Hallo, wenn ich bei Reichelt nach "7-fach hub" suche, gibt es 1133 Trefferm darunter einen Werkstattwagen. Gibt es eine bessere Syntax, die spezifischere Treffer liefert?
Vielleicht noch USB reinsetzen, oder was auch immer du da sonst suchst. Aber die Reichelt Sufu ist immer noch goldig gegenüber der vom blauen Zeh. Da bist du schon froh, wenn du keine 6stelligen Ergebnisse kriegst.
Hy, ich nehme bei Reichelt immer Google zum Suchen. Einfach "Lötkolben Reichelt" eingeben, das geht oft viel besser wie deren Suchmaschine.
Beitrag #6599390 wurde vom Autor gelöscht.
Uli S. schrieb: > Vielleicht noch USB reinsetzen, oder was auch immer du da sonst suchst. > Aber die Reichelt Sufu ist immer noch goldig gegenüber der vom blauen > Zeh. > Da bist du schon froh, wenn du keine 6stelligen Ergebnisse kriegst. Das große C findet auch wirklich alles ;-) ... nur nicht DAS!
Reichelt weiß um die Schwächen ihrer eigenen Suchmaschine und empfiehlt sogar explizit Google zu nutzen. Das war jedenfalls das Ergebnis eines Telefonates mit der Bestellhotline.
Tom D. schrieb: > Reichelt weiß um die Schwächen ihrer eigenen Suchmaschine und empfiehlt > sogar explizit Google zu nutzen. > Das war jedenfalls das Ergebnis eines Telefonates mit der > Bestellhotline. Okay. Danke!
Christian M. schrieb: > Hy, ich nehme bei Reichelt immer Google zum Suchen. Einfach > "Lötkolben > Reichelt" eingeben, das geht oft viel besser wie deren Suchmaschine. Noch jemand der das so macht :P Kann ich ebenfalls so empfehlen, die reichelt Suche versucht Intelligent zu sein, trifft aber dann doch nicht die Erwartungen.
Hallo Uwe B., Uwe B. schrieb: > wenn ich bei Reichelt nach "7-fach hub" suche, gibt es 1133 Trefferm > darunter einen Werkstattwagen. Gibt es eine bessere Syntax, die > spezifischere Treffer liefert? nein. Achte einfach auf die dann erscheinende Vorschlagliste, da gibt es z.B. einen Hub namens "LOGILINK UA0148". Den klickst Du an. Oberhalb des Artikels steht dann: Sie sind hier : Startseit ◄ PC-Technik ◄ USB-Technik ◄ USB-Hubs Dann klickst Du auf "USB-Hub" und es sind nur noch 257 Artikel. Wenn Du die Artikel-Ansicht auf "100 Stück" umschaltest, kannst Du zumindest schnell durchgucken und die 7-fach Hubs in eine selbst erstellte Liste legen. Das sind natürlcih alles nur Krücken. Leider ist die parametrische Artikelsuche bei den Firmen Reichelt und Conrad nur schlecht umgesetzt. Die großen Distributoren machen vor, wie's geht.
Peter M. schrieb: > Leider ist die parametrische Artikelsuche bei den Firmen Reichelt und > Conrad nur schlecht umgesetzt. Und auch die Verschlagwortung. Wenn man Gigabit-Ethernet mit "1000BaseT", "1000BaseTX", "1000Base-T" und "1000BaseT RJ45" beschreibt ist klar, das man nichts finden kann. Falsche Produktbezeichnungen (10G oder FastEthernet für einen 1G-Medienkonverter) kommen noch dazu.
Hallo Reinhard S., wenn ich bei Reichelt wäre, würde ich die Nutzer die Artikeldatenbank alleine verschlagworten lassen!
Peter M. schrieb: > Hallo Reinhard S., > > wenn ich bei Reichelt wäre, würde ich die Nutzer die Artikeldatenbank > alleine verschlagworten lassen! Da kommt doch noch mehr verschiedenes bei rum?
