Hallo zusammen, vor geraumer Zeit bekam ich ein Diktiergerät geschenkt, Sony ICB-BX112. Ich mag diese Geräte, aber es hat mich von Anfang an gestört, dass es bei dem Modell keine Möglichkeit gibt, digital an die Aufnahmen zu kommen. USB-Buchse und Speicherkartenleser sind nicht vorhanden. Der laut Service Manual (https://servlib.com/sony/audio/icd-bx112.html?start=16) verbaute ARM-Controller für Signalrouting und Speicherzugriff (ein Sanyo LC823410-10R, der anscheinend nie zu ON übernommen wurde) ist allerdings ganz klar für USB vorbereitet: http://pdf-html.ic37.com/pdf_file_A/20200531/pdf_pdf/pdf3/SANYO/LC823_datasheet_995032/162287/LC823_datasheet.pdf Die Pins D+ und D- für USB werden sogar im Service Manual gekennzeichnet und als "not used" erwähnt. Unabhängig der Installation einer mechanisch belastbaren Buchse, mehr als PoC zum Lernen interessiert mich: Gibt es Aussicht auf Erfolg, hier eine Verbindung zum PC herzustellen sodass sich der IC als MSC/MTP zu erkennen gibt und Zugriff auf das Dateisystem auf dem NAND ermöglicht? Wo wäre dann Vcc (und Masse) für USB anzuschließen, ohne die restliche Schaltung zu killen? Das verwandte Modell ICD-BX312 nutzt einen anderen Controller (https://www.onsemi.com/pub/Collateral/ENA2351-D.PDF) und hat extra USB-PHY-Verbindungen (https://servlib.com/sony/audio/icd-px312-icd-px312d-icd-px312f-icd-px312-m-icd-px312m-sm2.html?start=17). Sind es solche, die der Hersteller hätte berücksichtigen müssen um den auch im Datasheet des Sanyo LC823410-10R schon genannten "High-voltage operation"-Modus in diesem Schaltkreis (der im Normalfall mit weniger Spannung läuft) zu ermöglichen? D+ und D- sind aber auch hier direkt zur Buchse geführt. Doch einzigen "Physical-Layer"-Verbindungspunkte die ich sehe sind diejenigen zu den Analogboards. Wäre schön wenn mir als Laie das jemand in Kontext setzen könnte ... Dankeschön und viele Grüße Nico
Nico W. schrieb: > und als "not used" erwähnt Selbst wenn Du eine Buchse anlötest, weißt lange noch nicht, was die VORHANDENE Software kann. Du kannst jedoch gerne suchen ob es schon ein baugleiches Sony mit Buchse gibt und dann die SW vergleichen. Aufwand > Nutzen.
Nico W. schrieb: > Wäre schön wenn mir als Laie Als Laie bist du sicher nicht in der Lage, die Software des Gerätes zu analysieren und entsprechend zu ändern. Eine Buchse anzulöten ist nicht mal die viertel Miete, ohne Software zur Datenausgabe über USB geht nichts. Georg
ich habe schon genügend Geräte gesehen, bei denen eine Platine für mehrere Gerätevarianten verbaut wurde. Einfach probieren. D+ und D- hast Du ja schon. Jetzt nur noch eine Versorgungsspannung (VCC sowie GND) "organisieren" und schauen, was passiert, wenn man das an den Rechner anklemmt. Und gerade in Linuxen sieht man dann im Terminal (lsusb) auch, dass ein Gerät (oder der Chip) nochmal komplett anders heisst und dassman mit diesen Infos noch viel interessanteres aus dem Web erfährt.
Nico W. schrieb: > Gibt es Aussicht auf Erfolg, hier eine Verbindung zum PC herzustellen > sodass sich der IC als MSC/MTP zu erkennen gibt und Zugriff auf das > Dateisystem auf dem NAND ermöglicht? Warum sollte Sony Zeit und Geld investieren für eine Funktion die nicht verwendet wird? Wenn die ein andere Bestückungsvariante mit USB haben, dann vielleicht aber auch da wirst du vermutlich die Firmware der USB-Variante installieren müssen.
