Forum: Compiler & IDEs z.B. <util/twi.h> für ATmege328PB
von CM Z. (Gast)
Moin,
der ATmega328PB hat ja bekanntlich doppelte Ressourcen, z.B. für I2C
bzw. TWI, UART, etc. In dem obigen File <util/twi.h> werden ja Makros
speziell für TWI definiert, die allerdings nicht für eine
Mehrfachverwendung in einer MCU geeignet sind, z.B.
#define TW_STATUS (TWSR & TW_STATUS_MASK) // kann aus naheliegenden
Gründen so nicht für TWI0 oder TWI1 verwendet werden
Für den m328PB müsste an dieser Stelle z.B. für den TWI0 folgendes
Konstrukt zu erwarten erwarten sein:
#define TW0_STATUS (TWSR0 & TW0_STATUS_MASK) // sinn gemäß auch für TWI1
D.h. es müsste ggf. für den m328pb eine eigene <util/twi_m328pb> mit den
Besonderheiten dieser MCU angelegt werden. Das könnte ich hier händisch
für meine Verhältnisse im Manhattan-Style so machen und entsprechend für
mich so ablegen. Aber vielleicht gibt es dieses File ja bereits
irgendwo...
Frage: Ist dieser Gedankengang überhaupt so grundsätzlich richtig? Gibt
es bereits hierzu eine Lösung mit Fallunterscheidung bzgl. MCU oder
Ressourcen der jeweiligen MCU?
Da ich faul bin, würde ich mir diese Extraarbeit verkneifen, sollte es
bereits eine fertige Lösung irgendwo geben.
Mit freundlichen Grüßen.
von Oliver S. (oliverso)
Das headerfile enthält genau dieses eine define, das für den Mega328PB
angepasst werden müsste.
Nur Mut, du schaffst das ;)
Oliver
von c-hater (Gast)
Du hast das Problem des TO nicht erkannt. Es ist natürlich ziemlich
leicht, den Scheiß statt über SPI0 über SPI1 laufen zu lassen.
Es ist aber (jedenfalls für Anfänger) sehr viel schwieriger, BEIDE
SPI-Schnittstellen gleichzeitig zu nutzen, denn dafür ist der Macro-Rotz
einfach nicht geschrieben und auch die Header des Mega328P (im Gegensatz
zu den XMega und -Abkömmlingen) nicht wirklich...
Wenn man das mit Macros hinkriegen will, muss man in C (bzw. im Wahnsinn
des Präprozessors) schon einigermaßen sattelfest sein...
Warum sollte man das auch tun?
Außer dem (ziemlich nutzlosen) Header mit ein paar define-Konstanten für
den twi gibts in der avrlibc überhaupt keine Macros zur Ansteuerung von
Spi, Usart, Twi, oder sonstwas. Es gibt ein paar Makros für die
zeitkritischen Registerzugriffe beim Flash und beim Watchdog, dazu ein
paar zur Baudratenberechnung der Usarts. Mehr nicht.
Was die sonst noch zur Verfügung stellt, sind die Register- und
Pinnamen. Damit lässt sich mehrere SPIs in C genauso einfach oder
kompliziert programmieren wie in Assembler.
Keine Ahnung, wegen was du da wieder rumblökst.
Oliver
von c-hater (Gast)
Aber genau um die geht es nunmal. Dass die nutzlos werden, sobald es
mehr als eine Unit gibt, ist eben das Problem...
Du bist geistig nicht so ganz auf der Höhe, oder?
Natürlich. Das war allerdings überhaupt nicht das Problem des TO. Der
kann's weder in Assembler noch in C, verläßt sich aber offensichtlich
darauf, dass es in C einfacher ist. Weil es grenzdebile Vollidioten wie
du ihm immer wieder als Axiom vorbeten, das es so WÄRE...
von Veit D. (devil-elec)
Hallo Karl,
im Headerfile vom ATmega328PB sind
TWSR0 und TWSR1
definiert.
Es sind auch die Statusbits für diese beiden Register getrennt
definiert. Das ist aber doppelt gemoppelt.
Es ist ausreichend wenn du TWS3 ... TWS7 verwendest.
Damit kannst du die Definition von TW_STATUS_MASK aus der twi.h ohne
Änderung verwenden.
Du musst dir jetzt nur in deinem Code 2 neue TWn_STATUS definieren.
So ähnlich wie du schon gedacht hast.
#define TW0_STATUS (TWSR0 & TW_STATUS_MASK)
#define TW1_STATUS (TWSR1 & TW_STATUS_MASK)
Mehr musst du nicht machen.
Da ich jedoch kein Freund von defines bin, außer es lässt sich nicht
vermeiden, kannst dir auch eine Funktion mit Parameter und Rückgabewert
schreiben. Wie du magst.
Brauchen tut man weder das eine noch das andere. Diese defines sind
eigentlich völlig zweckfrei.
Oliver
ganz so krass würde ich das nicht beschreiben. Die defines im Controller
Headerfile sind  nicht zweckfrei. Das ist eine gemeinsame Basis für
alle. Wenn man diese nicht nutzt, müßte ja jeder jedes einzelne Bit für
alle Register selbst rausfischen und dann unleserlich in seinem Code dem
gewünschten Register zuweisen. Verwendet man die definierten Namen liest
man schon was jemand in seinem Code machen möchte. Da muss man nicht
erst immer und immer wieder das Manual rausholen und die Bits abzählen.
Die defines in dem headerfile  <util/twi.h>, um das es hier geht, sind
zweckfrei. Die darin definierten defines sollte vermutlich mal die
Nutzung des TWI vereinfachen, helfen aber niemandem weiter.
Mit Bitnamen oder Registernamen aus dem Datenblatt haben die nichts zu
tun.
Oliver
ja okay, dass hatte ich in Gedanken vermischt, weil ich gerade mit einem
Controller Headerfile arbeite. Alles gut.
