Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik WiFiManager SSID (ESP8266, ESP32, Arduino)
von max (Gast)
https://github.com/tzapu/WiFiManager (Dokumentation leider völlig
vernachlässigt) versucht sich als client mit "SSID" per "password" zu
verbinden. Scheitert dies wird der Access Point mit denselben Daten,
also "SSID" und "password", gestartet.
Wie können unterschiedliche SSIDs und Passwörter angegeben werden?
Hinweise auf bessere Lösungen als WiFiManager werden auch gerne
entgegengenommen ;-)
von 100Ω W. (tr0ll) Benutzerseite
Schau dir mal IotWebConf an:
https://github.com/prampec/IotWebConf
Eventuell geht das besser...
von max (Gast)
Danke, das sieht gut aus, ich probiere es aus...
[code]
IotWebConf vs. WiFiManager
tzapu's WiFiManager is a great library. The features of IotWebConf may
appear very similar to WiFiManager. However, IotWebConf tries to be
different.
    WiFiManager does not manage your custom properties. IotWebConf
stores your configuration in "EEPROM".
    WiFiManager does not do validation. IotWebConf allow you to validate
your property changes made in the config portal.
    With WiFiManager you cannot use both startup and on-demand
configuration. With IotWebConf the config portal remains available via
the connected local WiFi.
    WiFiManager provides list of available networks, and an information
page, while these features are cool, IotWebConf tries to keep the code
simple. So these features are not (yet) provided by IotWebConf.
    IotWebConf is fitted for more advanced users. You can keep control
of the web server setup, configuration item input field behavior, and
validation.
[code]
von max (Gast)
Hat auch ein paar Macken, aber scheint sonst zu funktionieren.
Die SSIDs sind von Haus aus getrennt.
von Helmut -. (dc3yc)
ArduinoOTA verwenden. Dann braucht man die Konfiguration nicht nach dem
Laden zu machen, sondern alles wird zur Compilezeit konfiguriert und
over the air geladen.
