Hallo, folgendes Problem, dass inzwischen mit try and error gelöst würde: Ich musste einen Stern Dreieck Schalter an einen Drehstrommotor anschließen, ohne Zugang zum Motor bzw. dessen Klemmbrett. Dabei ist folgendes Problem, die einzelnen Windungen kann ich einfach ohmisch Ausmessen, Also jedes Windungspaar U-V-W aber, isch kann den Windungssinn nicht bestimmen, folgendes Beispiel: Kabel 1-6 1 - 2 Windung U --> 1-U1 ; 2-U2 oder 1-U2 ; 2-U1 3 - 4 Windung V--> 3-V1 ; 4-V2 oder 3-V2 ; 4-V1 5 - 6 Windung W--> 5-W1 ; 6-W2 oder 5-W2 ; 6-W1 Wie finden die Profis den Windungssinn (mit einfachen Mitteln) raus? Gruß
Verschoben durch Moderator
Das gilt sowohl für Drehstromtrafos als auch Motoren: Die erste Spule an eine kleine Wechselspannung legen, z.B. 12V Die zweite und die dritte Spule probeweise in Reihe schalten und die Spannung zwischen den Enden messen, dann eine der beiden Spulen umpolen und nochmal messen Es sollten in einer Polung (der richtigen) nahezu null Volt herauskommen, in der anderen ein paar Volt Induktionsspannung Jetzt die erste Spule abklemmen und in die zweite Spule die kleinspannung einspeisen Die erste Spule probeweise einmal so herum und einmal anders herum an den Knotenpunkt zwischen zweiter und dritter Spule anschließen Die Induktionsspannung zwischen den Enden der ersten und der dritten Spule messen Die erste Spule ist richtig herum gepolt wenn die Induktionsspannung wieder nahezu null ist Glückwunsch, du hast den Motor jetzt in Sternschaltung richtig gepolt zusammengeschaltet
Danke für die einfache Erklärung - Trafo Modell hätte mir auch einfallen können facepalm Aber wie macht das ein 0815 elektriker, da scheiters vermutlich schon an der 12V AC Quelle, das Problem müsste doch recht geläufig auftretten?!
Lukas B. schrieb: > Aber wie macht das ein 0815 elektriker, da scheiters vermutlich schon an > der 12V AC Quelle, Klingeltrafo, aber es wird nicht selten am Verständnis mangeln. > das Problem müsste doch recht geläufig auftretten?! Normal gibts ja das standardisierte Klemmfeld.
Lukas B. schrieb: > Aber wie macht das ein 0815 elektriker Wie viele Möglichkeiten gibt es? Und was passiert bei falschem Anschluss? ;-)
Beitrag #6596750 wurde von einem Moderator gelöscht.
Lothar M. schrieb: > Lukas B. schrieb: >> Aber wie macht das ein 0815 elektriker > Wie viele Möglichkeiten gibt es? Und was passiert bei falschem > Anschluss? > ;-) es gibt doch einige Möglichkeiten ;) Bei einem 11kW Motor mit entsprechender Absicherung tut mir der Stern Dreick Schalter schon ein wenig Leid :D
Beitrag #6596949 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6596975 wurde von einem Moderator gelöscht.
