Hallo zusammen, ich habe mal im Atmel Studio gesehen, dass man mit dem Programmer Schaltungen mit Strom versorgen kann. Nun ich will genau das Gegenteil, die Stromversorgung durch den Programmer ausschalten, leider finde ich diese Option im Atmel Studio 7 nicht mehr. Weis jemand wo das zu finden ist? Grüße qwertz
qwertz schrieb: > Hallo zusammen, ich habe mal im Atmel Studio gesehen, dass man mit dem > Programmer Schaltungen mit Strom versorgen kann. Nicht mit Original-Hardware von Atmel. Die an Debuggern und ISP Programmern gezeigten Pins sind Spannung-Überwachungs-Pins, keine Pins die Energie für eine Schaltung liefern können und sollen. Deine irgendwie geartete Hardwaren aus fernöstlichen Gegenden können davon abweichen, jedoch gibt es keine genormte Vorgehens- weise dafür.
Ich habe den original avrisp mk2. Bist du ganz sicher das das keine Stromversorgung bereitstellt?
qwertz schrieb: > Ich habe den original avrisp mk2. Ich habe den original AVRISP MKII. qwertz schrieb: > Bist du ganz sicher das das keine Stromversorgung bereitstellt? Ich bin ganz sicher dass das AVRISP MKII keine Stromversorgung bereitstellt. Bist du ganz sicher dass du ein AVRISP MKII original von Atmel hast?
au weia schrieb: > Pins sind Spannung-Überwachungs-Pins Insbesondere betreiben sie die Pegelwandler, sodass man diese Geräte über den kompletten zulässigen Betriebsspannungsbereich des AVRs einsetzen kann.
qwertz schrieb: > Ich habe den original avrisp mk2. Einfache Milchmädchen-Rechnung (wer Datenblatt lesen kann ist klar im Vorteil): Wenn Atmel am Vtarget Pin eine Versorgung liefern könnte, würden sie spezifizieren wieviel Strom man dort entnehmen könnte. Weder ist jedoch dort im Datenblatt von einer Versorgung noch von einer zulässigen Stromaufnahme zu lesen.
au weia schrieb: > Deine irgendwie geartete Hardwaren aus fernöstlichen Gegenden > können davon abweichen, jedoch gibt es keine genormte Vorgehens- > weise dafür. Insbesondere ist eine solche Vorgehensweise (Versorgung zu liefern) als dümmlich anzusehen da der Programmer und/oder Debugger nicht wissen kann welche Spannung das Target verlangt.
qwertz schrieb: > Bist du ganz sicher das das keine > Stromversorgung bereitstellt? Ja, sicher: Seite 5 in http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-42093-AVR-ISP-mkII_UserGuide.pdf "Note: The AVRISP mkII does not provide power on the VCC pin, but uses this pin to sense the voltage on the target circuitry. Your circuit needs to be powered by external means to operate."
Alexander S. schrieb: > Ja, sicher: Seite 5 in Hier bestätigt sich wieder mal die alte Bauernregel: au weia schrieb: > wer Datenblatt lesen kann ist klar im Vorteil
Da scheine ich dann wohl gewaltig was zu verwechseln ok Thread kann geschlossen werden bevor ich weiter fertig gemacht werde.
qwertz schrieb: > ok Thread kann geschlossen werden Keine Sorge, es geht weiter. Es werden sich noch viele leute melden die auch ihren Senf dazu zu geben haben. Das ist der normale Verlauf der sich bei solchen Threads einstellt ....
