Guten Abend zusammen, Ich möchte einmal die Feuchte der Erde messen und zum anderen aber auch den Füllstand meines Wasserbehälter. Dazu würde gerne mit einem Attiny zwei Kapazitäten messen. Insgesamt würde ich meine Schaltungen gerne ähnlich zu dieser halten: https://github.com/Miceuz/PlantWateringAlarm/blob/master/chirp-mfg-2.4.4/chirp-schematics.png Kann ich das Rechtecks Signal welches auf PB2 erzeugt wird einfach für beide Messungen verwenden? Also quasi die Schaltung rund um den sensor ein zweites Mal aufbauen und an einen zweiten analog Eingang anschließen? Würden sich die Messungen dann gegenseitig beeinflussen? Viele Grüße Martin
RC Glied und dann die Frequenz messen, alles andere mit Pin Ansteuerung ist meiner Meinung nach zu kompliziert und zu ungenau. Speziell bei ganz kleinen Kapazitäten. Das geht mit dem 4060. Hier ist zusätzlich noch ein mehrstufiger Teiler eingebaut. Wenn ein großer Teiler gewählt wird kann man auch die Pulslänge Messen. Die 4060 sind kaskadierbar. http://www.trigonal.de/sel/bel_09.htm Mit 2 x 4060 hintereinander habe ich bei der Kapazitätsmessung eine Pulslänge von ca. 1 Sekunde bis 3 Sekunden, entsprechend zur Kapazität. Funktioniert hervorragend stabil. Das kann dann auch der Controller ohne größeren Aufwand messen.
https://www.mikrocontroller.net/search?query=kapazit*+füllstand Beitrag "QTOUCH ohne ASF (C Sourcecode)"
Martin schrieb: > Würden sich die Messungen dann gegenseitig beeinflussen? Denke nicht, aber: simuliere es doch mal. Anderes Stichwort: Giessomat (m.w. nicht temperaturkompensiert).
