Hallo Ich habe auf die Gartenlaube ein paar Solarmodule montiert Daran einen Makeskyblue mppt Laderegler und 24V Akku. Klappt Prima und Lädt den Akku ordentlich. Wenn ich aber meinen 230v Wechselrichter dazu an den Akku schalte verliert der Laderegler immer wieder seinen Mppt geht auf 0 und dann langsam wieder ans Max bis er nur Sekunden später wieder auf 0 geht. Das ganze hört wieder auf wenn der Wechselrichter wieder aus ist. Ich vermute der Wechselrichter stört die Akkuspannung zu sehr. Der Wechselrichter hat nur 300W Der Laderegler bringt zurzeit 600W Der Akku ist gut halb voll Kennt jemand dieses Problem? Was kann man da jetzt machen?
Udo schrieb: > Wechselrichter stört die Akkuspannung Frage 2 wäre, ob der Akku ausreichend Kapazität hat oder bei Belastung gleich in die Knie geht. Mal messen?
