Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Sichtbare Lichtschranke mit Tageslichtunterdrückung?
von Westallgäuer E. (Gast)
Guten Morgen zusammen,
für ein Projekt einer Geschwindigkeitsmeßanlage für Fahrzeuge sollen in
einem Abstand x zwei Lichtschranken aufgestellt werden. Ein
Mikrocontroller mißt die Zeit zwischen den beiden LS und rechnet dann
die Geschwindigkeit mit dem Maßstab der Fahrzeuge aus. Das ist für die
Fragestellung aber nebensächlich und ist nur zur Information.
Mein Testaufbau besteht aus jeweils einer IRL81A IR Diode und einem
LPT80 Phototransistor an jedem Ende der Meßstrecke. Es ist eine
Unterbrechungslichtschranke, keine Reflex. Funktionieren tut es, es mißt
die Zeit und rechnet die Geschwindigkeit aus.
Wie Ihr Euch vermutlich denken könnt, fängt die Schaltung an zu spinnen
wenn die Sonne scheint ;-)
Nun wird ja hier beschrieben wie man die Lichtschranke moduliert, damit
man das Sonnenlicht quasi programmtechnisch ignorieren kann.
Das war aber nicht mein Ziel, meine Frage geht eher in die Richtung, ob
es da nicht schon was Fertiges gibt, wo man nehmen kann? Ideal wär auch
wenn der Lichtstrahl sichtbar ist, weil es auch immer wieder mal
Schwierigkeiten gibt wenn der Sender und der Empfänger nicht genau in
der Flucht sind.
Vorgestellt hab ich es mir irgendwie so
https://www.ebay.de/itm/353330161731?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&itemid=353330161731&targetid=857931346246&device=c&mktype=pla&googleloc=1004023&poi=&campaignid=10215338140&mkgroupid=105782587127&rlsatarget=pla-857931346246&abcId=1139676&merchantid=7364532&gclid=EAIaIQobChMIheW0z9v17gIVApCyCh1YTAO9EAQYAyABEgIeQPD_BwE
die hier hat ein stabiles Gehäuse und auch schon Befestigungsmaterial
dabei...
Jetzt ist die Frage, muß ich diese Art von Lichtschranke noch von Hand
modulieren, und ist da der Strahl sichtbar, was meint ihr? Die Herren
aus Fernost versprechen ja bei Ebay oft das Blaue vom Himmel runter...
Oder kennt jemand eine Unterbrechungslichtschranke mit sichtbarem
Strahl, Gehäuse wie die oben verlinkte und unempfindlich gegen
Störlicht?
Falls ich noch irgendwas vergessen haben sollte zu erwähnen, werde ich
das natürlich nachholen wenn noch was unklar ist.
Vielen Dank für die Beratung.
Westallgäuer
von tom (Gast)
Keyence und Omron haben industrietaugliche Lösungen. Die gibts aber
nicht zum Aliexpress-Preis. Dafür bekommst du aber eine ordentliche
Beratung dazu.
Tom
von thx (Gast)
Vielleicht solltest Du doch mal über eine Reflexlichtschranke mit
Reflektor nachdenken. Ich bin nicht der Experte, aber mein Vater hat
jahrelang Lichtschranken für die Industrie gefertigt. Ich weiß noch das
er Reflektoren mit einer primenartigen Oberfläche verwendet hat. Das
Einrichten war damit nicht so schwierig, Nachteil ist natürlich die
erforderliche doppelte Sendeleistung.
IR Lichtschranken lassen sich meist mit der Kamera im Telefon einpeilen.
Aber du wirst um Modulation nicht drumherum kommen.
von MaWin (Gast)
Natürlich. Kostet halt.
Wer Müll kauft bei dem nichtmal eine konsistente Beschreibung
(sichtbar/infrarot) existiert geschweige denn eine ausreichende
Artikelbeschreibung beiliegt, bloss weil es das scheissebillig aus China
gibt, der ist selbst schuld.
Gute Lichtschranken verwenden Modulation und Polarisationsfilter und
unsichtbare Laser sind schwer einzustellen bzw. erfordern eine stabile
wackelfrei windlastbeständige Montage um immer den Detektor zu treffen.
von Udo S. (urschmitt)
Geht es um Slotcars?
Falls ja Empfangsdiode in die Bahn und Lichtbrücke, bzw bei Tageslicht
gar nichts.
Beim Drüberfahren macht der Schatten des Fahrzeugs einen guten Impuls.
Je nachdem kann man den Impuls mit einem Hochpass noch rausfiltern.
von Stefan F. (Gast)
Ich glaube ich verstehe die Frage nicht. Natürlich kann man
Lichtschranken fertig kaufen.
> weil es auch immer wieder mal Schwierigkeiten gibt wenn der Sender
> und der Empfänger nicht genau in der Flucht sind.
