CANoe variable auslesen
Gast #6599797
Ich habe Probleme mit CANoe eine sysvar Variable auslesen
ich habe den Wert 300 in diese Variable reingeschrieben und es hat auch
geklappt, da die GUI darauf reagiert hat. Will ich nun die selbe
Variable im nochmal auslesen und im write window ausgeben. Dann bekomme
ich den Wert 0 zurück. In diesem Beispiel habe ich eine float Variable
verwenden. Später würde ich auch gerne andere Datentypen verwenden.
Hier ist mein Code
    double valueSysVar;
    valueSysVar = @xxx::yyyyy;
    write("Dec is %d, Float is %f", valueSysVar);
Ergebnis ist 0 Ich erwarte hier aber 300.
Könnt ihr mir hier ein paar Tipps geben? Ich habe es auch schon vesucht
mit den Vector Funktionen auszulesen, aber mit wenig Erfolg.
Ja stimmt. deine Syntax ist richtig. Ich kriege jetzt als Ergebnis. Dec
is 0, Float is 0.0000. Ich erwarte aber immer noch eine 300 als output.
Mein Problem hat es nicht gelöst.
Beitrag #6599999 wurde von einem Moderator gelöscht.
Tom schrieb:
> M.E. muss die Zuweisung in einem CAPL-Skript erfolgen, das
> zyklisch (in
> einem Knoten) aufgerufen wird - oder wie machst Du das?
Ich habe ein Teil eines Testcases hier reinkopiert. Das setzen der
sysvar erfolgt am Anfang in der MainTest. Die Abfrage der sysvar erfolgt
später in einem Testcase. Was meinst du mit zyklisch aufgerufen? So wie
ich das sehe ist mein Testcase aber nicht zyklisch.
Kappo schrieb im Beitrag #6599999:
> Welche Hardware verwendest Du bzw. worauf läuft der Code?
Es ist eine Vectorsimulation in CANoe. Ich verwende zur Zeit noch keine
Hardware. Diese kommt in 2 Wochen an. Es wird im Code eine
Ethernetschnittstelle simuliert zwischen Auto und Ladesäule.
So wie ich das jetzt verstanden habe, setzt Du in der GUI eine Variable
und lässt diese mit der Zuweisung valueSysVar = @xxx::yyyyy; auf die
Systemvariable kopieren. Diese Anweisung darf/muss natürlich erst nach
der Veränderung in der GUI erfolgen.
Ich kenne das nur von der Maatlabsimulation in Canoe. Dort schreibt das
Modell in die Systemvariable. Damit ich den aktuellen Wert auf dem CAN
ausgeben kann, muss ich im Knoten über ein CAPL-Skript das Kopieren der
Werte zyklisch erledigen. Genau so muss m.E. hier der GUI-WErt zyklisch
abgefragt werden, ob er sich geändert hat.
valueSysVar ist keine Systemvariable.
Etwas Beispielcode wäre hilfreich. Aber wenn 0 rauskommt geht oft eine
Initialisierung schief und und die SysVar hat weiter den Wert mit dem
sie im SysVar Dialog angelegt wurde.
canuser schrieb:
> double valueSysVar;
Die Systemvariable muss als solche erst angelegt werden. Das geht im
Netzwerk-Config-Fenster im Baum irgendwo oder auch über das tolle
Ribbon-Menü.
Im CAPL-Code dann immer @valueSysVar, das ist mit Environment-Variablen
auch so.
mfg mf
PS das hier wundert mich:
canuser schrieb:
> es hat auch geklappt, da die GUI darauf reagiert hat.
Die GUI kennt die Variablen innerhalb des CAPL nämlich gar nicht.
Doppelt angelegt??
testcase Testcase_1()
    nicht wichtig
testcase Testcase_2()
   nicht wichtig
testcase LadevorgangBeendet()
    double valueSysVar;
    valueSysVar = @xxx::yyyy;
    write("Dec is %d, Float is %f", valueSysVar, valueSysVar);
changePowerofEVSE(int volt, int amp)
    @sysvar::xxx::yyyy= volt;
    @sysvar::xxx::zzzz= amp;
void MainTest()
    write("Start main");
    start_Ladevorgang();
    changePowerofEVSE(300,20);
    Testcase_1();
    Testcase_2();
    LadevorgangBeendet();
Ich habe den Code etwas vereinfacht. Aber sollte dann etwas mehr
Einblick haben was ich gemacht habe.
Achim M. schrieb:
> auch so.
> Ribbon-Menü.
> auch so.
> mfg mf
Vector hat die sysvar angelegt. Ich habe da nichts gemacht
Das Problem. Es scheint so als ob ich überhaupt keine Systemvariablen
richtig auslesen kann. Bei den anderen kann ich aber nicht 100% sagen,
ob diese auch gesetzt wurden vom System, da es nicht alles von mir
entwickelt wurde.
Ah Canoe TestfeatureSet, sag das doch gleich :D
Die MainTest ist nur dazu da die Testcases aufzurufen und hat ein paar
Limitations, siehe Doku zur jeweils verwendeten Canoe Version.
Also alles erstmal in Testcases verpacken und die aus der MainTest
aufrufen.
Danke für die Hilfe an alle,
ich kann jetzt mit testWaitForSignalMatch die Signale vergleichen.
Ins write window kann ich immer noch nichts reinschreiben, aber die
Funktion ist genug für mich, damit ich weiter komme.
