Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik negative Dezimalzahl in Binär
von Taw U. (tawo20)
Wie wandelt man eine negative Dezimalzahl in eine Binärzahl um ?
Also bei postiven Zahlen sieht es ja so aus
Bsp.:
Zahl 42
42/2=21 Rest 0
21/2=10 Rest 1
10/2=5   Rest 0      Binärzahl: 1 0 1 0 1 0
 5/2=2   Rest 1
 2/2=1   Rest 0
 1/2=0   Rest 1
Wie würde die Binärzahl bei -42 aussehen ?
von HildeK (Gast)
von GeraldB (Gast)
Mit dem 2er-Komplement.
1. Schritt : Alle Stellen invertieren
2. Schritt : 1 addieren
Binärzahl : 00101010 (42)
Invertiert: 11010101
1 addieren:        1
Ergebnis  : 11010110 (-42)
Wichtig: Das linke Bit ist immer das Vorzeichen und hat keinen
Stellenwert.
von HildeK (Gast)
> Stellenwert.
... oder den Stellenwert -128, siehe mein Link zu Wikipedia.
von rbx (Gast)
https://de.wikipedia.org/wiki/Zweierkomplement
man könnte die binäre 42 Umwandeln in ihre "negative" Entsprechung im
Zweierkomplement.
Sämtliche Stellen werden umgekehrt, bzw. negiert und dann noch eine 1
draufaddiert.
Das wäre dann erstmal - ausgehend von dem Binärformat 8-Bit
00101010
11010101
bzw. nach +1
11010110
von c-hater (Gast)
HildeK schrieb:
>> Stellenwert.
Nicht oder (im üblichen Sprachgebrauch), sondern Exclusiv-Oder.
Entweder repräsentiert es das Vorzeichen oder (alternativ-oder!) den
Stellenwert 2^7=128.
Das erste ist der Fall, wenn der Ausgangswert negativ ist, das zweite
ist der Fall, nachdem man den negativen Ausgangswert in die nicht
vorzeichenbehaftete Darstellung umgewandelt hat. Lustigerweise passiert
im Fall von -128 nämlich in der binären Repräsentation dabei rein
garnix, die ist vor und nach der Wandlung gleichermaßen 0b10000000.
von Wolfgang (Gast)
Das kommt drauf an, ob es sich um eine 8Bit Zahl handelt oder nicht. Bei
einer 16Bit Zahl hätte das linke Bit alternativ eher den Wert
-1*2^(16-1) ;-)
von rbx (Gast)
man könnte es etwas entschärfter formulieren, bei hexadezimalzahlen,
falls sie ein Vorzeichen bekommen/ negativ sind haben die mindestens
eine 8 vorne (8-f).
Mit Vorzeichen in den negativen Bereich shiften, ist auch sehr
interessant, sollte man sich, falls noch nicht gesehen, unbedingt mal
irgendwo ansehen.
Die hexadezimalen Entsprechungen der beiden Zahlenausdrücke oben sind
2A und D6.
von Dirk B. (dirkb2)
Man kann logisch (dann kommt eine 0 rein) oder arithmetisch (dann wird
das Vorzeichenbit genommen) nach rechts schieben.
Im C-Standard ist nicht definiert was genommen wird , auch wenn man
meint, das hängt von signed/unsigned Typen ab. Kann es, muss es aber
nicht.
von foobar (Gast)
Indem man den Betrag von 0 abzieht und nach der gewünschten Anzahl
Stellen abbricht:
(Ergibt das 2er-Komplement, 0-x  <=> ~x+1 (mod 2^N))
