AtMega328 AnalogIn bei anderer Versorgungsspannung
#6593513
Nur bis VCC, das ist das Maximum. Willst du eine größere Spannung messen
musst du das Signal konditionieren, z.B. mit einem ohmischen
Spannungsteiler der das zu messende Signal in den Bereich der
Referenzspannung umsetzt.
Gast #6593518
Das kommt auf die selektierte Vref an.
Wenn du Vref = Vcc nimmst, dass kann man am ADC Pin nur Spannungen bis
Vcc anlegen.
Ich weiß aus dem Kopf nicht, ob die interne 1,23V Vref oder wieviel Volt
die hat bis runter zu 1,8V Vcc spezifiziert ist. Ansonsten ->
Same same, wenn man die als Vref wählt, kann man am ADC Pin nur
Spannungen bis zu eben dieser Spannung anlegen.
Oooooder man wählt als Vref die Spannung, die man am Vref Pin anlegt.
Da gibt es im Datenblatt eine Passage, die sich mit den möglichen Vref´s
beschäftigt.
#6593594
Da sollte man aber unterscheiden zwischen
- Spannungsbereich von 0 bis Vref, bei der die A/D-Wandler sinnvolle
Werte liefert und
- Spannungsbereich, bei dem der µC nicht zerstört werden kann (Absolute
Maximum Ratings).
Gast #6593595
MiroWierdo schrieb:
> Ansonsten ->
Auch dann kannst du an den ADC-Pin bis VCC anlegen, nur dass halt das
Ergebnis bei Eingangsspannungen oberhalb der verwendeten Referenz auf
dem Maximalwert steht. Nicht nützlich, aber zulässig.
Richtig messen kann man nur bis VRef und die darf maximal AVcc sein.