Und dann fragst du nach einem Laser? Der macht die Sache bloß noch viel
schwieriger.
> mit sichtbarem Strahl
Nur selbst gebaute. Ein einfacher Lösungsansatz zur
Tageslichtunterdrückung ist in
http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch2/Einblick%20in%20die%20moderne%20Elektronik.pdf
Kapitel 9.3 beschrieben.
Das ist aber nur eine Prinzipschaltung zum basteln. Bedenke, dass die
Sonne verdammt hell ist. Wenn sie den Empfänger übersteuert, ist der
genau so blind wie eine geblendete Videokamera.
Deswegen macht man das üblicherweise mit Infrarot, da kann man den
Löwenanteil schon mit optischen Filtern heraus trennen.
von Matthias L. (Gast)
Wie wäre es mit einem kleinen Röhrchen, an dessen Ende der
Sender/Empfänger sitzt. Ein zweites parallel könnte zum Ausrichten
dienen. Somit müsste die Sonne schon direkt da reinscheinen, um es zu
stören
von Wolfgang (Gast)
> Ebay-Artikel Nr. 353330161731
> dabei...
Die Frage stellt sich wohl eher nicht. Die Elektronik sitzt jeweils in
den einschraubbaren Metallhülsen von Sender und Empfänger. Die Chance,
dass du da eingreifen kannst, ist gering.
Und bezüglich der Sichtbarkeit frag mal die Herren aus Fernost, was sie
unter sichtbarem Infrarotlicht verstehen. Bei dem sagenhaften Preis von
12.62€ ist sicher ein großzügiger Kundensupport einkalkuliert ;-)
Bestell dir das Ding, probiers aus und nimm ggf. eine ausreichend
billige Kamera, um den Strahl zu sehen.
Bezüglich der Sonnenlichtempfindlichkeit versetze dich einfach mal in
die Lage des Empfängers. Was sieht der bei deinem Aufbau und wie kannst
du dafür sorgen, dass er ausreichend wenig Sonnenlicht abbekommt?
Direktes Sonnenlicht auf dem Empfänger kannst du durch ein Rohr
verhindern, worzugsweise innen mattschwarz und díe Umgebung des Senders
muss ebenfalls dunkel sein.
Grüßgott,
> Beratung dazu.
Schau ich mal danke.
Hab ich. Es wurden aber irgendwie manche Objekte nicht registriert,
wahrscheinlich haben die nicht gut reflektiert...
Alles klar danke.
> Artikelbeschreibung beiliegt, bloss weil es das scheissebillig aus     > China
Naja wenns jetzt nicht 300 € oder so kostet...
Ich hab die ja nicht gekauft, es sollte bloß ein Beispiel sein wie ich
mir das Ding ungefähr vorgestellt hab, eben wegen dem wackelfreien
Montieren mit einem Winkel oder ähnlich.
Ne es geht um vorbeifahrende Fahrzeuge (entweder Legobahnen,
Modellbahnen, oder sonst was wo sich bewegt, ist ja aber auch egal was
sich bewegt, es soll halt erfaßt werden).
Danke für den Link, werd ich mir mal anschauen.
> stören
Auch eine gute Idee, habs denn aber wieder verworfen weil es kann sein
daß es transportiert wird (weiß ich erst seit gestern) und da wär mir
eine fertig aufgebaute Lösung am Liebsten, nicht was wo ich noch
ausrichten muß am Aufstellort und so. Aufbauen, einschalten, geht, wär
praktisch.
Wolfgang schrieb:
> Die Herren
Es sollte wie gesagt nur ein Beispiel sein wie ich mir das Gehäuse
vorgestellt hab. Daß man da für 13 € nicht viel erwarten kann ist mir
auch klar, nachdem andere Einweglichtschranken z.B. von IFM und Co. 200
€ kosten für Sender und Empfänger...
Sollte es natürlich für 13 € genau so gut funktionieren mit
Tageslichtunterdrückung wie die teure EWL wär ich auch nicht böse...ich
glaub aber nicht daß die genau so gut wie die für 200 € ist ^^
Danke an alle.
von Joergk (Gast)
Ich habe hier eine transportable Zeitmessanlage für Reitturniere.
Einweglichtschranken, Infrarot und moduliert.
Ausrichten ist ultraeinfach:
Sender grob in Richtung Empfänger drehen, Empfänger drehen bis Piepser
aus (Das Ding piepst, wenn es seinen Sender nicht sieht, äußerst
praktisch).
Funktioniert wirklich laiensicher und genau. Der Trick scheint darin zu
bestehen,  daß der Sender eine große Streuung macht und die Auflösung
eher durch den etwas enger gebündelten Empfänger bestimmt ist.
Jörg
von Westallgäuer (Gast)
Und welche EWL hast Du da genommen? Wo hast die her, gibts einen Link?
Und wie hast Du des mit der Modulation gemacht?
