Hallo, ich möchte mit ein Betätigungstaste das Strom zu ein Platine Ein/Ausschalten. dei Platine wird mit 5V Spannung und 0,5 A betrieben. gibt es dafür ein IC ? vielen Dank Adam
ATtiny4? ;-) (OK, plus nachgeschaltetem p-Kanal-FET.)
Bearbeitet durch Moderator
Such mal nach "toggle switch button cd4011" und such dir eine passende Schaltung aus.
Adam schrieb: > gibt es dafür ein IC ? Nein, kein als T-FlipFlop brauchbarer Chip (NE555, CD40xx) kann 0.5A schalten. Kein push button controller kommt fur 0.5A ohne einen zusätzlichen MOSFET aus. Aber für Leute, die des zusammenlötens nicht mächtig sind, gibt es fertige Platinen https://www.pololu.com/product/2808
Hallo, ok, danke für eure Hilfe. Gibt es die Möglcihkeit ein 5V Relais zu verwenden. VG Adam
Adam schrieb: > Gibt es die Möglcihkeit ein 5V Relais zu Die heißen Stromstoßrelais. Für 12V brächtest du nur den nächsten Baumarkt aufsuchen (wenn er wieder öffnet), aber 5V ist selten.
