Guten Abend Community Mir wurde dieses Forum für mein Problem empfohlen, hoffe daher, dass ich ev. den ein oder anderen Input bekomme:). Ich kenne mich in in diesem Bereich nicht sonderlich gut aus, bin eher der Coder. Worum geht es? Ein Rahmen aus Aluminium (ähnlich eines Bilderrahmens), welcher als schickes Gehäuse Dient. Darin befindet sich ein Dragonboard 410c (Ähnlich Raspberry Pi) mit Wlan. Nun möchte ich, dass der gesamte Rahmen berührungsempfindlich ist, damit ich in meinem Code auf eine Berührung reagieren kann. Dafür habe ich nun testweise einen TTP223 Touchsensor genommen und diesen an den Rahmen gehängt (am TTP223 kann ein "externes Touchpad" angelötet werden). Dies funktioniert soweit auch, ABER: sobald mein Dragonboard im Rahmen drin liegt, macht sich der TTP223 selbstständig und erkennt etliche "Berührungen". Aus meiner Laiensicht heraus gehe ich jetzt einmal davon aus, dass das mit dem Wlan Signal zu tun haben könnte. Mit meinem vorhandenen, günstigen Multimeter habe ich nun mal vom Rahmen zu einem GND-Pin am Dragonboard gemessen, die Anzeige fluktuiert deutlich, jeweils in den Plus- dann wieder in den Minusbereich. Da ich mich, wie eingangs bereits erwähnt, mit der ganzen Sache nicht sonderlich auskenne, hoffte ich, dass mir ev. jemand von euch Profis weiterhelfen und mir erklären / aufzeigen kann, wie man so etwas richtig macht. Freundliche Grüsse Andy
andy schrieb:
1. Gehäuse und Elektronik dürfen sich nicht berühren.
2. Auf dem Dragon Board sind Leiterbahn-Antennen drauf. Die darfst Du
nicht benutzen, sondern musst externe Antennen anschließen, die
außerhalb des Rahmens liegen und so weit entfernt sind, dass sie den
Touch nicht stören.
Im Zweifel ist der Touch am Alu-Rahmen halt eine dumme Idee, und Du
musst Dir was anderes überlegen. Andere Leute verwenden kapazitive
Touchscreens.
fchk
Danke für deine Antwort Frank. Zu 1: Wie meinst du das genau? Soweit berührt sich nichts, bis auf der Rahmen mit dem TTP223 voa kurzem Kabel. Zu 2: Hm das wäre laut Datasheet des Dragonboards möglich, externe Antennen zu nutzen, allerdings wohl ein ziemliches gefrikel, die Sockel dafür anzulöten. Hm, ein Touchscreen ist leider keine Option. Gäbe es irgendwelche Alternativen, womit ich den gleichen Effekt (Reagieren auf Berührung / Druck am Rahmen) erzielen könnte? Freundliche Grüsse Andy
andy schrieb: > Zu 1: Wie meinst du das genau? Soweit berührt sich nichts, bis auf der > Rahmen mit dem TTP223 voa kurzem Kabel. ok. > Zu 2: Hm das wäre laut Datasheet des Dragonboards möglich, externe > Antennen zu nutzen, allerdings wohl ein ziemliches gefrikel, die Sockel > dafür anzulöten. Dann wirst Du das machen müssen. Die Physik verhandelt nicht. > Hm, ein Touchscreen ist leider keine Option. Gäbe es irgendwelche > Alternativen, womit ich den gleichen Effekt (Reagieren auf Berührung / > Druck am Rahmen) erzielen könnte? Nicht den gesamten Rahmen verwenden, sondern die Touch-Fläche als Leiterplatte auf einen Teil des Rahmens setzen und Rahmen mit GND verbinden. Je kleiner die Touch-Fläche, desto geringer die Gefahr einer Störung. Die Antennen wirst Du aber trotzdem nach außen legen müssen, oder eben kein Alu verwenden, damit die internen Antennen funktionieren. fchk
Frank K. schrieb: > Nicht den gesamten Rahmen verwenden, sondern die Touch-Fläche als > Leiterplatte auf einen Teil des Rahmens setzen und Rahmen mit GND > verbinden. Das wäre eine Option für mich, es müsste nicht der komplette Rahmen berührungsempfindlich sein, aber wie meinst du das genau? Bzgl. der Wlan Antennen: Das Wlan selber funktioniert natürlich so schon, aber der Rahmen scheint das Signal bzw. die Strahlungen irgendwie "aufzunehmen", wodurch, so denke ich, der TTP223 gestört wird. Ich habe vor über einem Jahr einmal bei einem Dragonboard so eine U.FL Buchse aufgelötet, das war eine ziemliche Qual, denke da würde ich dann das integrierte Wlan deaktivieren (nehme an Bluetooth und GPS müsste da auch deaktiviert werden?) und dann einen USB Wlan Adapter nehmen, an welchen man eine externe Antenne anschliessen kann. Sollte dann den selben Effekt haben, oder?
Ein kapazitiver Sensor mißt die Kapazität zwischen 2 Elektroden, also braucht es 2 Anschlüsse. Einer ist typisch die Gerätemasse. Das Gehäuse muß also aus 2 Flächen bestehen, zwischen denen der Mensch die Kapazität beeinflussen kann. Mit WLAN hat das nichts zu tun.
Peter D. schrieb: > Einer ist typisch die Gerätemasse. Ich meine, die Auswerteschaltung muss mit Masse, ja sogar mit Erde verbunden sein. Denn der Mensch steht auf der Erde und fasst den Sensor an, der dadurch sein Kapazität gegen Erde ändert. Der Sensor selber (das Touchpad) ist nur einpolig, letztlich die andere Elektrode des Kondensators.
Der Aluminiumrahmen würde als "Touchpad" dienen, gleichzeitig sollte der aber auch geerdet sein bzw. an Masse hängen, da wie geschrieben irgendwie eine minimale Spannung am Rahmen anliegt und somit der kapazitive Sensor (TTP223) nicht mehr wirklich funktioniert, das geht aber natürlich nicht.
