Hallo zusammen, Ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Ich habe mir diesen Ventilator zur Rauchentlüftung im Partyraum gekauft: https://www.ventilator-profis.de/produkt/ventilator-quadro-super Ich bin mit der Leistung Super zufrieden, aber er ist viel zu laut, um in nebenher laufen zu lassen. Ich brauche unbedingt einen regler dafür, am besten Stufenlos. Ich habe mir einen Frequenzumformer ABB 150-01E-02A4-2 gekauft. Mit dem Funktioniert es nicht, da es nur ein 1-Phasen Motor 50hz ist, Und der hat einen 3-phasen ausgang. (Wie leider fast jeder FU) Es Funktioniert zwar, aber es gibt ein sehr lautes Surren. Orginal gibt es nur einen 3-Stufen DImmer dazu: https://www.ventilator.de/kleinraumventilatoren/zubehoer-kleinventilatoren/stufentrafos/12871-trio-s 3 Studen sind aber zu wenig, da hier die kleinste schon über 100m³/h bringt, auch zu laut. Optimal und nicht stören wären so 25-30% der Gesamtleistung (270m³/h) - 70-80m³. Wenn der regler 5-7 Stufen hätte, wäre es bestimmt ok. Hat aber leider nur 3. Ich hoffe es gibt irgenteine möglihkeit. Es ist mir auch egal,m wenn es bisschen was kostet. Ich wäre sehr Dankbar, wenn mir jemand helfen könnte. Es muss doch eine möglichkeit geben, den lüfter zu dimmen?
Stufenlos geht mit einem Stelltrafo. Mehr stufen mit einem anderen Stufentrafo, nur müsste man erstmal rausfinden bei wecher Spannung die liegen sollten. Fertig zum Einbauen in eine UP Dose wirds sowas kaum geben, eine Bastellösung wäre aber bestimmt möglich.
Viele Ventilatoren mit Asynchronmotor laufen mit sowas gut: https://www.maico-ventilatoren.com/produkte/p/stx-g59262/stx-25-p122846
Marwin M. schrieb: > aber er ist viel zu laut Durchmesser (mm): 100 (Spielzeug) Wenn der Rohrdurchmesser recht klein ist, braucht der Lüfter ausreichend Drehzahl und ist laut. Bei zu wenig Drehzahl läuft der Motor kaum an und Fördervolumen wird Dir nicht reichen. Deswegen würde ich mit dem Teil zufrieden geben, was der Hersteller empfiehlt.
@oszi40 es ist kein 100mm Lüfter, das Gehäuse hat 30 x 30cm, der ventilator ist auch viel größer als 100, der ausgang hat halt 100mm. Ich dachte, dass ein trafo bestimmt ein störendes brummen erzeugt, drum kaufte ich den FU, um bei voller Spannung die hz zu verändern... Aber dann fiebt er furchtbar, unter anderem aber auch weil es ein 1 Phasen Motor ist und der FU 3 Phasen... @Helge, wenn dass Maico teil funktionieren würde wäre toll...
Marwin M. schrieb: > kaufte ich den FU, um bei voller Spannung die hz zu verändern Die Frequenz zu verändern hat hier nicht viel Sinn. Benutze den FU als Spannungsregler (findet sich sicher in den Parametern), bleibe bei 50Hz und hänge den Lüfter zwischen zwei Ausgangsphasen des FU, wenn nicht schon geschehen. Stelle die PWM Frequenz des FU auf einen unhörbaren Wert ein, das wird ein anderer Parameter im FU sein.
Marwin M. schrieb: > Wenn der regler 5-7 Stufen hätte, wäre es bestimmt ok. Hat aber leider > nur 3. Der intern verbaute Trafo hat auch nur 3(2)Anzapfungen? Bei den etwas größeren ist meist ein Trafo mit vielen Abstufungen verbaut. Bei dem kann man je nach Ventilator oder Kundenwusch die passenden zum Schalter legen. (Flüstern, Normalbetrieb und Vollgas) Helge's Empfehlung funktioniert auch. Es hat unter der Abdeckung einen Stellregler für die Minimalgeschwindigkeit, jedoch wird er etwas lauter als mit Trafo. (Brummen stat fiepen) Ein Feinabstimmung der Parameter des ABB konnte das Fiepen nicht beruhigen?
Ist nicht geschenkt, der FU kanns: https://www.conrad.at/de/p/peter-electronic-frequenzumrichter-vd-i-075-e3s-0-75-kw-1phasig-230-v-1491810.html
Ich habe jetzt mal 2 verschiedene geräte gekauft: Dieser Drezahlsteller funktioniert nicht gut: https://www.ventilator.de/lufttechnisches-zubehoer/drehzahlsteller/98150-ws-15?number=98150 Es brummt verdammt laut. Dieser 5-Stufentrafo (0-80-110-140-170/190-230 Volt) ist gut, kein Störgeräusch: https://www.ventilator.de/deckenventilatoren/zubehoer-deckenventilatoren/stufentrafos/892032-etw-1-0?number=892032 Das Problem ist, Stufe 1 ist zu schwach, und stufe 2 schon wieder zu laut, wenn man zusammensitzt. Ich bräuchte eine Stufe zwischen den 2, so mit 95W. Kann man dass realisieren? WIe könnte ich Stufe 2 um 15V mindern? Fällt einem was ein? EInen Stufentrafo mit mehr als 5 Stufen finde ich auch nicht...
Beitrag #6603682 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ich denke ich werde jetzt den hier Probieren, kostet 1/3 und kann man die Volt Stufenlos einstellen. https://www.amazon.de/gp/product/B01BAT82T0/ref=ox_sc_act_title_2?smid=A123KE5367O07J&psc=1
Marwin M. schrieb: > hab ich nur zum testen provisorisch > angesteckt. Hi, ganz schwache Entschuldigung. Gerade bei solcher Testerei passieren die meisten Unfälle. Hätte zumindest PG-Verschraubungen, die zum Lieferumfang gehören, erwartet. ciao gustav
Hi, Was sagt denn das Teil in Verbindung mit einem stinknormalen Phasenanschnittdimmer? Viel Erfolg, Uwe Ps.: Gleitlager sind nichs laglebiges
Also ich habe einen Rohrlüfter mit einem Kondensatormotor auch schon mit einem ganz normalen Phasenanschnittdimmer betrieben. Technisch nicht ideal aber funktioniert. Nur das Anlaufdrehmoment wird natürlich auch entsprechend geringer, so dass er bei Verschmutzung eher blockiert. Habe mal gehört es gibt FU speziell für Kondensatormotoren, wobei der Kondensator wegfällt und der FU Haupt- und Hilfswicklung im idealen Phasenwinkel bestromt.
Marwin M. schrieb: > Stufenlos einstellen. KönnTe man, aber bei zu geringer Drehzahl und Schmutz bleibt er wegen Kraftlosigkeit evtl. bald stehen und stinkt.
>Mit Phasenanschnittdimmer gibt es ein lautes Brummen...
OK, also teurer Müll weil nichts richig befestigt. Heute leider so Mode
aber mit Sinus laufen sie ja.
trotzdem viel Erfolg, Uwe
