Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LED als einfache Spannungsanzeige für 5V-250V AC
von AndyW (Gast)
für einen Trennstelltrafo möchte ich eine einzelne LED (<1mA) als
einfachen Spannungsindikator für die Sekundärseite verwenden, d.h. die
LED soll
über den genannten Spannungsbereich von 5V-250V gleich hell leuchten,
wobei die untere Spannungsgrenze nicht so wichtig ist, d.h. irgendwo
zwischen 3-7V wäre super. Was wäre ein vernünftiger Ansatz für einen
solchen großen variablen Eingangsspannungsbereich? Die Schaltung sollte
(möglichst) simpel und platzsparend sein.
MFG
Andy
von Jörg R. (solar77)
Und was soll der Quatsch? Lass die Led doch einfach leuchten wenn der
Trafo eingeschaltet ist.
Habe ich neulich mal gepostet. Natürlich leuchten die LED nicht ganz
gleichmässig hell über den gesamten Bereich, spielt aber zuverlässig mit
Gleich- und Wechselstrom:
Beitrag "Re: Windgenerator mit Laderegler"
von OldMan (Gast)
Nennt sich Konstantstromquelle. Suche mal hier nach KSQ. So wird das
abgekürzt.
Die Bauteile sollten natürlich 354V DC aushalten können, die bei 250VAC
vom Trenntrafo als Ausgangsspannung anliegen.
Einfach mal danach im Netz suchen. Gibt es einiges zu finden.
von Carsten-Peter C. (carsten-p)
ich habe mal eine Schaltung gebaut, um den Nulldurchgang möglichst genau
zu erkennen. Der helle Teil der Schaltung müsste eigentlich das machen,
was Du willst. Statt Optokoppler OK1 nimmst Du Deine LED.  D1 und R1
kannst Du verkleinern, um noch kleinere Spannungen zu erkennen.
Vielleicht hilft Dir das weiter.
Gruß Carsten
von AndyW (Gast)
vielen Dank für die Beiträge der konstruktiven Poster, speziell
Carsten-Peter, ich werde das gleich mal testen!
MFG
Andy
von Stefan F. (Gast)
Wenn neben der zu messenden Spannung eine feste DC Versorgungsspannung
zur Verfügung steht, ist es einfach.
                                     LED
                                  +--|<|---[===]---o 5-16 V
                               ___|____
IN o---|>|---[===]---+----+---| TLV431 |
                     |    |   |________|
                    |_|  ===      |
                    GND  GND     GND
Die linke Diode richtet die AC Eingangsspannung gleich.
Der Spannungsteiler, bring die Eingangsspannung auf ca. 1,24V herunter,
ab dieser Spannung schaltet der TLV431 die LED ein.
Durch interne Dioden im IC wird die Spannung am Kondensators auf 2-3
Volt begrenzt. Der Kondensator sorgt dafür, dass die LED nicht flackert.
