Ausprobiert in einem TAN Generator und einem KFZ Schlüssel.
CRDDMM DD=Durchmesser in mm; MM=Höhe in 1/10mm CR2025 --> 20mm Durchmesser; 2.5mm Höhe; CR2032 --> 20mm Durchmesser; 3.2mm Höhe; Elektrisch sollten die gleich sein (3.0V) Dass heißt, die CR2032 könnte etwas strammer im CR2025-Fach sitzen.
Wenn VW die Batterie im Zuge einer Inspektion wechselt, kostet es vier fuffzich...
Oliver S. schrieb: > lohnt sich selbstimportierter Chinaschrott da überhaupt nicht. Ich hatte sie vom deutschen Versandhändler. Man kann auch mal Glück haben: Ich habe 2016 vom Alihändler Varta industrial bekommen, 10 Stück für in Summe 1,26 Euro. Eine davon habe ich gemäß Datenblatt entladen, Kapazität passt sogar. Udo S. schrieb: > Billig Lithium-Primärzellen der Größen CR-xxxx > funktionieren vielfach gar nicht oder nur kurz. > Ausprobiert in einem TAN Generator und einem KFZ Schlüssel. Das Hauptproblem im Autoschlüssel ist der hohe Strom der Fernbedienung, auf dem Mainboard oder im Reifendruckprüfer tun die. Wenn in dem Schlüssel Platz für einen Elko gewesen wäre, hätten es vermutlich auch die Chinesen getan. Der Wagen war nicht komplett Keyless, musste per FB aufgeschlossen werden, Anlassen dann aber per Taste. Offen in der Garage problemlos, Meckerei gab es nur, wenn ich zuvor per FB aufgeschlossen hatte. Man sollte auch mal in die Bedienungsanleitung gucken, wo im Auto der Platz ist, an dem der 'Schlüssel' auch bei leerer Batterie noch funktioniert, bei meinem in der Mittelkonsole. Kolja L. schrieb: > Wenn VW die Batterie im Zuge einer Inspektion wechselt, kostet es vier > fuffzich... Die Zahl hast Du Dir ausgedacht, oder machen die das wirklich so relativ günstig?
Manfred schrieb: > Kolja L. schrieb: >> Wenn VW die Batterie im Zuge einer Inspektion wechselt, kostet es vier >> fuffzich... > > Die Zahl hast Du Dir ausgedacht, oder machen die das wirklich so relativ > günstig? Wahrscheinlich der Preis für die neue Zelle. Der Arbeitslohn wird getrennt abgerechnet :-)
Erstaunlich, in welche Richtungen die einfache Info: "man kann zur Not auch ne 2032 reinpacken" driften kann :-) Eigentlich wollte ich genau nur das mitteilen: es geht.
H.Joachim S. schrieb: > Erstaunlich, in welche Richtungen die einfache Info: "man kann zur Not > auch ne 2032 reinpacken" driften kann :-) > Eigentlich wollte ich genau nur das mitteilen: es geht. Nein. Titel ist : VW Schlüssel Batterie wechseln Aussage ist: CR2032 ist da üblicher und die hatte ich da -> passt auch. Wenn da nicht im 2 Jahren die Frage kommt warum der Schlüssel von VW nicht dicht ist..................... .............. Und warum der Schlüssel 600€ kostet........ Mein Meinung: Die noch so schlechte 2025 aus dem Netto um die Ecke für 1€ im 5 Pack kaufen und in den Schlüssel packen....
ACDC schrieb: > Aussage ist: CR2032 ist da üblicher und die hatte ich da -> passt auch. > > Wenn da nicht im 2 Jahren die Frage kommt warum der Schlüssel von VW > nicht dicht ist Stellts euch doch nicht so an!!! Die Zerspanunsbude würde 2032->2025 innerhalb von sieben harten Feilenschüben passend machen!
Ja ja, und wegen der höheren Batterie sitzt der Batteriedeckel nicht mehr richtig. Der Schlüssel hält statt 25 kV ESD nur noch 10 kV aus und der Kunde rennt im nächsten Winter heulend zum Händler, weil die Elektronik die Grätsche gemacht hat. Folgeschaden von 200 Euro, weil man keine 2 Euro für das passende Ersatzteil zahlen wollte. Kennen wir schon, lehnen wir die Garantie ab. Ich empfehle an dieser Stelle unser offizielles Ersatzteil 199 398 500 A. Erhältlich über jede Vertragswerkstatt.
Wolfsburger schrieb: > Ich empfehle an dieser Stelle unser offizielles Ersatzteil > 199 398 500 A. Erhältlich über jede Vertragswerkstatt. Leider müssen wir ihnen noch eine kleine Pauschale für die Dichtmasse 199 398 500 B berechnen :-)
Die Dichtmasse dazu heißt Pommes und gibt es sowohl in unserer Kantine, als auch in jedem Supermarkt.
ACDC schrieb: > Mein Meinung: > > Die noch so schlechte 2025 aus dem Netto um die Ecke für 1€ im 5 Pack > kaufen und in den Schlüssel packen.... Meine Meinung: wenn in den Schlüssel eine 2032 gehört, warum dann eine Billig-2025 reinpacken, die nach vier Wochen wieder leer ist, und zudem Risiko auf Wackelkontakt hat? Wie gesagt, günstige und gute 2032er gibts problemlos zu kaufen. Undicht wird der Schüssel vor allme durch zu häufiges öffnen. Oliver
Beitrag #6593515 wurde von einem Moderator gelöscht.
Oliver S. schrieb: > wenn in den Schlüssel eine 2032 gehört, warum dann eine > Billig-2025 reinpacken Umgekehrt! Es gehört eine 2025 rein, notfalls lässt sich aber auch eine 2032 unterbringen.
Hallo, H.Joachim S. schrieb: > Original ist da ne CR2025 drin, hätte ich bestellen müssen. > CR2032 ist da üblicher und die hatte ich da -> passt auch. Welcher Wagen ist das? Ich habe bei VW-Schlüsseln bis jetzt nur CR2032 vorgefunden. rhf
Roland F. schrieb: > Ich habe bei VW-Schlüsseln bis jetzt nur CR2032 > vorgefunden. So ist es. Oliver
Bei meinem Touran-Schlüssel war ab Werk auch eine 2025 drin und ich habe beim Batteriewechsel auch wieder eine solche eingesetzt.
