Am VCC vom Atmega hängen zwei Kondensatoren mit jeweils den werten 1uF. Wenn Kondensatoren parallel geschaltet sind, addieren sich die Kapazitäten. Also warum werden zwei verwendet, wenn man auch einfach einen mit 2uF nehmen könnte?
Och... Bei meinem Nano sind sogar 3 keramische 1µF an Vcc(5V). Plus ein 4,7µF Elko. Ein Grund ist, dass man die Kondensatoren nahe an den Pins haben möchte. Die Pins allerdings recht weit (zu weit?) voneinander entfernt sind.
weil die Kondensatoren in der Schaltung eine andere Funktion erfüllen sollen, als nur der Mathematik gerecht zu werden.
Hallo, Adam P. schrieb: > Spontan gefunden, falls du mal ein wenig Zeit hast: > https://www.youtube.com/watch?v=pWtXvRuJkbw Ich ergänze mal: https://www.youtube.com/watch?v=BcJ6UdDx1vg&feature=emb_logo rhf
Ich ergänze ebenfalls: EEVBlog #742 https://www.youtube.com/watch?v=wwANKw36Mjw Dort werden eine Vielzahl an Gründen angegeben, elektrische, größenbedingte, preisliche, Ausfallsicherheit etc.
Bei X und Y Kondensatoren sinkt auch die tatsaechliche Kapazitaet mit der angelegten Spannung,
Uwe B. schrieb: > Bei X und Y Kondensatoren sinkt auch die tatsaechliche Kapazitaet > mit der angelegten Spannung, Wobei die an den Pins eines Atmel relativ selten vorkommen.
